Forum308
  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 308
  7. Rückfahrscheinwerfer 308 SW
Peugeot 308
Themenstarteram 29. März 2011 um 9:42
Guten Tag,
Habe seit einigen Wochen den neuen 308SW.
Der Wagen ist Klasse, ABER leider musste ich feststellen, dass das Rücklicht bei der Rückwärts doch sehr schwach ist (Rückfahrscheinwerfer).
Gut, der Wagen hat Sensoren, aber ich habe keine Lust mich bei Dunkelheit jedem Objekt in einem Schneckentempo zu nähren.
Vielleicht halten mich Einige für bekloppt, aber leider sehe ich nicht wirklich viel (wenig) beim Zurücksetzen.
Original ist es die Glübirne P21W. Besteht eine andere Möglichkeit durch andere Birnchen oder LED's etwas mehr Licht nach hinten zu erzeugen. Es soll ja nicht blenden, aber etwas mehr würde mir helfen.
Kann es damit ggf. heller werden?
http://www.blauertacho4u.de/.../...ecklichtbirne-Ba15s-oder-Ba15d.html
Danke für eure Tipps!
Gruss, xray_1976
9 Antworten
am 29. März 2011 um 14:47
Ich habe bei meinen 308 die Rückleuchten auf LED gewechselt wobei ich gleich mal eines dazu sage, keine Ahnung warum Peugeot bei einer Rückleuchten eine P21-5W Lampen einbauen sprich eine Zweifaden Lampe wobei der zweite Faden sprich für das Bremsen nicht betätigt wird. Es sind zwei P21-5 Lampen verbaut, die obere ist Rücklicht und Bremslicht und die untere ist nur für das Rücklicht wobei wie gesagt eine Zweifadenlampe drinnen sind. Ich habe dann die untere Lampe gegen eine LED Lampe gewechselt, die ich bei Amazon bestellt habe. Ich wollte sie beim Rückfahrlicht einbauen, ich bin aber dann drauf gekommen, weil ich nachgeschaut habe bei Osram auf der Hompage, beim Rückfahrlicht ist eine andere Lampenfassung. Generell kann ich dir eines sagen, du musst höllisch aufpassen bei den LED Lampen. Es gibt einige die Leuchten besser wie eine Glühlampe und dann gibt es welche die Leuchten sogar schlechter wie eine Glühlampe. Ratsam sind die SMD LED Lampen und da muss man auch aufpassen, das du solche kaufst die wirklich heller sind als eine Glühlampe. Hab schon mal den Vergleichstest gemacht zwischen zwei SMD LED Lampen die haben unterschiedlich geleuchtet, wobei sogar eine dunkler war wie eine Standartglühlampe.
Themenstarteram 30. März 2011 um 6:45
Original geschrieben von MadMaxT101
... keine Ahnung warum Peugeot bei einer Rückleuchten eine P21-5W Lampen einbauen sprich eine Zweifaden Lampe wobei der zweite Faden sprich für das Bremsen nicht betätigt wird. Es sind zwei P21-5 Lampen verbaut, die obere ist Rücklicht und Bremslicht und die untere ist nur für das Rücklicht wobei wie gesagt eine Zweifadenlampe drinnen sind. ...
Guten Morgen, MadMaxT101
Ich sage im voraus, dass ich den Scheinwerfer erst aufmachen werde und nachschauen werde.
Die Anleitung sagt P21W, du hast eine P21-5W bei dir drin gehabt.
Ich traue der Anleitung nicht.
Danke fuer den welche LED's ich mir anschauen aoll und worauf ich achten soll.
Hoffentlich kommt mehr Licht "ins dunkele Heck" ;)
Danke.
Gruss, xray_1976
Themenstarteram 31. März 2011 um 6:38
Guten Morgen,
Habe gestern den rechten Rueckscheinwerfer aufgemacht...
Und siehe da, es ist eine P21W (BA15S) Gluehbrine als Ruckfahrlicht drin.
Welche SMD LED koennt ihr mir empfelen und die beste Lichtausbeute nach hinten hin zu bekommen. Es gibt viele Anbieter und viele bieten "superhelle" LED's an.
Aber es gibt grosse unterschiede in der Lichtstaerke.
Welche koennt ihr mir empfehlen?
Wie haengt die LED-Anzahl (auf der Gluehbirne) damit zusammen?
Danke fuer eure Tipps.
