Forum...weitere
  4. ...weitere
  5. Rückrufe !
Rückrufe !
Themenstarteram 24. April 2008 um 9:06
Hallo @all
ich eröffne mal einen Thread in dem über die Rückrufaktionen der Auto-Hersteller informiert wird...
Hallo @all
642 weitere Antworten
642 Antworten
Themenstarteram 9. November 2009 um 11:34
Lenkradprobleme bei Daihatsu
09.11.09 – Zum Austausch der Lenkrades bittet Daihatsu in Deutschland 6 226 Pkw in die Werkstatt. Betroffen sind die Kleinwagenmodelle Sirion 1.3 und YRV 1.3 der Baujahre 1998 bis 2005 sowie das Cabrio Copen ohne Sportlenkrad aus dem Produktionszeitraum 1998 bis 2008. Bei den Fahrzeugen kann es unter Umständen zu einem Bruch der Lenkradspeiche kommen. Bisher sind dem Hersteller weltweit drei Fälle bekannt. Zu einem Unfall oder Personenschaden sei es dabei nicht gekommen, weil die Brüche jeweils beim Einlenken im parkenden Zustand auftraten, wo die Lenkkräfte am größten sind. Bei den drei Fahrzeugen wurde das Lenkrad laut dem Hersteller zudem als Hilfe zum Ein- und Aussteigen genutzt, wodurch das Material schneller als geplant verschleißt. Die Kunden werden nun vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeschrieben. Der kostenlose Austausch dauert rund eine Stunde.
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:56
Serviceaktion Chevrolet Matiz: Gurtschloss defekt
10.11.09 - 282 Chevrolet Matiz in Deutschland und 13.493 in Europa müssen zum unfreiwilligen Stopp in die Werkstatt. In Einzelfällen kann der Gurtclip nicht richtig ins Gurtschloss einrasten. Der Fahrer bemerke das aber sofort, versicherte ein Chevrolet-Sprecher auf Anfrage von autobild.de. Weil aber erst 282 der insgesamt 2462 für Deutschland bestimmten Fahrzeuge der Modelljahre 2009 und 2010 an Händler oder Kunden ausgeliefert wurden, seien "nur eine Handvoll" Autos betroffen, Chevrolet spricht von einer Serviceaktion. Die meisten Autos seien direkt nach ihrer Ankunft in Deutschland überprüft und repariert worden, nahezu der komplette Rest bei den Händlern.
Themenstarteram 10. November 2009 um 20:59
Rückruf: Brandgefahr beim Skoda Superb
10.11.09 – Deutschlandweit ruft Skoda 67 Superb mit Dieselmotor zurück. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum vom 16. Juli 2008 bis zum 25. Februar 2009, die Aktion gilt nur für Pkw ohne Standheizung. Bei diesen Modellen besteht die Möglichkeit, dass die Masseleitung des Heizelements der Zusatzheizung nicht korrekt verschraubt wurde. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Fahrzeugbrand führen. Der Fehler wurde im Rahmen der Qualitätssicherung bemerkt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist über die Aktion informiert. Für betroffene Kunden hat Skoda eine Service-Hotline eingerichtet, die unter der Telefonnummer 01805-5809 erreichbar ist. Der Aufenthalt in der Werkstatt dauert etwa eine halbe Stunde und ist für die Fahrzeughalter kostenlos.
Themenstarteram 12. November 2009 um 15:36
Neuer Rückruf für Suzuki Swift
12.11.09 – Wegen Rostgefahr an den Gurtlaschen müssen deutschlandweit 25 041 Suzuki Swift in die Werkstatt. Bei Fahrzeugen aus den Baujahren 2005 bis 2008 kann es zu Beschädigungen des Korrosionsschutzes an den Gurtlaschen der Rücksitze kommen. Bislang ist laut Hersteller aber noch kein Fall von Rostbildung bekannt. Die Halter werden nun von Suzuki angeschrieben, der Werkstattaufenthalt soll zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden dauern. Kunden erhalten überdies wochentags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr unter der Telefonnummer 0180 500 1817 weitere Informationen.
Der aktuelle Rückruf ist bereits der siebte Rückruf für den Suzuki Swift. Betroffen waren bisher unter anderem Kofferraumbeleuchtung, Kupplung, Handbremse, Seitenairbags, Bremsen und die Benzinpumpe.
Hallo capri17
Frage: Bist Du der KGB ähh BKA ähh KBA ?:) Woher weißt Du das alles? :rolleyes:
Timmi
Themenstarteram 13. November 2009 um 9:44
Wissen ist Macht :p
Themenstarteram 18. November 2009 um 10:07
Rückruf Ford Transit
16.11.09 - Wegen Problemen mit dem Lenkrad muss Ford in Deutschland 4300 Fahrzeuge der Baureihe Transit in die Werkstatt rufen. Ein Nabengussteil ist möglicherweise fehlerhaft, deshalb kann im Extremfall ein Ermüdungsbruch an der Verbindung zwischen Lenkradnabe und Lenksäule auftreten. Dann löst sich das Lenkrad von der Lenksäule. Das sei aber bei weniger als einem Prozent der zurückgerufenen Transporter möglich. Betroffen sind laut Ford Fahrzeuge aus den Produktionszeitraum vom 1. Juli bis 31. August 2007. In der Werkstatt wird das Lenkrad samt Verkleidung und Airbag entfernt und die Gussteil-Verbindung zwischen Lenkradnabe und Lenksäule kontrolliert und bei Bedarf ausgetauscht.
