Rückleuchte Defekt
Guten Tag, an meinem rechten Rückscheinwerfer ist an dem Masse Kabel der Kontakt der Halterung durch geschmort ich wollte jetzt eine neue Halterung, sprich Lampenfassung bestellen jedoch ist an dem Kabelbaum der Verbindungsstecker auch weg geschmort, da hat sich auch das Kabel ein wenig verfärbt. Wie kann ich das reparieren?
3 Antworten
Den Stecker müsste es bei BMW einzeln geben, schau mal ob da eine Teilenummer drauf steht oder fahr zum nächsten BMW Händler, ob sie dir den Stecke besorgen können. Wenn die Kabel noch zu retten sind: Auspinwerkzeug besorgen, den verschmorten Stecker auspinnen und in einen neuen Stecker einpinnen.
Alternative: Schau bei Ebay Kleinanzeigen, ob irgendwo in deiner Nähe ein E60/E61 Schlachtfahrzeug oder Unfallwagen steht, wo du dir den Stecker vom Kabelbaum abschneiden kannst, mit 10cm Kabel dran. Dann kannst du den kaputten Stecker bei deinem 5er abschneiden und den gebrauchten Stecker in deinen Kabelbaum einlöten. Wenn du das anständig machst, hält das ewig.
Wieso abschneiden?
Kann er doch auch Aus- und Einpinnen, dann braucht er nix löten.
@Tomtom2. schrieb am 7. November 2023 um 00:07:02 Uhr:
Wieso abschneiden?
Hast du den ersten Teil meines Kommentars gelesen? Die Alternative bezieht sich auf Abschneiden und Anlöten, wenn man kein Auspinwerkzeug hat. Hält genauso.