Gruss, xray_1976
am 1. April 2011 um 13:38
O.K. ich hab jetzt ein bisschen im Internet herum gestöbert. Bei Osram steht, die Rückleuchten sind eine BAYd 21/5w und das Rückfahrtlicht ist eine BA15s 21w. Nach meiner Erfahrung sind die effektivsten LED Lampen die mit einer SMD Chip die eine 340° Abstrahlung haben. Die mit ca. 30 LED's Chip bestückt sind, da hat man schon eine gute Lichtstärke und Abstrahlung. Wobei bei den SMD LED auch Unterschiede gibt bei den Leuchtstärken. Ich hab mal bei Amazon mal eine SMD LED gekaut und bei Benzinfabrik.de und die von Amazon war heller, wobei beide LED Lampen SMD Chips waren mit 30 Chip bestückt.
Ich hab jetzt im Internet nach BA15s LED für das Rückfahrtlicht herum gestöbert. Bin auf zwei Anbieter / Verkäufer gestoßen:
einmal Ledtex.de
http://www.ledtex.de/lampeba15s27x02wsmdweiss-p-840.html
und Benzinfabrik.de
http://www.benzinfabrik.de/.../
Ich hab bei benzinfabrik.de einmal eine 21w5 SMD LED gekauft die sind zwar nicht heller wie eine Glühlampe und stärker.
Bei benzinfabrik habe ich auch eine iMax Chip LED gekauft, die sind zwar heller aber leider anfällig bzw. die 2 Fadenlampen, da hatte ich das Problem, ich musste sie leider zweimal Reklamieren. Die von Benzinfabrik die LED Lampen haben einen leichten gelben Stich. Dieselben LED Lampen SMD die ich bei Amazon gekauft habe sind weiß/blau so ähnlich wie ein Xenon Licht.
Ich hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen.
ihr solltet bei eurer bastelarbeit bedenken, das die led's allesamt ohne zulassung sind, was im falle einer polizeikontrolle bzw. bei einem unfall zu problemen führen kann!
Themenstarteram 1. April 2011 um 17:53
Hi, Leute.
Ich habe doch bei Benzinfabrik.de bestellt.
Diese hier:
@MagirusDeutzUlm
Du hast vollkommen Recht! Werde ich gar nicht widersprechen!
Die LED verbaue ich als Rücklicht (nur für den Rückwärtsgang). Damit sollten Unfälle an meinem Auto vermieden werden.
Damit fahre ich NUR Rückwärts. Ich weiß, die grünen Männchen interessiert das nicht.
Meine lackierte Stoßstange und mich interessiert in dem Fall die Meinung der grünen Männchen genauso wenig :D
@MadMaxT101
Bis ein Top-User. Habe schon von Dir gute Tipps bekommen.;)
Wenn ich die LED verbaue, werde ich Fotos machen. Vor- und Nachher-Effekt.
Denn diese LED's gibt es wie Sand am Meer mit großen qualitativen Unterschieden.
Danke!!!
Gruß, xray_1976
Themenstarteram 4. April 2011 um 17:41
Guten Abend,
Der Wechsel auf LED ist vollzogen.
Auf den ersten Blick muß inch sagen, daß die Lichtstär ke nicht größer geworden ist. Werde es in der Dunkelheit testen.
Anbei sind auch Fotos mit dem Vorher/Nachher-Vergleich.
Die dargestellte LED habe ich bei benzinfabrik.de bestellt -> LED
Schauen wir was die LED so mit sich bringt:
- Lichtstärke
- Lebensdauer
am 5. April 2011 um 13:19
Das ist eine interessante LED, also am Foto erkenn ich persönlich schon einen Unterschied zwischen Glühlampe und LED, die LED Leuchtet schon weißer. Ich bin drauf gekommen ich könnte diese LED mal für das Tagfahrtlicht ausprobieren. Ich habe gesehen es gibt sie auch eine P21-5w Lampen von dieser Sorte. Ich muss so wie so meine alten zurückschicken. Denn benzinfabrik hat mir nur eine geliefert statt zwei und die sie mir geliefert haben sind im Verhältnis zu dieser Lampe besser, was ich am Foto erkennen kann.
Mach mal ein Vergleichsfoto zwischen der LED und der Glühlampe, einmal offen und verbaut. Das man den Unterschied sehen kann, ob sich das was bringt.
Themenstarteram 5. April 2011 um 13:39
Ok, Fotos folgen... Mache alles noch ein Mal auf...  Kompletten Vergleich...
Denn anhand dessen kann ich ggf. helfen die richtigen LED's zu kaufen..
Gestern Abend vor meiner Garage konnte ich leider nicht viel unterschied zur einer P21W Gluehbrine feststellen. LEIDER!
Diese LED's werden als extrem hell angepriesen. Die "erste" Lichtausbeute ist aber der normalen Gluehbirne aehnlich.
Gruss, xray_1976
  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 308
