Rückleuchten der Limo vom Facelift zum nachrüsten?
Hallo Limo - Fahrer,
weiß jemand, ob die neuen A6 LED - Rückleuchten der Limousine in das Vorgängermodell passen, funktionieren und die neue LED - Graphik auch ohne die Innenleuchten in der Heckklappe eine vernünftige Optik erzielen?
Peter<strong> </strong>
Leider muss ich wiederholt feststellen, dass sich MT zum Sammelplatz von neunmalklugen Oberlehren gemausert hat. Das betrifft natürlich nicht jeden, allerdings scheinen es immer mehr zu werden.
MT ist ein Forum für technische Fragen und Probleme. Ich stelle eine klare und einfache Frage. Daraufhin bekomme ich hilfreiche Hinweise, dass ich nicht in Fettschrift schreiben soll oder dass ich aufmerksam lesen soll, weil ich meine Frage schon selbst beantwortet habe.
Mal ehrlich, was nützt mir das? Was nützt das diesem Forum? Nichts!
Wenn jemand gern belehrende Kommentare absetzten möchte, sehr gern, aber verschont mich und MT damit. Oftmals ufern dadurch gute Diskussionsthemen zu sinnlosen Wortgefechten aus.
Meine ursprüngliche Frage?
Die steht oben, vielleicht hat ja doch jemand eine passende Antwort für mich. Es ist ja ein Unterschied ob man glaubt oder auf Bildern vermutet, dass die neuen RL des FL schmaler sind, oder es genau weiß, dass diese nicht passen. Das war die eigentliche Frage?
Vielen Dank.
PS: Ich meine nur die RL außen
30 Antworten
Du musst nicht fett schreiben. Man kanns auch so lesen.
Klar passen die. Du brauchst nur ein neues Bordnetzsteuergerät und eine neue Heckklappe da die neuen Leuchten in den Kofferraumdeckel einfliessen.
EDIT: du willst den Innenteil weg lassen? Optik? Naja Ich weiß ned wie das optisch aussehen wird. Ich bin mir aber auch nicht sicher welche Leuchten auf welchen Teil der Scheinwerfer sitzen um die weg zu lassen.
Du brauchst auf jeden Fall mal ein neues Bordnetzsteuergerät. Vom Einbau her sollte es kein Problem sein.
Wenn ich Bilder des VFL mit dem FL betrachte, denke ich nicht, dass es passt...die VFL sind viel "dicker" als die Neuen...müsstest dann die ganze Heckpartie wechseln:p
das denke ich auch die fl leuchten sind schmaler und die alten sind breiter
mit nur heckklappe reicht es womoglich nicht
Ich kann nur wiedergeben was man mir gesagt hat. Die Aussage war von jemanden der in solchen Sachen ziemlich fix ist. Kann ja mal sein dass er sich getäuscht hat. Najo......
ich denke auch nicht, dass es funktionieren wird. Aber Versuch macht schlau - die Welt gehört den Mutigen :cool::D
Wenn man verfolgt, wie die armen Schweine (bitte nicht persönlich nehmen) beim A4 8K versuchen, die LED Rücklichter des S4 in ihre Kisten zu verpflanzen, oh je oh je. Und da ist von der Einbaugröße her alles identisch. Aber Steuergerät, Kabel, Codierung, Stecker - da liegt der Hase im Pfeffer.
Ich glaube die sind nur deshalb so euphorisch da rangegangen, weil dass beim A6 Avant noch einigermaßen easy ging :confused:
Richtig, dabei sieht man beim A4 8K Avant den Unterschied zwischen Normal und LED nur auf den zweiten Blick *g* Aber es ist eben ein Unterschied, ob es von Audi direkt per Zubehör angeboten wird (A6 Avant) oder ob man sich in eine große Bastelei begibt (A4 8K).
Vielen Dank für die Beiträge, leider sind wir jetzt noch nicht schlauer. Es gibt hier bei MT zwei Mitglieder, die haben die LED Einheit des Avant in die RL der Limo eingebaut, sieht mit eingeschalteten Scheinwerfern aus wie ein auf der Seite liegendes U (siehe Foto).
Klingt kompliziert, aber rein optisch ist das gar nicht schlecht.
Sicherlich ist die neue LED Optik von Audi nicht lebensnotwendig, aber es gibt eben viele, die haben Spaß daran.
Hat jemand die Möglichkeit mal zu prüfen, ob die neue äußere FL - Leuchteneinheit im Vorgänger passt und ob alle Signale vorhanden sind, die man im Straßenverkehr braucht?
was soll man da prüfen,da fehlken dir nacher ca 5 cm bei der rückleuchte.
Heckklappe, Stoßfänger und die Halterung müssen verändert werden. Und ob die Elektrik passt, is noch dei zweite Frage.
Aber machbar is alles;)
Habe ich meine Frage so undeutlich gestellt :confused:
Ich will nicht die Heckklappe ausbauen!!!! Warum braucht man neue Stoßfänger und wo fehlen 5 cm???
Die entscheidene Frage ist doch: Hat die neue RL (außen!!! ohne Heckklappenteil!!!) die gleiche Größe wie die RL des Vorgängers. Nach den Bildern bei Audi zu urteilen, ist die neue RL schmaler.
Wenn du einfach mal aufmerksam lesen würdest, dann hättest du auch die Bestätigung für die Frage, die du dir schon selbst beantwortest hast.
Vielen Dank.
@ DesignerA6
wenn ich die ersten 2 Zeilen des letzten Beitrages lese, würde ich doch an Deiner Stelle hier gar nicht mehr rein sehen.
zum Thema
ohne weitere großen Umbauten, die schon erwähnt wurden, passt das nicht- nur umtauschen geht nicht.
Gruß Wolfgang
bla
Du bist mir aber auch ein lustiger Vogel:
Deine Fragen waren:
1) ob die neuen LED Rückleuchten in das Vorgängermodell passen?
2) ob sie funktionieren?
3) ob man auch die äußeren Leuchten nehmen kann?
Ich kann anhand der abgegeben Beiträge daraus schlussfolgern:
"Wenn ich Bilder des VFL mit dem FL betrachte, denke ich nicht, dass es passt...die VFL sind viel "dicker" als die Neuen...müsstest dann die ganze Heckpartie wechseln"
"das denke ich auch die fl leuchten sind schmaler und die alten sind breiter - mit nur heckklappe reicht es womoglich nicht"
"da fehlen dir nacher ca 5 cm bei der rückleuchte."
"Heckklappe, Stoßfänger und die Halterung müssen verändert werden. Und ob die Elektrik passt, is noch dei zweite Frage."
"Nach den Bildern bei Audi zu urteilen, ist die neue RL schmaler." (von dir selbst geschrieben, von mir sogar bestätigt)
Wenn man die Aussagen mit der Maßgabe betrachtet, dass man über die reine Funktion erstmal keine Aussage treffen kann (weil es noch niemand durchgeführt hat) werden doch wohl alle Fragen beantwortet, die einen Einbau ausschließen.
Da du ja trotz der Aussagen hier meinst, dir wäre immernoch nicht geholfen worden, solltest du einfach selber mit einem Lineal zu einem der tausenden Audi Händler in Deutschland fahren, und dort bei einem A6 selbst mal die Höhe und Breite der neuen Rückleuchten ausmessen. Glaub mir, du wirst merken, dass sie schmäler sind.
