Rückruf Brandgefahr bei fast 850.000 Fahrzeugen
Ist dieser Rückruf schon bekannt? Handelt es sich um 4 Zyl. und 6 zyl. Diesel ?
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
Der Automobilhersteller hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen mit Dieselmotor aus dem Produktionszeitraum Januar 2017 bis Oktober 2021 die über Unterdruck steuerbare Kühlmittelpumpe eine Undichtigkeit zwischen Kühlmittel- und Unterdruckkreislauf aufweisen könnte. Das KBA vermeldet sogar: "Aufgrund eines fehlerhaften Umschaltventils der Abgasrückführung kann es zu erhöhter Brandgefahr kommen." Betroffen sind die Baureihen GLE/GLS (BR 167), C-Klasse (BR 205), E-Klasse (BR 213), S-Klasse (BR 222), S-Klasse (BR 223), E-Klasse Coupé/Cabriolet (BR 238), GLC (BR 253), CLS (BR 257) und G-Klasse (BR 463).
899 Antworten
@Centrino schrieb am 4. Mai 2022 um 18:19:32 Uhr:
@splashbiturbo
Mir fällt noch auf, als wenn der in Eco besser am Gas hängt? Wahrscheinlich aber nur Einbildung.
Ja allgemein hängt es nicht schlechter als früher am Gas. Aber das metallische höre ich eher vom Innenraum aus und nicht von außen
@MTBer schrieb am 4. Mai 2022 um 18:11:40 Uhr:
Schreibt der Gesetzgeber ab 2020 vor. Meiner hat es bereits als 09/2019.
Das ist ganz links im Menue, wo auch Reifendruck, nächster Service-Termin, Motoröl und AdBlue aufgeführt sind.
Ok, meiner hats nicht (05-2019). Ich hab Modelljahr 809, deiner ist ein Modelljahr neuer - wurde dann also geändert
Guten morgen
Hat jemand von euch zufällig nach dem Update auf die Öltemperatur geschaut? Finde das die Temperatur, unter gleicher Bedingung bisschen höher ist. Zumindest gemäß KI
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es draußen seit dem Update wärmer geworden ist ... ein bisschen zumindest.
Nach dem Update läuft mein 400 d wie gewohnt. Einzig die Warmlaufphase ist verlängert und ein damit verbundener Mehrverbrauch bei kalter Temperatur erkennbar. Einmal warm läuft er wie gewohnt ohne Einschränkungen und ich hoffe das bleibt noch 100 Jahre so. :):)
@Gerdchen
Moin, habe mich mal kundig gemacht wegens der 6€ Ersparnis. Das eintragen kostet 12€, Ich werde das wohl tun. Grüße
@Tom9973 schrieb am 6. Mai 2022 um 10:59:27 Uhr:
Also glaube eher nicht. Am Morgen um sechs haben nicht so nen großen Unterschied. Ist mir nur so aufgefallen. Gleiche Strecke mit Tempo 100-130 früher ca 93 grad. Jetzt 97. u d heute morgen sogar richtig geregnet. Aber ist ja nicht tragisch.
Ich habe bereits zwei betroffene Fahrzeuge nach dem Brief checken lassen, alles war in Ordnung. Es musste nichts gemacht werden. Wir hatten aber abgemacht das ich vor Urlaubreisen etc. einfach nochmal checken lasse, ob Flüssigkeit da ist wo es nicht sein soll. Deshalb habe ich nun angerufen und wollte einen Termin machen. Zu meiner Überraschung:
Laut System muss beim S213 Ventil getauscht und Softwareupdate gemacht werden, beim W213 soll nur geprüft werden und wenn nichts ist war es das. Der Serviceberater konnte sich auch nicht zusammenreimen warum das so im System nur für den einen Vorgegeben wird. Ich habe bisher nur den ersten Brief erhalten, für beide Fahrzeuge. Ist jemanden so etwas auch schon mal passiert?
@Murat92 schrieb am 18. Mai 2022 um 12:00:23 Uhr:
Der erste Check war eine Sofortmaßnahme um die Kandidaten mit bereits geschädigter Dichtung zu finden. Wenn der Brief für beide Fahrzeuge kam, würde ich auch auf vollständige Bearbeitung (also auch Ventil und Software) bestehen. Alles andere kann zu Deinem Nachteil ausgelegt werden.
Hab ich schon getan, aber MB gibt vor was gemacht wird. S213 Ventil/Software, W213 nur überprüfen. Wenn da alles in Ordnung ist, sagt der Freundliche das er nichts machen kann. Ob das so stimmt sei mal dahingestellt. Termin nächste Woche. Mal schauen was dabei rauskommt.
@Buttermurmel schrieb am 18. Mai 2022 um 12:25:15 Uhr:
War weiterhin noch niemand mit dem 200d an der Reihe?
Eigentlich wollten wir den Rückruf mit dem Wechsel auf Sommerreifen kombinieren, aber das wird langsam etwas spät…
Dafür dass man seit Dezember die Nutzung ja nur noch auf das Nötigste beschränken soll, finde ich die lange Wartezeit für ein Software-Update eine ziemliche Zumutung…
Es hatten doch schon einige geschrieben. Einfach mit dem Auto fahren, bis zu diesem Brief seid ihr auch normal gefahren. Und wenn das Auto nichts weiß, wird es auch nicht brennen, also einfach nichts sagen.
Bin wie beschrieben nächste Woche mit beiden Autos (e200d) in der Werkstatt. Ruf einfach mal an und frag nach ob er eine Freigabe o. ä. im System für dein Fahrzeug sehen kann.
@lestar schrieb am 22. Mai 2022 um 09:12:47 Uhr:
Für meinen 200d, 2l lag vor ca. 2 Wochen bei meinem Freundlichen von MB noch nichts vor. Eine erste Beurteilung, im Februar durch den Freundlichen ergab: alles i. O. nichts undicht, feucht oder sonst was. Weitere Maßnahmen erfolgen, wenn dieses von MB als erforderlich erachtet wird nach deren schriftlicher Vorgabe,
Ich hatte diese Woche Kontakt zum Händler wegen meines S213 220D (Mopf 09/20):
"Die Rückrufaktion „Kühlmittelpumpe“ ist an Ihrem Fahrzeug aktuell noch nicht durchführbar. Dazu wird ein zweites Schreiben Sie erreichen. Sobald dieses vorliegt, können wir Ihre Kühlmittelpumpe prüfen. Bis dahin brauchen Sie sich keine Gedanken machen, auch die Urlaubsfahrt ist problemlos möglich."
Anfang Juni habe ich einen Werkstatt Termin wegen allerlei Kleinigkeit innerhalb der Garantie Zeit, dann frage ich noch einmal nach.
