ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Rückfahrlicht und Beleuchtung Anhänger defekt
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 17. September 2017 um 20:04
ich habe folgendes problem...
bei ausgeschaltetem licht, also nur tfl an, kommt im fis die fehlermeldung rückfahrlicht links und rechts defekt...wenn ich die zündung dann aus und wieder ein schalte, und dazu noch das abblendlicht an mache (egal ob lichtautomatik, oder manuell an) kommt im fis einmal die komplette beleuchtung des anhängers, obwohl keiner dran ist und die mechanisch schwenkbare kupplung nicht ausgeklappt ist..mach ich aber mit eingeschaltetem abblendlicht den rückwärtsgang rein, funktionieren die rückfahrlichter tadellos....
jmd ne idee, was das sein könnte..?
bin langsam echt ratlos...
30 Antworten
@andi-popandi schrieb am 19. April 2020 um 22:20:33 Uhr:
Dabei war eigentlich alles trocken! Ich hab die Stelle auf der Platine gereinigt ......
Kein Wassereinbruch in das Steuergerät und trotzdem - ich nenne das mal so - Korrision ?!:eek: Das würde dann aber unter mangelhafte Produktqualität fallen, z.B. kein Schutzlack auf der Platine.
Mal gut, dass du auf die Idee kamst, da reinzuschauen. Kompliment für die Rep!:cool: Und danke fürs Einstellen, das könnte einigen weiter helfen.
Grüße, lippe1audi
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
