ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Russpartikelfilter
Russpartikelfilter
BMW 5er E61
Themenstarteram 24. September 2023 um 7:34
Hallo habe eine 520d bj. 2007 26000km.vor 5000km neuen russpatikelfilter eingebaut, drucksensor erneuert. Doch jetzt kommt schon wieder die Meldung Partikelfilter. Der kann doch nicht wieder zu sein. Was sollte ich jetzt tun, bringt eine Regeneration Fahrt wenn ein Fehler hinterlegt ist wasHabe keinen leistungsverlust
Bitte um hilfe.
Danke im vorraus
8 Antworten
Hast du den neuen dpf als neu kodiert?
Passt die Temperatur? Thermostate OK?
Ladeluftschläche richtig drauf?
Als ,,NEU,, anmelden ist nicht unbedingt notwendig,sofern kein Hinweis erfolgt Aufgrund fehlender Restlaufzeit.
Ich Tippe auf ein Problem in der Gemischaufbereitung. Wollte ich beim erstenmal DPF auch nicht wahr haben. Gemacht, vier Wochen später wieder DPF-> Drei von Vier Injektoren(M47) schrott.
Als neu kodieren auf jeden fall
Nein zu 100% nicht notwendig, sofern keine Meldung zur Restlaufzeit erfolgte.
Themenstarteram 24. September 2023 um 10:37
Hallo danke für die Antworten, habe jetzt neues Thermostat eingebaut Fehler gelöscht, gefahren komme aber nicht über 80c selbst bei 180km beim landsam fahrn geht die temperatur gleich auf 60c zurück. Gibt es noch ein 2 Thermostat, wenn ja wo sitzt es
Danke
Hauptthermostat, AGR-Thermostat, ggf Automatikgetriebekühler(dort sitzt noch ein Thermostat drin.)
Aber bei 60°C unter Last ist es das Hauptthermostat, auch neu kann Schrott sein..
Beide Thermostate immer wechseln,
Entlüften,
Danach Regenerationsfahrt machen
Sollte dann alles funktionieren.
Themenstarteram 24. September 2023 um 13:19
Hab das Thermostat wieder ausgebaut nochmals eingebaut hab dann nee Probefahrt gemacht jetzt geht alles temperatur geht auf 87 hoch wegen Regeneration hab ich noch nichts festgestellt allerdings ist bis jetzt der Fehler nicht mehr aufgetaucht
Viele Dank an alle
