ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Rückfahrlicht
Rückfahrlicht
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 22. Dezember 2016 um 18:10
Hallo! Ich finde es schade, dass bei all der Technik mit Matrix LED und auch in den Heckleuchten verbauten LED's, die Rückfahrlichter gelblich sind. Hat jemand einen Tipp für LED Lampen mit dem passenden Sockel W16W, die keine Fehlermeldung im Bordcomputer auslösen bzw. einen Einbau von Widerständen benötigen?
So, ich habe fertig :)
Mein Sohn und ich, wir haben für Euch ein Video zum Einbau gemacht. Man benötigt nur eine Taschenlampe und einen langen 20er Torxschlüssel.
Als LEDs habe ich diese verbaut. Ziehen ca. 70mA/h, werden bis ca. 120°C warm.
Alternativ gehen auch die. Ziehen ca. 30 mA/h werden ca. 100°C warm.
Erstere Lampe ist deutlich heller. Beide haben bei mir bis jetzt keine Fehlermeldung.
Hier das Video für den Einbau: https://youtu.be/rnDIMPFWchc
Natürlich habe ich die Originalen Lampen wieder eingebaut und die LEDs ausgebaut, weil die LEDs nicht für Straßenverkehr zulässig sind, nach §22 StVZO
88 weitere Antworten
88 Antworten
@Pantech schrieb am 12. Juni 2017 um 18:07:48 Uhr:
[/quote
Welches Leuchtmittel hast du verwendet? Schon mal versucht "andersrum" die Birne reinzustecken?
[/quote
Ich habe die aus der Bucht genommen. Du hattest glaub ich auch einen Link gepostet. Vielleicht das die Led's zu wenig Strom bekommen beim Blinken?
Also bei mir gehen die Blinker auch ohne Probleme
@Niko4 schrieb am 12. Juni 2017 um 17:49:04 Uhr:
Möchte das nur nochmal hervorheben... die LEDs haben eine "Polung", die von außen nicht erkennbar ist - sprich man hat immer eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, selbige "falsch" herum reinzusetzen und dann gehen sie nicht. Daher wie Niko geschrieben hat... wenn mal eine nicht leuchtet, rausnehmen und 180° gedreht wieder einsetzen. Daher lohnt es sich - für alle, die diesen Thread später mal lesen - die LEDs einzusetzen, aber die Leuchten nicht sofort wieder zu verschrauben, sondern zu testen, ob sie leuchten :cool:
@Flitzi75 schrieb am 26. Februar 2017 um 18:32:52 Uhr:
Danke für das top Video! Hab gestern meinen beschädigtes Teil problemlos getauscht.
Auch von meiner Seite her besten Dank für das Video. Jetzt auch mit LED und es ist schon wesentlich heller und leuchtet für die Rückfahrkamera den Raum besser aus. Das sollte so Serie sein!
(... natürlich nur zu Testzwecken auf privatem Gelände getestet... ;) )
@Niko4 schrieb am 27. Mai 2017 um 21:19:10 Uhr:
Hi
anbei der gewünschte Link
https://www.ebay.de/itm/262749267590
Habe jetzt auch die LED Leuchtmittel aus dem Link in eBay verbaut. Hatte aber ziemlich Probleme die reinzubekommen. Nachdem ich das Leuchtmittel in die Fassung gedrückt habe, war es sehr schwierig die Fassung samt LED wieder in die Lampe zu bekommen da der Ausschnitt in den Lampenraum zu eng ist. Wie es zu erwarten war, musste ich, da die LED falsch herum war die Fassung nochmal rausdrehen und dabei ist die LED rausgegangen und in den Lampenraum gefallen. War ein ziemlicher Aufwand das sch.... Teil wieder rauszubekommen. Wollte ursprünglich auch die Blinker- und Rücklichtbirnen in der Lichtleiste tauschen, da aber die LED´s gar nicht in den Lampenausschnitt gepasst haben und ich das ganze Spiel nicht wiederholen wollte, habe ich es gelassen.
Ich habe von hier https://www.carlights.ch/.../#cc-m-product-11735635127 das W16W Set bestellt und da gab es kein Problem mit der Grösse.
@Suchlicht schrieb am 23. Juni 2017 um 19:22:21 Uhr:
ganz schön teuer, hab diese gekauft, funktionieren
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
habe jetzt auch umgebaut auf LED. Ich habe diese hier verbaut ( https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ) und es scheint zu klappen.
Danke an Flitzi für das Video, hat sehr geholfen. Hätte ich das nicht vorher gesehen hätte ich gedacht ich würde was falsches machen, denn widerstandslos kamen beide Leuchteinheiten nicht raus, ich mußte mit ein bisschen Plastik nachhelfen (nicht der Sprengstoff ;) )
gruß
marc
am 9. September 2019 um 9:47
Moin jungs.
Hat von euch noch jemand ein Link zu den passenden LEDs?
Möchte auch gerne umrüsten
Der von mir oben angegebene Link ist noch aktiv und das Produkt ist bestellbar - ist aber natürlich vorwiegend für Interessenten aus der Schweiz nützlich.
Gibs auch noch ein gültigel Link aus Deutschland wegen dem Versand etc.
Hallo, mal ein kurzes Update, hab nun drei Sätze Leds probiert, die ersten beiden von verschiedenen Herstellern und Lieferanten aber eben mit Fehlermeldungen, der dritte Satz nun Top!
Link:
https://www.ebay.de/.../331915001704?...
Greetz
In diesem Zusammenhang mal die Frage: Weiss man, ob im Facelift auch noch Glühobst verbaut wird, oder ob bei Audi mal jemand auf die Idee gekommen ist, dass man auch in den Rückfahrlampen LED einsetzen könnte?
@Suchlicht schrieb am 15. November 2019 um 09:43:39 Uhr:
Leider "Ja" die haben wahrscheinlich die ganze Lager mit altem zeug voll :D
