ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückleuchten innen als Bremslicht
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 18. März 2011 um 19:34
ich suche nach einer Möglichkeit die inneren Rücklichter beim Bremsen ebenfalls mit aufleuchten zu lassen (Avant). Das funktioniert ja bei den LED Rückleuchten ebenfalls.
Meine Suche hat soweit nichts ergeben, jedoch denke ich mir das die Umbaumaßnahmen bei der Umrüstung auf LED Rückleuchten auch mit den inneren Rückleuchten und der Bremsfunktion zusammenhängen.
Hat vll. jemand eine Idee wie man das Bewerkstelligen könnte durch umpinnen & ggf. codieren?
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 13:08
Für all die jenigen die noch keine LED haben und auch das inner Rücklicht als Bremslicht mit einschalten wollen, habe ich mal die Änderungen im STG in der Tabelle zusammengefasst. Die Tabelle gilt nur für den Avant. Es hat bei mir nun schon lange Zeit funktioniert, jedoch habe ich nun auf LED umgerüstet.
95 weitere Antworten
95 Antworten
Original geschrieben von EULEOWLS
Gibt es da denn keine anderen Möglichkeiten, außer über die APK??
Weil er hat VCDS und hat bisher alles super ohne Probleme codieren können was möglich war.
"Alles was möglich war" ohne APKs ??? Soso... :rolleyes:
Hier die Codierung für die "Glühobst"-Variante (oh. NSL-Funktion!)
STG 46 - Komfort STG
Login 16017
Außen L
APK 197 original (Parklicht, Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 11268
APK 197 jetzt (Parklicht, Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 11268
Mitte L
APK 195 original (Tagfahrlicht, Rücklicht) 10753
APK 195 jetzt (Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 10755
Innen L
APK 203 original (Tagfahrlicht, Rücklicht, Nebel) 7754
APK 203 jetzt (Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 7747
Außen R
APK 198 original (Parklicht, Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 11300
APK 198 jetzt (Parklicht, Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 11300
Mitte R
APK 196 original (Tagfahrlicht, Rücklicht) 10785
APK 196 jetzt (Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 10787
Innen R
APK 204 original (Tagfahrlicht, Rücklicht, Nebel) 7786
APK 204 jetzt (Tagfahrlicht, Rücklicht, Bremse) 7779
und für die Originalen LEDs RL von Audi?!
Login 16017
Außen L
Mitte L
Innen L
Außen R
Mitte R
Innen R
Danke für die Info und die Mühe :-)
So bleibt aber die nsl komplett aus oder geht sie beim betätigen des Schalters an?
Oder ich lasse sie Org. und passe nur Mitte L APK 195 und Mitte R APK 196 . Sollte wohl so gehen oder?
LG
Mein Bekannter kann mit diesen APKs nichts anfangen, kennt nur lange
Codierungen über VCDS??
Was meint er damit?
am 14. November 2013 um 18:40
Was meint er damit?
APK > Anpassungskanäle
Dann kann er nie "alles mögliche" codiert haben, wie du schriebst!
"Lange Codierung" ist eine weitere Methode der Codierung neben Ändern der APK.
Okay, aber gibt es denn in Bezug auf die innenlichter
Beim Bremsen eine lange Codierung?!
Er kann nur mit diesen was anfangen.
Wenn es doch nur eine andere Methode ist..
Nein, es ist nicht nur eine andere Methode für dieselbe Codierung, dahinter stecken auch andere Funktionen. Da das Ändern über lange Codierungen simpler ist, wäre dieser Weg natürlich zu bevorzugen, wenn es den gäbe.
Wenn er mit APKs nichts anfangen kann, ist keine Änderung an den Rückleuchten möglich - basta! :rolleyes:
Damit lässt dein Bekannter aber eine Menge Funktionen brach liegen, die er teuer mit VCDS bezahlt hat.
Ich bin auch kein VCDS-Profi aber DAS bekomme sogar ich hin ... :D
am 15. November 2013 um 18:17
Habe das mal aufmerksam durchgelesen.
Aber Wie schaut das eigentlich mit dem TÜV aus?
Ist das erlaubt, bzw bekomme ich Probleme mit dem TÜV / Polizei?
Eindeutig: nein, ja/ja
Ich wollte das Thema nochmal kurz aufgreifen.
Ich fahre einen Avant Bi 2008 also noch mit Glühobst und wie dass Thema schon sagt will ich die inneren Standlichter beim bremsen aufleuchten lassen,ich habe leider nicht die Möglichkeit es codieren zu lassen. Deshalb hab versucht jeweils eine Leitung von der äußeren zur inneren Leuchte zu legen,hat auch mit etwas fummelei geklappt und die innere Leuchte leuchtet beim bremsen mit.
Es gibt nur ein Problem,durch das verbinden der leuchten ist das Standlicht so hell dass kein wirklich großer Unterschied zu Standlicht und Bremslicht erkennbar ist. Ist das normal oder hab ich was falsch gemacht?? Vielleicht weiß jemand wie ich das Problem in den Griff bekomme.
...bitte einfach erklären bin bin was Elektronik angeht nicht wirklich helle;-)
Hat keiner ne Lösung für mein Problem oder ist das ändern der APK's die einzige Lösung??
Wie hast du die Drähte von die Außen verbunden ??
Hast du die von Außen an den bestehenden verbunden, oder die bestehenden getrennt (entfernt) ??
Wenn die Außen verbunden wird, hast du jetzt zwei Spannungen an die inneren LEDs.
Finde die Lösung extrem umständlich. Warum nicht einfach codieren ?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
