- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2259 Antworten
Es gibt eine Teilenummer am Öffner und eine an der Kamera.
Ok, und die Nummer 3G0 827 469 AQ ist nun die vom Öffner oder die Kamera? Bzw. wie komme ich an die Nummer der Kamera, wo ist die aufgedruckt?
@hapeone schrieb am 04. Aug. 2020 um 22:13:56 Uhr:
Auf der Kamera selbst oder per Diagnose
Wenn du den Anbieter nett fragst, könnte der das Emblem von Hand hochklappen und die Abdeckung der Kamera darunter ebenfalls. Oft sieht man dann direkt die Beschriftung oe Nummer der Kamera
Danke für die hilfreiche Antwort. Also sind die Teilenummern aller "3G0 827 469 AQ" die in der Bucht angegeben werden nur die Öffnergehäuse, d.h.: die eigentliche Nummer der Kamera gibt keiner an.
Welche Nummer und Index sollte nun eine Kamera für einen Passat BJ2017 MJ2017 haben?
Kommt drauf an was sie können soll...
Eigentlich nur Rückfahrkamera HIGH, also keine Trailerassist oder sonstige Zusatzfunktionen.
Ich würde immer wieder die 568 nehmen ;)
Was wäre dann die gesamte Nummer dieser Kamera?
@hapeone schrieb am 4. August 2020 um 23:08:55 Uhr:
5Q0980568A /B
3G0 827 469 AQ ist NICHT die Teilenummer der Kamera! Sonst des Griff
folgendes Problem:
Ich habe vor 2Jahren eine AHK von Westfalia nachgerüstet, vor kurzem dann jetzt noch die RFK High.
Ohne Anhänger zeigt er mir beim Parkmodi für den Anhänger, die gelbe Linie für den Lenkeinschag an, mit Anhänger leider nicht, was ja dann so keinen Sinn macht.
Hat einer eine Idee, wo hier noch was angepaast oder codiert werden muss? Für den Anhänger ist es ja so, des er die hinteren PDC´s abschaltet...
Danke schonmal.
Pdc stg codieren bzw pla
Ich habe eine 3G0827469CH kamera.
Ist es mit dem Passat B8 und Discover Media kompatibel?
Grundsätzlich ja.