Themenstarteram 20. November 2009 um 10:27
Rückruf für Mitsubishi Lancer Evolution und Ralliart
19.11.09 – Wegen einer mangelhaften Halterung der Kraftstoffrücklaufleitung ruft Mitsubishi in Deutschland 217 Lancer Evolution und Ralliart zurück. Europaweit sind 4 156 Autos betroffen. Der Fehler ist nach Aussagen von Mitsubishi bei internen Kontrollen aufgefallen, zu einem Bruch der Halterung und einer daraus resultierenden möglichen Undichtigkeit der Leitung ist es bislang jedoch noch nicht gekommen. Nun soll bei den betroffenen Fahrzeugen aus dem Bauzeitraum Juni 2007 bis Dezember 2008 während eines 30-minütigen Werkstattaufenthalts eine zusätzliche Halterung angebracht werden. Das Kraftfahrt-Bundesamt ist über die Aktion informiert, die Fahrzeughalter werden angeschrieben.
Themenstarteram 24. November 2009 um 18:06
Opel bittet Signum und Vectra in die Werkstatt
24.11.09 – Rund 3 000 Opel Signum und Vectra müssen wegen einer möglichen Undichtigkeit des Kühlmittelausgleichsbehälters in die Werkstatt. Betroffen sind der Vectra C und der Signum mit dem 2,8-Liter-V6-Ottomotor. Gebaut wurden die Fahrzeuge nach Angaben von Opel zwischen 2006 und 2008. Bei einem 30-minütigen Werkstattaufenthalt wird bei den entsprechenden Fahrzeugen der Kühlmittelausgleichsbehälter ersetzt.
Themenstarteram 24. November 2009 um 18:10
Rückruf Citroën C2 und C3
24.11.09 - Zappenduster: Bei Citroën des Typs C2, C3 und C3 Pluriel kann das Frontlicht ohne Vorwarnung ausfallen. Allein in Deutschland müssen 22.201 Autos des Produktionszeitraums Oktober 2006 bis März 2008 in die Werkstatt, weltweit liegen keine Zahlen vor. Weil der Rückruf ein sicherheitsrelevantes Bauteil betrifft, ist das Kraftfahrtbundesamt (KBA) informiert. In Einzelfällen war es zum Ausfall der Beleuchtung gekommen: Obwohl die Fahrer am Lichtschalter drehten, erkannte die Software des Steuergerätes die Schalterstellung nicht. Die Citroën-Besatzung blieb im Dunkeln. Unfälle aufgrund des Defekts hat es zum Glück bisher nicht gegeben. In einer guten Stunde wird die Software des Steuergerätes, das für die Frontleuchten zuständig ist, durch eine neue ersetzt.
Halter werden von Citroën direkt angeschrieben
Die Halteradressen entnimmt Citroën seiner Kundendatenbank und schreibt jeden Fahrer direkt an.
Themenstarteram 24. November 2009 um 18:16
Rückruf Renault Koleos, Nissan X-Trail und Qashqai
23.11.09 - Schraube an Lenkung locker
Renault und Nissan müssen in Deutschland insgesamt 53.021 Fahrzeuge der Baureihen Koleos, X-Trail und Qashqai zurückrufen.
Dreifacher Rückruf für die Allianzpartner Renault und Nissan. Beide müssen weltweit 609.351 Autos der Baureihen Renault Koleos sowie Nissan X-Trail und Nissan Qashqai (auch als Siebensitzer Qashqai+2) in die Werkstatt schicken. Grund: Eine Schraube am Deckel des Lenkgetriebe-Gehäusedeckels kann sich lösen. Sie sichert die Ritzelwelle des Lenkgetriebes. Löst sich die Schraube komplett, kann die Lenkung ausfallen. Der Mangel kündigt sich laut Renault und Nissan durch größeres Lenkungsspiel an. In Deutschland betrifft der Rückruf 5096 Koleos, die seit Produktionsbeginn bis zum 21. August 2009 gebaut wurden. Im Fall des X-Trail sind es 7721 Autos aus dem Produktionszeitraum 24. November 2006 bis 14. Juli 2009, der Qashqai schlägt mit 40.204 Einheiten (4. November 2006 bis 4. Juni 2009) zu Buche.
In der Werkstatt wird die Schraube mit einer Sperrplatte versehen und soll so ein Lösen verhindern. Renault und Nissan veranschlagen dafür jeweils eine halbe Stunde. Das Kraftfahrt Bundesamt ist informiert und schreibt die Halter an.
