- Kia
- Stonic, Sportage & Sorento
- Rückwärts anfahren am Hang
Fahrzeug: KIA Sportage NQ5 Edition 7 (Modelljahr 22) mit EPB und Autohold
Die Situation:
- Fahrzeug parkt auf abschüssiger Straße am Straßenrand
- Abstand zu einem davor parkenden Fahrzeug kleiner 50cm
- ausreichend Platz um nach hinten zu fahren um sauber ausparken zu können
Alles kein Problem mit klassischer Handbremse.
Aber wie geht das ohne Crash nun mit der Elektronischen Parkbremse beim NQ5?
AUTO HOLD ist ja sofort deaktiviert beim Einlegen des Rückwärtsganges ...
EPB nur lösbar mit Tritt auf Bremse ??? ... und schon rausche ich in den Vorderwagen ??
Bitte um eure Tipps.
Herzlichen Dank!
5 Antworten
Hatte noch nie Probleme sowohl mit meinem Proceed als auch jetzt mit meinem Sportage. Da ich beim Anfahren auf der Bremse stehe und den Rückwärtsgang einlege, ist der Wagen noch nie nach vorne gerollt, ist halt Automatik. Ob die AutoHold Funktion ausgeschaltet ist entzieht sich meiner Kenntnis. Einfach mal testen bei einer abschüssigen Strecke. Brauch ja kein Wagen vor einem zu stehen. Dann gibst du Dir die Antwort selbst.
Hi, ich denke es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Hauptbremse betätigen...Handbremsschalter gezogen halten, Rückwärtsgang rein, vorsichtig Gas geben, Handbremsschalter loslassen. 2. Hauptbremse mit linkem Fuß betätigen. Rückwärtsgang rein, vorsichtig Gas geben, Fuß von der Hauptbremse lösen.
Selbst wenn es kein Automatik ist, also ehrlich... habt ihr das nie in der Fahrschule gelernt, auch ohne Handbremse am Berg anzufahren? Egal ob rückwärts oder vorwärts...
1. Linker Fuß tritt die Kupplung durch, rechter Fuß steht auf der Bremse
2. Kupplung kommen lassen, bis der Druckpunkt erreicht ist
3. Rechter Fuß wechselt von Bremse zu Gaspedal, etwas Gas geben, dabei Kupplung weiter kommen lassen
Ist doch nun wirklich nicht schwer. Ansonsten: Automatik kaufen. Ist eh bequemer und effizienter.
Hallo tombb66
Ich fahre zwar einen Sorento MQ4, denke aber, dass es bei dir gleich ist wie bei mir mit der elektronischen Parkbremse (und übrigens bei allen mir bekannten Fahrzeugen mit EPB):
Starte ganz einfach den Motor, lege bei betätigter Parkbremse den Rückwartsgang ein und gib Gas. Den Schalter der EPB brauchst du gar nicht anzufassen, diese löst nämlich automatisch, wenn du anfährst. Egal, ob vorwärts oder rückwärts. Vorausgesetzt, du bist angegurtet. Versuchs mal, klappt bestimmt so....
Hallo hoele,
Das ist es! Immer anschnallen, auch beim kurzen Ausparken oder umsetzen.
Danke für diesen Tipp.
Bei meinen bisherigen EPB Fahrzeugen war die Zwangsverknüpfung mit "Anschnallen" nicht so.
Habe ich nun gelernt.
Danke auch an alle anderen Tippgeber.
Für mich hat sich das Problem nun erledigt.
