Rückwärtsgang FSC Getriebe
Moin Moin!
Folgendes Problem:
Lege ich den Rückwärtsgang ein, fährt die Kiste auch rückwärts, allerdings wenn ein Steigung oder etwas höhere Ausfahrt vorhanden ist, kann ich fast Vollgas geben, er will einfach nicht hoch. Auch dreht er die Drehzahl nicht wirklich hoch. Getriebeöl wurde schon gewechselt, kein Fehler hinterlegt. Ratlosigkeit pur....
1 Antworten
FSC ist ne Multitronic, richtig? Dann ist bestimmt die Rückwärtskupplung durch. Folge meist von defekter Saugstrahlpumpe im Getriebe (größte Schwachstelle bei der Multi) und dadurch noch mehr im Argen (Mindestens Laschenkette).
Wenn Du die Multi behalten willst schau mal im Multitronic-Forum vorbei - da kommst zu ner Reparatur zwischen 1-2K.
Andernfalls würde ich zum Umbau raten auf TT-Getriebe oder Schalter.
