ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:06
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! :)
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
803 weitere Antworten
803 Antworten
@m4rcus.l schrieb am 18. Oktober 2021 um 18:54:41 Uhr:
Ich hätte nun 2 Fragen:
1. Hat jemand beim A3 8V FL, mit PDC nur hinten, eine Rückfahrkamera nachträglich verbaut und es geschafft diese zu codieren, sodass sie parallel zum PDC hinten funktioniert?
Ja habe beim S3 Cabrio FL genau so nachgerüstet und funktioniert auch mit PDC hinten parallel.
Danke, weißt du noch wie du codiert hattest?
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B = aktiviert
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus = Klemme 15
Den Rest habe ich genau wie du.
Schade, Klemme 15 macht bei mir leider keinen Unterschied.
Ist bekannt, dass in Cabrio und Limousine unterschiedliche PDC Steuergeräte verbaut sind?
6c wird falsch codiert sein
Nein sein Gateway ist zu alt für die Index B RFK.
Gateway muss auf Index AM geflasht werden, dann geht alles. (letzter Index der älteren 5Q0 GWs)
edit
@hadez16 schrieb am 19. Oktober 2021 um 07:11:27 Uhr:
Kann ich da mit VCDS etwas bewerkstelligen oder benötige ich hierzu unbedingt VCP?
flashen kannst du mit VCDS nicht
Wenn ich nun PDC vorne nachrüste (mit neuem PDC Steuergerät), würde das etwas an der Situation ändern bzw. komme ich so um das Flashen von STG 19 herum?
Gibt es auch eine User-Karte für VCP (wohne im Raum München)?
Nein du kommst nicht drumherum. Ironischerweise kenne ich niemanden mehr um München...haben alle aufgehört
Frage, Himmel runter oder den kabl anders verlegen?
Natürlich nicht wo möchtest du denn bitte das Kabel verlegen.
Das wird auf der Beifahrersitze in der Pfalz verlegt
Richtig ^^
Dachte himmel entlang auf beifahrerseite und bei der A runter.
Hab erst hinten in der klappe alles gmacht und vorne die mmi einheit ausgebaut. Zwischenstück fehlt noch. Dann muss ich also die fußleisten ausbauen und da entlang nach vorne? Sorry aber einbauanleitung gabs leider keine dazu...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
