ForumA3 8Y
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. S line Diffusor nachrüsten
Audi A3 8Y Sportback
Themenstarteram 24. Juni 2023 um 22:29
Ich habe den normalen A3 Sportback ohne S-Line Ausstattung, jedoch da ich eine neue Aga anbauen will muss ich zuerst den Diffusor wechseln und wollte mal kurz fragen ob das einfach so möglich wäre.
6 Antworten
Die S-line Stoßstange ist anders, wird nicht funktionieren.
Zudem sind das beim S-line auch nur Fake Endrohr Blenden.
am 25. Juni 2023 um 8:01
Der Diffusor vom S3 müsste in die Stoßstange des A3 mit S-Line passen, aber nicht in die Stoßstange des Advance.
Wenn Du also beim A3 ohne S-Line einen Diffusor mit Ausschnitten für den Auspuff brauchst, wirst Du die ganze Stoßstange tauschen müssen.
Themenstarteram 25. Juni 2023 um 8:45
@Lt.Com.Strichcode schrieb am 25. Juni 2023 um 10:01:22 Uhr:
Bedeutet also ich muss die ganze Stoßstange wechseln. Ist die folgende die passende ?
Stoßstange
am 25. Juni 2023 um 9:19
Das ist wohl eine von einer Limo.
Für den SB wäre es wohl die 8Y4807067. Ich vermute, dass Du für den Umbau auch noch andere Halter für die Parksensorren benötigst. Und natürlich noch die Gitterabdeckungen. Ganz schön Aufwand, um eine Beratung beim Teiledienst wirst Du da vermutlich nicht rum kommen. Aber wie ja von @avant-20vt-2.5 bereits geschrieben wurde, sind die Auspuffblenden original ja eh nur Attrappen und die echten Auspuffrohre gehen nach unten raus. Kannst Du nicht eine AGA holen, die ebenfalls nach unten raus geht? Dann müsstest Du nichts umbauen. Auch wenn Du umbaust heißt das ja nicht, dass deine AGA richtig in die Aussparungen des S3-Diffusors passen.
Themenstarteram 25. Juni 2023 um 10:06
@Lt.Com.Strichcode schrieb am 25. Juni 2023 um 11:19:35 Uhr:
Dann müsste ich mich da nochmal umschauen ob ich eine passende finde die nach unten raus geht aber ich danke euch für die Hilfe ! :D
Hab bisher nichts gefunden kann einer von euch mir da nochmal helfen?
Habe bei mir das Heck auch auf S-Line getauscht...
Ganze Stoßstange muss getauscht werden.
Teilenummer vom SB: 8Y4807511 C
Dazu kommen noch die "Waben" und der Heckeinsatz (Plastikteil unterhalb) [wenn nicht dabei]
Gibs sowohl von Audi,Rieger,Maxton...sollten aber alle passen kommt dann auf deine AGA an.
Davon habe ich die Teilenummern gerade nicht parat...vlt kann da einer helfen.
Oder du kaufst eine wo schon alles dran ist, ist einfacher
Dazu brauchst du noch die Halter für die 2 Parksensoren an den Waben. deine jetzigen passen nicht
Teilenummern:
8Y4919289 A [Links]
8Y4919290 A [Rechts]
Kosten ca. 15€ zusammen
Die anderen Halter sind meines Wissens nach alle fest und können nicht so einfach abgenommen werden, ohne Schäden :D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
