- Touran
- Touran
- Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo.
Rückfahrkamera ist ein feature was ich eigentlich nicht brauche aber dennoch schönes spielzeug ist. Möchte meine konfig kurz vor bau aber nicht ändern wie hoch ist der auffand diese nachzurüsten ?
Einbau kabel verlegen und codieren ? Oder doch mehr ?
Kamera habe ich in der bucht für 99 euro geshen
Danke
@Fanatic325 schrieb am 14. Juni 2017 um 20:02:17 Uhr:
Fachleute unter sich! Da kann einem schon Angst und Bange werden :(
Wär eh besser wenn du hier nicht dabei bist.
502 Antworten
Wird die MIB denn nach dem entfernen des KS irgendwie resetet? Also sind alle eigentlichen Codierungen/Anpassungskanäle zurückgesetzt und auf deine Ausstattung umcodiert worden? Der Fehler sagt etwas mit ACC, hast du ACC?
ACC habe ich nicht.
Ich habe exakt die selben Codierungen übernommen jedoch gibt es in diesen Steuergerät keine Codierung mit ACC.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Apks im 5F überprüfen
Ok die habe ich leider beim alten nicht ausgelesen.
Dann musst du die kanäle dir er nun anmeckert ändern
Ok das probier ich.
Danke
Wird schon... Ist ja Wochenende.
Danke habs geschafft es waren die Anpassungskanäle falsch.
Habe sie von der alten Unit nocheinmal ausgelesen und in der neuen geändert.
Jetzt funktioniert es. Danke
Guten Abend zusammen, ich habe die Rückfahrkamera Low nachrüsten lassen. Funktionierte auch ohne Probleme. Heute war der Wagen bei der Inspektion und VW hat ein Navi Firmware Update aufgespielt. Nun ist die Funktion der Rückfahrkamera weg. Der freundliche fragt nun nach einem Aktivierungscode. Bzw wie soll man ihm sagen was er machen soll? Wie kann man die Ausstattung der Fahrgestellnummer zuordnen, damit so etwas nicht wieder passiert?Vielen Dank im Voraus.
Man muss lediglich, ich glaube es ist Byte 22, den einen Hacken bei "RFK low verbaut" setzen. Dieser ist nämlich wieder deaktiviert. Sollte es dann trotzdem noch nicht funktionieren, die MIB ausbauen und den Hauptstecker für 5 Sekunden entfernen, sprich Stromlos machen. Dieses Prozedere musste ich nach freischalten von App Connect auch durchführen.
Ja wird wahrscheinlich an der Codierung liegen
@kreuzkoenig7 schrieb am 31. Mai 2019 um 19:0:45 Uhr:
Es sollte reichen die Sicherung vom Mib zu ziehen
Es wird nur an der Codierung liegen
Stg.5F Byte 19 Bit 4 auf 1
Es genügt den Drehregler Einschaltknopf für ca 10 sec. Drücken dann bootet die Unit neu hoch.
Meine Erfahrung mit nachgerüsteter RFK...
Ich musste neu codieren und es lief dennoch nicht. Wurde schon nervös und trennte die MIB dann vom Strom. Das brachte den Erfolg.
Guter Tipp mit dem Drehregler oder der Sicherung.
Codieren ist jedenfalls nötig.
