ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 1. September 2015 um 12:18
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2259 weitere Antworten
2259 Antworten
hallo, kleine Frage: wenn im Sicherungskasten die 46 belegt ist, wo kann man Dauerplus abgreifen, hat vielleicht schon einer gemacht ? Mit Multimeter ist mir schon klar, nur komme ich da nicht weiter
Oder einfach an der Headunit abgreifen ( und muss dann eine Sicherung zwischen )?
danke
sauber ist es am Sicherungskasten
7.5A
@wanosavr schrieb am 18. April 2020 um 11:24:46 Uhr:
danke
Mach doch mal ein Bild vom Sicherungskasten, was noch frei ist. In der Regel hat die ganze Reihe Klemme 30, also Dauerplus.
danke für die Hilfe, haben das jetzt hinbekommen ( am Sicherungskasten )
Ich habe einen Variant Highline MJ 2018 ohne Area View, mit nachgerüsteter AHK von Westfalia (Hella/VW Steuergerät), welche RFK (Teilenummer) benötige ich um dann auch den Trailer Assistenten freischalten zu können?
Vielen Dank
@Homer3112 schrieb am 29. April 2020 um 10:54:19 Uhr:
Vielen Dank
Hier hatte ich das zusammengefasst:
https://www.motor-talk.de/.../...-assist-nachruesten-t5955455.html?...
Hast du denn auch den Parklenkassistenten?
@hadez16 schrieb am 29. Apr. 2020 um 10:57:03 Uhr:
Genau, sonst ist noch ein wenig an Umbau nötig...
Oha, den braucht man also auch dazu.
Danke für die Info, ich hatte bisher noch nicht so die Zeit mich damit zu beschäftigen.
Mit dem Parklenkassi ist mir das dann doch zu auffregend/ zu teuer.
Welche Kamera ist für das "normale" System zu empfehlen? Den Anhänger den ich ab und zu habe, sehe ich nämlich nicht beim Rückwärtsfahren, daher die Überlegung, eine Kamera nachzurüsten.
@Homer3112 schrieb am 29. Apr. 2020 um 11:14:46 Uhr:
Steuergerät und Taster
@Homer3112 schrieb am 29. April 2020 um 11:14:46 Uhr:
Du müsstest nicht den ganzen Parklenkassi nachrüsten.
Es reicht ein geeignetes PLA Steuergerät (in 120 Sekunden getauscht) und den PLA-Taster, der den Trailer Assist dann aktiviert...
EDIT: gleichzeitig ;)
Achso, OK, das klingt dann doch nicht schlecht.
Könntest Du /Ihr mir dann bitte mal die passenden Teilenummern geben?
Hast du Pdc?
Dann das Stg gegen ein Pla 3.0 tauschen und den Pla- Taster nachrüsten
Ok, ja, PDC ist vorhanden.
Hättet ihr evtl noch Teilenummern?
Die vorhandenen Kabel reichen wohl aus?
Geht dieses PLA STG?
12K H07 5QA919298C
