ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückleuchten innen als Bremslicht
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 18. März 2011 um 19:34
ich suche nach einer Möglichkeit die inneren Rücklichter beim Bremsen ebenfalls mit aufleuchten zu lassen (Avant). Das funktioniert ja bei den LED Rückleuchten ebenfalls.
Meine Suche hat soweit nichts ergeben, jedoch denke ich mir das die Umbaumaßnahmen bei der Umrüstung auf LED Rückleuchten auch mit den inneren Rückleuchten und der Bremsfunktion zusammenhängen.
Hat vll. jemand eine Idee wie man das Bewerkstelligen könnte durch umpinnen & ggf. codieren?
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 13:08
Für all die jenigen die noch keine LED haben und auch das inner Rücklicht als Bremslicht mit einschalten wollen, habe ich mal die Änderungen im STG in der Tabelle zusammengefasst. Die Tabelle gilt nur für den Avant. Es hat bei mir nun schon lange Zeit funktioniert, jedoch habe ich nun auf LED umgerüstet.
95 weitere Antworten
95 Antworten
Hier hat Martin schon mal Bilder hochgeladen, wie es bei der Limo aussieht.
Original geschrieben von Ghostrider83
Original geschrieben von Audimann77
Danke :) Aber das eigentlich zeitaufwändige war ja damals den Logincode rauszubekommen und dann das ganze Reverse-Engineering für die RL Codierung mit unzähligen Tests zu machen...
Und bei Dir in der Ecke gibt es keinen VCDS Menschen ? Hast Du mal in die Map von Mika85 geschaut ?
Habe bisher niemanden gefunden aber danke für den Tipp!!!:-)
Laut der Map von Mika85 wäre der nächste VCDS-User in der von Frankfurt am Main. Etwas weit für ein bisschen Licht:-)
Werd schon jemanden finden!!!
Ich habe ein B8 8k 2008 Limo und ist dabei die Rüchleuten als Bremslicht zu codiern. Funktioniert shon gut aber die Nebelrüchleuten funktioniert dann nicht.
Kann jemand helfen mir die bedeütung der einzelene bit zu erklären ? Ich weiss shon über die letzen 7 (ab 512) ist für die Lichtstärke aber die anderen sind mir unklar.
Hoffe das ich mir verständlich ausgedrucht habe - ich bin aus Dänemark.
Ich habe mei mir im Blog ein Excel Sheet. Da ist´s erklärt :)
Aber: Man kann die Lampen nicht so codieren, das sie Nebelschlussleuchte und Bremslicht gleichzeitig können.
Das geht nicht !
Danke vielmals ! Was bedeütet CH/LH ?
Coming Home - Leaving Home
Danke, noch ein paar Fragen.
Kompabilitet mit SD-karten. Die karten die gut für A4 B8 sind (transcend 64gb) gielt das auch mit B&O anlage ? Ich habe merere versucht und die meisten haben das Problem das der Verbindung abgebrochen wird, wenn man den Motor startet, dann muss man die Karte rauss nehmen und dann von vorne beginnen. Ich gehe davon aus das Du auch dieses Problem kennen ? Und das die vorgeslagende Karten nicht so macht ?
BT-einheit. Kann man das selbst einbauen ? Und wo kauft man sowas ?
Da wirst du in passenden Threads eher fündig, hat ja nicht mehr entfernt was mit diesem Thema zu tun...
Hallo kann bitte jemand eine Tabelle f?r die Limo A4 8k Posten . Möchte die inneren leuchten ( normale Glühlampen ) als Bremslicht freischalten. Muss man auf die nebelschlussleuchte verzichten oder gibts eine Lösung. Habe leider nur die Tabelle für avant gefunden ist die etwa gleich für die Limo? Danke euch im vorraus LG
Bei der Limo geht's nicht ohne Verzicht auf die NSL.
Ok danke ach nicht über die apk Anpassung
Trotzdem w?rde mich über die Tabelle freuen da konnte ich es mal zum testen probieren auch ohne nsl .
Kann man ja wieder rückgängig machen ;-)
Hallo möchte über VCDS codieren
Leider kann mein Bekannter mit den APKs nichts anfangen...
Er braucht Daten zum Steuergerät, Bits und Bytes..
Bitte schickt mir per PN die Codierungswerte für die Funktion "Rücklichten innen als Bremslicht" habe A4 8K Limo mit original LEDs.
Bitte um Antwort
Wenn er mit APKs nichts anfangen kann, dann lass es bitte von jemanden codieren, der sich damit auskennt. Dein Kumpel scheint sich wohl mit VCDS nicht auszukennen.
[del]
Gibt es da denn keine anderen Möglichkeiten, außer über die APK??
Weil er hat VCDS und hat bisher alles super ohne Probleme codieren können was möglich war.
Bitte um Antworten
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
