- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2237 Antworten
welche tn ist nun die richtige für den variant?
@hadez16 schrieb am 23. Februar 2019 um 18:21:42 Uhr:
Als High Kamera bezeichnet man alle, die als eigenständiges Steuergerät 6C auftreten und nicht nur ein Anhängsel der Headunit sind
hallo erstmal danke
kann man das anhand der TN erkennen
Limo:
normale High
3G0 827 469 F ersetzt durch 3G0 827 469 AP
Trailerassist
3G0 827 469 D ersetzt durch 3G0 827 469 K ersetzt durch 3G0 827 469 T
Area View
3G0 827 469 A ersetzt durch 3G0 827 469 G
Variant:
normale High
3G0 827 469 H ersetzt durch 3G0 827 469 AQ
Trailerassist
3G0 827 469 E ersetzt durch 3G0 827 469 L ersetzt durch 3G0 827 469 AA
Area View
3G0 827 469 C ersetzt druch 3G0 827 469 J
Eine 3G0 827 469 AQ hätte ich noch rumliegen, nachdem ich am Donnerstag eine neue für Trailersssist nachgerüstet habe. ;)
Wenn ich das jetzt richtig verstehe sind die TN für den vari zb. ,alles High kameras die nach dem einbau als Steuergerät 6C auftaucht .Ist das richtig so?
Alle obigen Teilenummern sind High.
Habs nochmals bisschen angepasst.
habe es endlich geschafft und am we eine gebrauchte "3G0 827 469 H" (normale High) verbaut.
Verkabelung mit Kufatec-Satz.
Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
Bild ist da, verschiedene Park-Modi sind da.
Nurdie dynamischen Fahrlinien fehlen komplett. Also bunnt wird bei mir auf dem Display nichts.
Codierung:
6C aktiviert (rear view)
Anpassung:
Woran könnte es liegen bzw. was muss ich noch tun, damit er meine Fahrbahn/Hindernisse anzeigt?
Danke
Vielleicht fehlt noch STG 10 -> Byte 2 Bit 4 aktivieren
Poste im Zweifelsfall mal die Codierung der 6C
6C sagt
0184020143002017000040
STG 10 -> Byte 2 Bit 4 war aktiviert
Kommen die Lenkhilfslinien vielleicht erst nach der Kalibrierung mit der Schablone?
@PitSe18 schrieb am 27. Feb. 2019 um 14:38:55 Uhr:
Sollten vorher schon da sein
@PitSe18 schrieb am 27. Februar 2019 um 14:38:55 Uhr:
6C sagt
Die Codierung ist richtig in meinen Augen.
Wo war die denn her?
Hallo Liebe Gemeinde...Ich habe mir ebenfalls bei meinem Freundlichen die Rückfahrkamera nachrüsten lassen (AXION Rückfahrkamera AXDBC114021 ) ...Aber wo ich nach Hause kam, habe ich bemerkt das ich keine dynamischen Fahrlinien habe..Gleich nächste Tag wider zum Freundlichen und der erklärte mir das mit der Eingebauten Kamera keine dynamischen Fahrlinien dargestellt werden konne..nun meine Frage? Ist das war,hängen die dynamischen Fahrlinien mit der Kamera zusammen oder kann Mann diese nach Codieren?.
die dynamischen linien kommen durch das steuergerät.
du hast keine originale rfk, somit keine linien
Heißt ich müsste mir eine Orginal Rückfahrkamera besorgen...oder auch noch den Kabelbaum ??
Korrekt.
Videoleitung und Bus
