ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Themenstarteram 29. April 2013 um 12:06
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! :)
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
803 weitere Antworten
803 Antworten
am 27. Mai 2016 um 7:13
Entweder muss ich da einen Kabelsatz neu bestellen ! Oder ich stevke das Stg vorne ins Handschuhfach damit die anderen Kabel bis zum MMI und so weiter reichen .
ja das video signal Kabel scheint wirklich sehr kurz! wo hast das her ebay? zurücksenden! das ist irgendwie nicht richtig oder das passende Kabel noch extra kaufen. kannst auch bei diese nachrüstläden bieten auch selbst knorrig kabelbäume an.
am 28. Mai 2016 um 14:40
So habe mir doch erstmal neuen Kabelsatz gekauft . Dann geht es aber los.
am 29. Mai 2016 um 1:23
Ich habe heute meine Rückfahrkamera eingebaut, was ohne Probleme geklappt hat, allerdings stellt sich die Codierung als schwieriger als erwartet heraus.
Meine Rückfahrkamera also Steuergerät 6C gibt jedes Mal die Antwort Codierung verweigert. Hat jemand einen Tipp zur kompletten Codierung, nachdem man die Rückfahrkamera eingebaut hat?
was genau steht im fehlerspeicher
6C muss ggf parametriert werden
In der verbau Liste auch schon hinzugefügt ?
er würde es dennoch codieren können
Ok, parametisieren muss er wenn es ein neues stg ist?
am 29. Mai 2016 um 11:50
Ja, ich habe die Kamera in die Verbauliste mit aufgenommen. Es ist ein neues Steuergerät. Parametrieren geht aber nur mit VCP, oder?
Richtig.
@Powermac_G5 schrieb am 29. Mai 2016 um 13:50:34 Uhr:
ja;
kann ich dir vor ort bei mir anbieten
am 29. Mai 2016 um 19:39
Wenn nur der Weg nicht so weit wäre! Kann ich das bei jedem beliebigen VCP User machen lassen? Muss danach noch etwas außer der Codierung gemacht werden?
am 29. Mai 2016 um 20:24
Tja @scotty18 du bist echt hilfsbereit zu uns allen !!!!!! Top Ahnung!!!!
jeder Zeit Tip u. Tricks
Aber wir wohnen immer sooooooo weit weg leider
codieren kann ich über mein remote set; auch mit VCP parametrieren etc
am 1. Juni 2016 um 17:34
Hab heute das STG parametrieren lassen und trotz richtiger Codierung kriege ich kein Bild auf mein MMI. Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kriege ich 2 Fehler:
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 5Q0 907 441 A HW: 5Q0 907 441 A
Component: MQB RVC Mid H07 0140
Coding: 027300010201000300
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_2CamSysRearPASE 006016
ROD: EV_CamSysRearPANAAU914.rod
VCID: 306966076BEC659E2BD-8065
1 Fault Found:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
und
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Serial number: 0003032596
Coding: 030100043F0857005B000248080B00000001010000000000000000000000
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 72EDAC0FA560178E9D9-8027
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 20 01 2015 B0055163
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001501172751
1 Fault Found:
66304 - Databus
U1124 00 [008] - Additional Installations Detected
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Hat jemand noch eine Idee, oder muss ich zu meinem :) fahren?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