Themenstarteram 30. November 2009 um 9:37
USA: Neues Gaspedal für 3,8 Millionen Toyota-Modelle
27.11.09 – Mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen bei ihren US-Modellen begegnen Toyota und die Edelmarke Lexus nun der Gefahr einer Blockade des Gaspedals durch lose Fußmatten. In den betroffenen Fahrzeugen soll unter anderem ein modifiziertes, kürzeres Gaspedal eingebaut werden, das das Verkeilen erschwert. Außerdem werden die Fußmatten ausgetauscht. Einzelne Modelle erhalten zudem ein spezielles System, das die Motorkraft unterbricht, sobald Brems- und Gaspedal gleichzeitig gedrückt werden. Bei einer Blockade des Gaspedals mit der Fußmatte und der Betätigung des Bremspedals wird dann der Motor abgeschaltet, das Fahrzeug rollt aus. Die Austauschaktion soll ab April 2010 starten, wenn die US-Händler über die entsprechenden Ersatzteile verfügen. Deutsche und europäische Modelle sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen, nach Unternehmensangaben sind außerhalb der USA keine ähnlichen Probleme aufgetreten.
Durch blockierte Gaspedale aufgrund von losen Fußmatten gab es in den USA mehrere Unfälle. Toyota rief daraufhin bereits im September rund 3,8 Millionen Fahrzeuge zurück und informierte die Halter über erste Schritte, um künftig ein Verkeilen zu verhindern. Dazu zählte unter anderem die Herausnahme der Fußmatte. In einer Untersuchung bestätigte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA, dass die Blockade ausschließlich durch lose Fußmatten hervorgerufen wurden, einen technischen Defekt gab es nicht. Betroffen sind die US-Toyota-Modelle Avalon, Camry, Prius, Tacom und Tundra sowie die Lexus-Modelle ES350, IS250 und IS350
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 14:10
Volvo: US-Version des XC60 muss in die Werkstatt
01.12.09 – Wegen Problemen mit dem Sicherheitsgurt müssen in Deutschland 155 Volvo XC60 in die Werkstatt. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2010, die für den US-Markt konzipiert wurden und beispielsweise für Diplomaten oder Soldaten nach Deutschland gebracht wurden. In den USA und Kanada werden mehr als 9 500 Fahrzeuge zur Kontrolle gebeten. Der Grund für die Aktion ist ein Crashtest, bei dem festgestellt wurde, dass sich der Fahrergurt bei einem Seitenaufprall möglicherweise lösen kann. Fahrzeuge, die für den deutschen Markt gebaut wurden, sind von dem Rückruf nicht betroffen.
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 15:10
Rückruf Citroën Berlingo und C4/Peugeot Partner und 308
02.12.09 - Der PSA-Konzern ruft insgesamt vier Baureihen in die Werkstätten. Bei 5687 Citroën Berlingo und 2049 baugleichen Peugeot Partner aus dem Produktionszeitraum 19. November 2007 bis 25. Juli 2008 kann sich ein Hitzschutzblech am Ersatzrad unter dem Wagenboden lösen und auf die Straße fallen. In der Werkstatt wird das Bauteil kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht, laut Citroën Deutschland sind dafür etwa zwei Stunden veranschlagt. Citroën C4 und Peugeot 308 können Probleme mit der Bremsanlage haben. Bei den betroffenen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass ein nicht konformes Teil im Hauptbremszylinder verbaut ist.
Unter Umständen kann sich dadurch die Effizienz des Bremsvorgangs verschlechtern. PSA lässt deshalb bei rund 624 C4 und 214 Modelle der Baureihe 308 den Hauptbremszylinder tauschen. Betroffen sind Autos, die zwischen dem 23. März und dem 14. April 2009 gebaut worden sind. Die Reparatur dauert 90 bis 120 Minuten. In allen vier Fällen ist das Kraftfahrt Bundesamt informiert und schreibt die Halter an.
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 15:14
Ferrari-Rückruf
02.12.09 - Brandgefahr bei Ferrari: Modelle der Baureihen F355 und F355 F1 aus dem Produktionszeitraum 1994 bis 1999 müssen zum unfreiwilligen Stopp in die Werkstätten. Es seien laut Ferrari aber nur Autos betroffen, die zuvor nicht in einer autorisierten Ferrari-Werkstatt gewartet wurden. Bei beiden Modellen kann es zu Problemen am Schlauch für Kühlmittel kommen, weil die Schlauchschelle einer Verbindungsleitung zum Verteilerblock nach falscher Montage an der Kraftstoffleitung reibt. In der Folge kann Benzin austreten und auf den Motorblock tropfen, was zu Rauchentwicklung oder gar Brand führen kann. Weltweit sind etwa 9000 Fahrzeuge betroffen, in Deutschland weist das Kraftfahrt Bundesamt 529 F355 aus.
