- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2242 Antworten
@hadez16 schrieb am 27. Februar 2019 um 18:36:39 Uhr:
@PitSe18 schrieb am 27. Februar 2019 um 14:38:55 Uhr:
6C sagt
0184020143002017000040
STG 10 -> Byte 2 Bit 4 war aktiviert
Kommen die Lenkhilfslinien vielleicht erst nach der Kalibrierung mit der Schablone?
Die Codierung ist richtig in meinen Augen.
Wo war die denn her?
War schon mal verbaut die Kamera.
Muss ich deshalb etwas anderes beachten?
Ansonsten sagt Johnny Ramone auf Seite 9 dieses Threads:
Codierung 6F: 01840201C2002017000040
Wäre ja doch ein kleiner Unterschied.
@PitSe18 schrieb am 28. Februar 2019 um 08:35:25 Uhr:
Byte 4 Bit 0 ist AHK-Verbau
Byte 4 Bit 7 ist Verbau einer elektronischen Parkbremse.
Also verbaut: gebrauchte, bereits verbaute Kamera und Kufatce-Kabelsatz.
Zur Ergänzung die Kufatec beiliegende Kodierung:
Der Adresse 19 muss die Adresse 6C hinzugefügt werden (ggf. per Klartext anpassen)
Adresse 5F: Anpassung - Car Function List BAP Gen2
- 1 (LO) VPS 0x0B - set to; activated
- 2 (LO) VPS 0x0B msg bus - set to; Terminal 15
Adresse 10 Byte 2 Bit auf 1 (ist ja aber wohl falsch, da für Low Cam, oder?)
Nein die Codierung in STG 10 ist RFK allgemein, egal ob Low oder High.
Hast du ein CSV Abbild von 6C zur Hand?
@hadez16 schrieb am 28. Februar 2019 um 08:41:45 Uhr:
haben die Passat B8 nicht immer eine elektronischen Parkbremse?
Bei mir ist es nicht codiert, obwohl diese vorhanden ist. Was ist der Unterschied, wenn ich es codiere?
lg yaabbaa
...da bin ich mir auch nicht einig...
testen
Könnte es damit zusammenhängen, dass evtl. AHK programmiert ist (diese Kamerasicht habe ich nämlich auch zur Auswahl), obwohl gar nicht vorhanden?
Wo stelle ich das ein?
Bei Trailer werden doch wohl die dynamischen Hilfslinien ausgeblendet. Oder?
Na dann nimm das Bit raus für die AHK.
Da du keinen Auto-Scan bereitgestellt hast wissen wir ja nicht ob du eine AHK hast oder nicht...
Also was lange währt, wird hoffentlich gut.
Hier die Log-Files
NR. 2 die 6c
Folgende Codierung in 6C eintragen:
0184020163002017000040
Das mit dem Abbild ging schief, du musst die Haken "CSV" und "Anpassung" wählen.
Und mach mal ein Update von VCDS auf 18.9
Codierung ging durch.
Aber Fehler:
Weiterhin keine dynamischen Hilfslinien
Kann jemand zu dem Fehler etwas sagen bzw. was ich noch tun muss?
PS. VCDS lasse ich von nem Kollegen machen, kann also leider nicht immer umgehend probieren/LOG-Files bereitstellen.
hier wäre nochmal die aktuelle adpmap.
Vielleicht könnte sich ja nochmal ein fleißiger Helfer dazu äußern.
Das würde mich freuen.
Danke und Gruß
Hat schon jemand die Kalibrierung der Rückfahrkamera mit OBDeleven erfolgreich durchgeführt? Die im Netz vorhandenen Anleitungen bringen mich nicht weiter.
