- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2259 Antworten
Also Leute, dann dank ich euch für eure Bemühungen! Dann bin ich wohl vorerst am Ende meines Latein. Dann muss ich mal zusehen, dass ich jemand mit VCDS in meiner Nähe finde.
Achja, ich hab die originale schwenkbare AHK von Werk aus verbaut, habe aber festgestellt, dass eine manuelle abnehmbare im Steuergerät 76 codiert ist. Das sollte ich dann auch ändern, oder ist das egal?
Und die Start Stopp Funktion steht im STG 76 auch auf nicht aktiv. Ist das korrekt?
@johnny ramone schrieb am 26. April 2019 um 19:12:20 Uhr:
Was genau ist eigentlich die Rangierbremse? Diese Option habe ich bei mir nicht...
Die reagiert, wenn du beim Rangieren auf ein Hindernis zufährst ohne für das System messbar zu verzögern. Ich erschrecke tierisch wenn das passiert. Das Pedal sackt weg und Zack steht der Kahn.
Läuft auch über die normalen Sensoren und ist nur softwaregesteuert.
Hallo Leute ich war heute beim freundlichen will bei meinen B8 die schwenkbare Anhängerkupplung und die Rückfahrkamera nachrüsten. Bei beiden Sachen hat er gesagt gibt es nicht im zugehör für den Passat.... Wieso? Hat jemand von euch die 2 Sachen nachgerüstet? Kann mir einer sagen was ich alöes benötige? Das ich das dann alles bestellen kann??
@JAEGER1989 schrieb am 26. April 2019 um 21:51:03 Uhr:
Findest du alles in diesem Thread und bei „originale Ahk nachrüsten“.
Da ich das Gleiche vorhabe, hätte ich folgende Frage:
Macht es Sinn, das gleichzeitig zu machen (Überschneidungen) oder gehts sinnvoll einzeln auch? Mir wäre aktuell nur die AHK wichtig - RfK soll irgendwann kommen.
Ahk geht linke Seite lang,Rfk rechts
Habe RFK high und originale AHK auch nachgerüstet. Habe es in 2 Schritten gemacht, denn es nimmt schon etwas Zeit, wenn man es erste mal macht. Erstmal die AHK eingebaut mit Steuergerät und im nächsten Schritt die Verkabelung und die RFK. Habe alle Kabel linksseitig laufen lassen. Wollte auch die RFK am GW anschließen doch da kommt man nicht gut dran deshalb vorn die Kabel dann von links nach rechts zur MainUnit verlegt. Fragen gern auch per PN
Welche Teilenummer hat die RFK und welches Auto?
Ich habe das discover pro Gen2 (HW: 5G0 919 606 Bauteil: ABT_High H62 0031) und bei kufatec gelesen das es NUR mit der HW version 5G1 möglich ist eine Rückfahrkamera nachzurüsten.
Ist es möglich auf 5G1 umzubauen?
Ich gebe zu nur seite 1-4 und 46-50 von diesem thread gelesen zu haben ;-). Sorry.
Kann jemand sachdienliche Hinweise geben?
Hallo Zusammen,
brauche erneut die Unterstützung von Euch. In meinem Golf7, ohne Anhänger, habe ich jetzt von 5Q0980556 auf eine 5Q0980568B RFK getauscht und kalibriert. Nun steht im Fehlerspeicher ein Antrag, der einfach nicht wegzubekommen ist, egal was ich versucht habe:
"13705478 Datenbus fehlende Botschaft", der RFK fehlt ein Signal von der Einparkhilfe.
Gleichen Fehlereintrag habe ich bei den anderen hier schon gesehen, der aber nach einer Fahr weg war.
Hat einer von Euch evtl. eine Idee welches Signal die RFK vom PLA erwartet?
Anbei ist meine Autoscan, 6C und 76
Raus hier. Hier geht's um den passat.
@Technikeer schrieb am 26. Mai 2019 um 11:01:34 Uhr:
Hallo Techniker,
ich kann lesen und mir ist bewusst, dass ich beim Passat bin, danke für dein Hinwies.
Mit der Nachrüstung beim Passat habe sich viel mehr User beschäftigt und ob Passat oder Golf7 ist es egal.
Wenn du damit Probleme hast, behalte das bitte für dich.
Danke dir.
Es ist egal ob Passat, Golf, oder Skoda, ist der selbe Kram.
Habe auch komplett nachgerüstet, von der Low zur High.
@VaWi schrieb am 26. Mai 2019 um 10:59:21 Uhr:
Hallo Zusammen,
Die Software auf deinem Gateway ist zu alt, da werden nötige Botschaften nicht weitergeleitet...
...das ist meine Erfahrung mit diesem Fehler.
@hadez16 schrieb am 26. Mai 2019 um 11:14:29 Uhr:
Meine Sw ist auch 1244 und Index AJ
