ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:06
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! :)
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
803 weitere Antworten
803 Antworten
Scotty, du hattest Recht! Vielen Dank!
Ich hatte in der Codierung noch eine "nicht vorhandene AHK" stehen.
Nachdem ich diese raus nahm, sind Problem 1 und 3 behoben.
Ich frage mich, wie ich das 2 Tage übersehen konnte.
Jetzt hab ich noch das nicht umschaltende Display, weiß dazu jemand was?
d.h. ich muss das Park-Display manuell wieder weg drücken
Beste Grüße
Niemand eine Idee :-(
Vielleich hat ja einer Lust, Codierungen zu vergleichen?
(vom Steuergerät 5F, 6C und 76)
Am idealsten wäre, wenn schon mit RFK ab Werk gekauft.
A3 8V Sportback
Einparkhilfe v+h, Parkassi, ohne AHK, Navi ohne Touch
Beste Grüße
ich hoffe, ich habe die Antworten nicht irgendwo in den mittlerweile 25 Seiten überlesen, aber ich möchte die nächsten Tage RFK High nachrüsten und stelle mir dazu im Moment noch zwei Fragen:
1. Wie genau wird der Halter für das Steuergerät auf den Stehbolzen befestigt? Durch die Stehbolzen würde ich grundsätzlich auf Muttern schließen. Die Halterung selbst schaut aber an den stellen, an denen es auf die Stehbolzen kommt, nicht danach aus, als ob man da noch Muttern draufschrauben könnte. Ich habe die Halterung allerdings erst bestellt und somit noch nicht da um es auszuprobieren.
2. Laut meiner Anleitung wird die Kamera bzw. das Steuergerät mit Dauerplus vom MMI versorgt, also direkt dort mit angeschlossen. Einige haben ja geschrieben, dass sie direkt an den Sicherungskasten gegangen sind, aber soweit ich verstanden habe auch dort auf Dauerplus. Das scheint ja also schon richtig so zu sein, aber ich frage mich trotzdem, für was die Kamera Dauerplus braucht? Eventuell hat ja jemand eine logische Erklärung dafür.
Dauerplus ja !
wird über can aktiviert deaktiviert
Hm, ok, ist dann zwar für mich unverständlich, warum man dann nicht einfach Zündungsplus genommen hat, aber da wird sich dann wohl schon irgendein Ingenieur was dabei gedacht haben.
Weiß noch jemand was zur Befestigung der Halterung?
hat bus technisch seine gründe
Guten Abend, ich habe vor mir die High-Variante im A3 Typ 8V bj.2013 nachzurüsten habe jedoch keine Einbauanleitung inkl. Codierung gefunden (nur für die LOW Variante . Auch die Suchfunktion brachte keine Ergebnisse. Ersatzteile wie Steuergerät (Paramentriert)+Kamera+kabelsatz sind vorhanden sowie Vcds und Odis. Wäre nett wenn mir die jemand zukommen lassen könnte.
Danke und schönen Abend
mit vcds und. /oder odis kannst du nicht parametrieren
Ja es ist ja auch schon paramentriert, muss nur noch eingebaut und codiert werden.
Servus, das RFK Steuergerät wird in die Halterung rechte Seite die im Kofferraum ist gesteckt. Bei mir war eine Halterung wo auch das RFK Steuergerät steckt vorhanden,bzw ein Schacht frei .
Wenn du die Abdeckung im Kofferraum los machst siehst du was ich meine. Ich fahre eine Limo (5Türer)
gehe aber davon aus das es bei den Anderen Modellen ähnlich ist.
Beim Cabrio kommt es links rein.
Hallo, ich hab mir nun bereits mehrere threads durchgelesen aber keine eindeutige Antwort zu meinem Fall gefunden. Daher wollte ich hier meine Frage stellen und hoffe es gibt jemanden der mir Sie beantworten kann. Ich bin an einer Rfk interessiert, da ich leider kein pdc besitze. Als mmi ist das Radio mmi also das kleine vorhanden. Navi Vorbereitung ist vorhanden jedoch ist kein Navi verbaut. Sobald ich auf die Navi-Taste im MFL oder neben dem Controller gehe erscheint " kein Navi verbaut" im mmi. Im Handschuhfach sitzt quasi der mmi-rechner mit nur einem SD-Slot. Ist es nun überhaupt möglich eine Rfk zu verbauen? Oder ist mit diesem setup nichtmal die low Variante möglich. Ich hatte mich bei einem Händler auf ebay gemeldet, welcher ebenfalls nicht bescheid wusste und unsicher war.
Vielen Dank.
nein da du das Radio Low hast ; es müsste min drin stehen navigations ist nicht freigeschaltet
@Scotty18 schrieb am 15. November 2017 um 15:54:00 Uhr:
Die originale RFK wird nicht gehen, aber meine (non-OEM) aus China wird bestimmt gehen, braucht nicht kodiert zu werden und hat ein Superbild. Kosten: ohne Zoll nicht mal € 140,00 !!
Dies ist der Link:
https://www.ebay.de/.../181514423211?...
Siehe dazu meinen Beitrag:
https://www.motor-talk.de/.../rueckfahrkamera-t4251892.html?...
Genau auf sowas wollte ich hinaus, vielen Dank . Die low Variante soll ja wohl auch nicht original audi sein. Ich werde gleich noch nachsehen ob da wirklich "nicht vorhanden" oder der oben beschriebene Satz angezeigt wird. Zur China Kamera würde ich gerne wissen ob Sie kodiert werden muss o.ä. Habe nämlich kein pdc damit würde ja die dynamischen Linien wegfallen.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
