- Golf
- Golf 6
- Rückrufaktion für 7-Gang DSG jetzt offiziell.
bei der Aktion, dass Getriebeöl des 7-Gang DSG zu wechseln spricht VW jetzt nicht mehr von einer Serviceaktion, sondern von einer Rückrufaktion.
Ob man von dieser Aktion betroffen ist kann man auf der VW-Serviceseite abfragen.
270 Antworten
...wie ist das denn nun für Gebrauchtwagenkäufer? Wenn man sich beispielsweise dieses Auto kauft, welches Risiko geht man dann ein?
Wurde da
1. schon ein modifiziertes/verbessertes DSG verbaut? Kann der Verkäufer so etwas nachweisen?
2. werden da vor der Übergabe noch die Rückrufaktionen automatisch durchgeführt?
3. oder hat man grundsätzlich in Sachen DSG ein Risiko? Schließlich wird das DQ200 ja weiterhin im Golf VII eingesetzt, leider habe ich keinerlei Informationen im Netz darüber gefunden, ob VW im 7er das DSG bereits "angepasst" hat...
Also soweit ich informiert war, liegt der einzige Fehler ja nur in dem synthetischen Getriebeöl, welches durch Mineralöl ersetzt wird.
Ob das Fahrzeug betroffen war bzw. Ist kannst du anhand der Fahrgestellnummer bei VW überprüfen lassen.
Habe mein Fahrzeug gebraucht aus 2010 bei Vw gekauft, hab die Fahrgestellnummer eingegeben, Fahrzeug war betroffen und habe es richten lassen. War keine große Sache.
Und wenn du nicht sicher bist ob das Fahrzeug schon diesen Wechsel hinter sich hat, frag einfach nach.
Falls es notwendig ist, wird das auch anstandslos gemacht, wurde ja von VW so angeordnet.
die Serviceaktion am DSG mit Ölwechsel usw. wird im Serviceheft vermerkt!
Außerdem gibts noch einen Aufkleber mit der Nummer der durchgeführten Aktion in den Kofferraum in die Nähe der Reserveradmulde. Im konkreten Bsp. ist es 34F6.
@Helge4711
Das FZG wird von einem VW Vertragshändler angeboten. Du darfst davon ausgehen, dass der vor Auslieferung alle offenen KD-Aktionen durchführt und im Bordbuch/FZG dokumentiert.
Nur: In dem Preisbereich gäbe es alternativ einen fabrikneuen Golf Kombi als Grauimport.
So habe meinen Golf jetzt gerade abgeholt.
Wie schon gesagt wurde beim golf das Getriebe auf Grundeinstellung zurückgesetzt und die Motorsteuerung bekam ein Update, genauso wie das Getriebe.
Man spürt schon einen Unterschied zu vorher.
Das ruckeln während des Gangwechsels ist weg, die Gänge Werden präzise gewechselt, das dsg schaltet nicht mehr so schnell runter wenn man ein wenig mehr Gas gibt..
Also aus meiner Sicht hat sich diese Aktion wirklich gelohnt. ; Man merkt auch die Gangwechsel nicht mehr.
Bin jetzt wieder rundum zufrieden :D
Habe ebenfalls einen Golf6 Bhj.2009 53000km mit DSG7 und bin betroffen.
Habe aber schon einen neuen Golf7 Gti bestellt, hat aber 3 Mon. Lieferzeit.
Soll ich dem Rückruf folgen oder warten und den Wagen eintauschen.:confused:
Schön, dass du meinen ersten Beitrag hier noch einmal als Zitat wiederholst, aber was soll das? :confused:
Es gibt so einige hier, die den Sinn des "Zitieren" Buttons nicht kapieren. Die zitieren dann irgendeine vorherige Nachricht im Volltext, und schicken das ab, ohne irgendwas im Editor zu tun. Dann drücken sie "Antworten" und schreiben ihre Antwort. Dass man direkt im Zitat antworten kann, ist möglicherweise, speziell im "Komfort-Editor *BETA*", nicht ausreichend gut zu erkennen.
Mhhh, der Komfort-Editor "Beta" sollte doch komplett abgeschafft werden auf MT, aber wie ich sehe gibt es den nur mit dem Internet Explorer nicht mehr, unter Firefox aber immer noch.
lass es machen , es lohnt sich und ist kostenlos
Guten Abend,
sind Vermerk im Serviceheft und Aufkleber Pflicht seitens der Werkstatt?
Gruß P.
..bei allgemeinen Serviceaktionen ja, bei anderen Aktionen anscheinend nicht.
Die Geschichte mit der Distanzscheibe am Ladedruckversteller wurde bei mir entsprechend vermerkt, der (Standard-)Tausch der Kette, Kettenspanner und Gehäuse mit Übersprungschutz m.E. nicht.
Hallo, bin morgen früh auch dran. Werde berichten!
hatte 2 Aufträge aufgegeben. Die 3/4 wurden nicht gemacht!
1. Auftrag:
-DSG-Öl wechseln
-Getriebeupdate
-Adaptionsfahrt
2. Auftrag:
-Turbolader anhören
-Scheinwerfer höher stellen
-Fensterschachtschienen begutachten
Was wurde gemacht? Ich hab das Gefühl es wurde garnix gemacht und ich wurde verarscht bzw. weiß ich beim 2. Auftrag, dass er storniert wurde.
Adaptionsfahrt bestand aus 2 Minuten und 0km. Kein verändertes Schaltverhalten zu beobachten, da auch das DSG bei 58km/h in den 7. Gang schaltet. -> Kein Getriebeupdate.
Der 2. Auftrag wurde gar nicht bearbeitet. Turbo pfeift, Scheinwerfer sind niedrig und Fenster rubbeln immer noch. :mad:
