ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:06
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! :)
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
803 weitere Antworten
803 Antworten
Sollte die High Version werden mit 5Q0907441A und 8v0827566
Wenn du die High RFK eingebaut hast, darfst du doch nicht auf RFK Low codieren?
In den meisten Anleitung steht es aber mit RFK Low drin. Ich hatte auch bereits ohne den Haken dort probiert, ging auch nicht. Ich habe aber kein PDC, kann also im STG10 nix codieren.
brauchst du auch nicht nur im 5F und verbauten liste
Du musst im 5F auf jedenfalls die PDC Funktion aktivieren im Anpassungskanal. Sonst kommt das Bild an der 5F zwar an aber diese schaltet dann nicht um da sie denkt du hast kein Parksystem. VPS kannst du wieder deaktivieren. Und RFK low Codieren ist richtig. Im 5F gibt es keine andere Möglichkeit da Original ja nichts anderes verbaut wird ausser dieses Cam mit Linien.
DANKE ! War das einschalten des PDC im 5F Anpassungskanal. Hatte ich irgendwo schon mal gelesen, aber in den Anleitung stands nie bei.
Ja anpassungskanal relativ weit unten bei Vcds. Ja das steht leider nicht in der Anleitung. Danach noch eine Neustart der Unit 5f durchführen (affengriff).
Hallo Zusammen,
bin neu im 8V Sektor, bis vor kurzem noch im 8P Bereich unterwegs gewesen. Dort habe ich mit bereits mit Audi Teilen die Rückfahrkamera zusammen mit Steuergerät und RNS-E realisiert.
Der jetzige hat leider keine Kamera, lediglich PDC vorne und hinten und meine Frau hätte gerne wieder eine Kamera für hinten. Verbaut ist ausserdem das MMI Navigation plus mit MMI touch. Ich hab zwar die Suche benutzt aber ich finde keine Teileliste um das für den 8V zu realisieren. Ich würde es gerne wieder so Audi-original wie möglich anbauen...
Hat jemand vielleicht eine Teileliste für mich ?
Danke ! :)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera A3 8V Sportback - Teileliste' überführt.]
Dann kennst du bestimmt wie im 8P Forum die Suche ;)
https://www.motor-talk.de/.../...amera-nachruestsatz-t4504697.html?...
Komplettes Teileset bietet doch Kufatec z.B.
ich hätte da mal ein(drei) Problem(e), vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Habe einen A3/8V und die RFK nachgerüstet (5Q0907441A und 8v0827566 und Kabel EBay).
PDC vorn und hinten. Nach bestem Wissen codiert.
Bild erscheint beim einlegen des R-Ganges.
Nun zu den Problemen:
-ich bekomme keine Linien(weder statisch noch dynamisch)
-muss das Park-Display manuell wieder weg drücken
-im 6C ist immer der Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft statisch
Mir ist aufgefallen:
-dass ich 6C codieren kann, aber nicht kalibrieren(keine Werte vorhanden)
...vielleicht deswegen keine Linien?
-wenn ich im 5F RFK Low rausnehme, habe ich kein Kamerabild
Weiß einer von Euch, wo ich am besten zu suchen anfange?
Beste Grüße
nein falsch codiert 6c
Hallo Scotty,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe ja 3 Probleme...bezieht sich deine Antwort auf alle 3 Probleme, oder nur auf eines?
Beste Grüße
jedenfalls auf 1 und 3 ;)
Vielen Dank Scotty!
Dann wird ich abends mal schauen, ob ich was finde.
In deinem Blog schreibst du was von Can-Bus Reset...ist das hier auch nötig?
MMI-Reset ist klar, Can-Bus Reset keine Ahnung.
nein
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
