ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Rückfahrsignal und Geschwindigkeitssignal (GAL)
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 11:48
hi leute,
wo greift man denn am besten die beiden signale ab im golf! liegt das GAL signal schon am iso stecker?
woher krieg ich das rückfahrsignal?
65 Antworten
am 28. Mai 2006 um 12:48
und rückfahrsignal ist schon dran oder auch zum stecken?
nö... da is no gar nix da... d.h. da musst du dir dann selber ein Kabel ziehen und mit einem Pin auf den ISO Stecker legen (Pin2) Diese Metall Pins kannst du dir beim Freundlichen besorgen. wenn du lieb fragst bekommst du die einzeln umsonst!
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 12:50
okay alles klar! danke für die schnellen infos! :-)
am 28. Mai 2006 um 12:51
wie mir scheint, unterliegst du starken stimmungsschwankungen. wechseljahre? (warum kann ich keine smiles auswählen?)
so, jetzt lasst uns die welt retten!
am 28. Mai 2006 um 12:55
witz komm raus :p
es gibt leute, die basteln gerne, und ich wollte wissen, was er vor hat und warum er dieses signal benötigt. dass er es laut beschreibung machen muss, stand erst am ende. capisci?
was dieses signal macht, wollte ich gar nicht wissen :p
egal, think positiv :D
Tach auch!
Habe mir vor genau einer Woche das Indi Pro eingebaut und bin bisher begeistert. Nur von der BT Freisprecheinrichtung sollte man nicht zu viel erwarten. Funzt einwandfrei, aber daten aus dem Telefonspeicher werden nicht ans Telefon übertragen, es wird nur die Nummer angezeigt.
Da ich ein 100% funktionierendes Navi haben wollte, habe ich auch das Rückfahrsignal angeschlossen. Wie schon erwähnt, kann man das unter der Fußleiste auf der Fahrerseite mit einem Stromdieb abgreifen und zum ISO Stecker legen. Das Kabel ist blau/schwarz, in meinem Kabelstrang war auch kein weiteres mit der gleichen Farbe verbaut, wir in einigen Foren berichtet wird.
Da ich eh das Mikro für die Freisprecheinrichtung an der A-Säule verlegt habe und gleich Kabel für Boxen in den hinteren Türen gezogen habe, war das kein großer Akt. Nur beim ausklippen sämtlicher Verkleidungsteile sollte man verdammt vorsichtig sein, da ich festgestellt habe, dass die Befestigungspunkte relativ schnell abbrechen.
Beim ISO Adapter mit Phantomspeisung musste ich noch zusätzlich 2 Kabel anchträglich hinzufügen (GAL und RFS), da diese nicht verbunden waren.
am 28. Mai 2006 um 13:12
und nochmal für dich dede:
ich will mir demnächst wohl n becker indianapolis navi kaufen! :-)
ja das habe ich ja verstanden, aber wofür braucht man da ein rückfahrsignal?
steh grad auf dem schlauch...
Antwort in Kurzform: Kompensation von Fehlern beim Rückwärtsfahren
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 13:46
eine frage noch bzw.2! gibts den adapter auch ohne die phantomspeisung da ich die ja schon habe. wenn ja ne artikel nummer bei blaupunkt wäre net schlecht.
ich hab noch nen aktiv subwoofer drin! ist der stecker dabei für den pre out anschluß oder muss man den auch noch kaufen?
am 28. Mai 2006 um 13:53
puh.. für den Adapter musste evtl. mal bei Conrad schaun.. da gibts die glaub ohne Phantomeinspeisung.
Na der Aktive Woofer wird angeschlossen wie ne Endstufe, oder? Also per Chinch... Des geht beim Becker durch die MiniISO Stecker (Kammer c1 glaub ich) da brauchste natürlich den Stecker. gibts au beim Conrad für ca. 4,95€
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 13:57
ja wird über chinch und remote angeschlossen! das die auch die stecker net mitliefern können! bei dem preis durch aus möglich
am 28. Mai 2006 um 14:03
ja.. eigentlich schon unverschämt!
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 14:04
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTI0Njg3MjQzMjc=?...
das ist doch so n stecker oder?
und für den wollen die 10,50 euro
am 28. Mai 2006 um 14:09
der link geht net...
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 14:14
der link geht bei mir!
probier mal den:
http://www1.conrad.de/.../376303_RB_00_FB.EPS.jpg
am 28. Mai 2006 um 14:21
ahja.. ja sowas in der Art ist des wohl... teures Zeug für a bissl Plastik... *g*
Themenstarteram 28. Mai 2006 um 14:36
das kannste laut sagen! aber nochmal danke für die ganzen infos!
wenn es soweit ist unds probs gibt dan wende ich mich an dich!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
