ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 1. September 2015 um 12:18
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2242 weitere Antworten
2242 Antworten
Fazit: Cam günstig schiessen, Einbauen lassen, Codieren lassen und wenn man es richtig brennen lassen will: ne Schablone besorgen und einstellen lassen :-)
danke für die Aufklärung
@blackbuff84 schrieb am 25. Oktober 2018 um 16:53:59 Uhr:
Das Einstellen lassen kannste Dir sparen. Kostet netto sowas um die 50 Öken beim freundlichen.Meiner hat das beim kallibrieren vom Totwinkelwarner gleich mitgemacht.
Der einzigste Unterschied ist, dass keine Fehlermeldung mehr im Steuergeräte bezüglich Grundeinstellung vorliegt. Die Linien sind nach wie vor noch an der selben Stelle wie vorher, keine sichtbare Änderung. Die Fehlermeldung hatte ich beim Scan irgendwann automatisch ignoriert. Die Linien, wie sie ohne Kalibrierung dargestellt werden, sind völlig in Ordnung.
@ma-kus schrieb am 29. Oktober 2018 um 12:11:39 Uhr:
Danke. Dann muss ich nur jemanden finden, der mir den Kram einbaut. Ich hab eine Highline CAM hier mit Kabelbaum. Jemand eine ungefähre Zahl was so ein Einbau kosten kann / darf?
Fürn Profi ist das nicht mehr als zwei stunden arbeit, oder?
Naja, ein paar Verkleidungen müssen schon runter, Emblem tauschen, Kabel verlegen und anschließen, Verkleidungen wieder einbauen, codieren. Ca. 3 Std. würde ich auch bei einem Profi einplanen...Es sei denn jemand pfuscht rum und verlegt das Kabel über den Dachhimmel, dann geht's schnell, ist aber wegen der Kopfairbags nicht zu empfehlen.
@johnny ramone schrieb am 29. Oktober 2018 um 18:46:08 Uhr:
Ok, danke für die Einschätzung. dann werden es bestimmt 200 -250€ (mit Rechnung etc)
wir haben versucht eine Original Rückfahrkamera in einen Passat B8 MJ2018 einzubauen.
Passat B8 Variant Highline BJ 12/2017
Kabelsatz Kufatec
Kamera: 3G0827469AQ
Discover Media: 3Q0035846B
Einparkhilfe: 5QA919294B
Alles Anschlüsse richtig angesteckt, am 5F die CAN-Leitungen richtig verbunden, Kameraleitungen richtig eingepinnt etc.
Codierungen (sowohl mit VCDS, VCP und auch ODIS-S)
Adresse 19: 6C hinzugefügt
Adresse 10: 0471151801 (Byte 2 Bit 4)
Adresse 6C: 01840201C2002017000040 (Auslieferungszustand)
Adresse 5F: die beiden Anpassungskanäle angepasst, kein Haken bei Byte 19 Bit 4
Adresse 10 keine Fehler
Adresse 6C: klar Kalibrierungsfehler, aber auch Videoleitung - Unterbrechung
Das Auto hat jetzt folgendes Verhalten:
Beim Starten erscheint im Discover Media PQ => Park Pilot derzeit nicht verfügbar
Wenn man den Rückwärtsgang aber einlegt funktioniert er trotzdem.
Allerdings wechselt im Discover Media die Anzeige nicht zu RFK und auch die Kamera fährt nicht raus.
Wenn man eine Codierung an der RFK ändert, fährt die Kamera für ca. 10s raus und dann wieder ein.
Bei der Stellglieddiagnose am 6C kommt immer eine Zurückweisungs des Steuergeräts.
Hat vielleich jemand einen Verdacht, was hier evtl. los sein kann?
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
VG
DeepHunter
Erstelle bitte einen aktuellen Auto-Scan mit VCDS und häng ihn hier an.
Eine Adpmap von 5F kann auch nicht schaden
anbei ein aktueller Scan und die ADmap vom 5F im vorherigen Post.
VG
DeepHunter
Mh, das sieht mir mal alles plausibel aus...bis auf die Fehler natürlich.
Wegen der Videoleitung ist wohl noch irgendwas schief, und das könnte letztlich auch die Ursache sein für die anderen Erscheinungen...vielleicht
Hallo Hadez,
könnte es evtl. daran liegen, das es sich hier um ein sehr neues Fahrzeug handelt (MJ 2018)?
Evtl. haben die VW mal wieder irgendwo was geändert, sodass das nachrüsten schwerer wird.
Auch die Kamera ist lt. Gravur aus 04/2018.
Also alles realtiv aktuell.
Was komisch ist, das sowohl mit VCDS als auch VCP der Stellgliedtest nicht durchgeführt werden kann.
Mit ODIS-S klappt dieser Test aber einwandfrei, also die Kamera läßt sich ausfahren und auch wieder einfahren.
Also alles irgendwie misteriös.
VG
DeepHunter
am 5. November 2018 um 13:24
ich bin seit 2 Wochen stolzer B8 Variant-Besitzer.
Leider habe ich auch feststellen müssen, dass elektrisch anklappbare Seitenspiegel selbst in der Highline nicht zum Standard gehört... (ich wechsele anscheinend zu selten das Auto)
Rear View würde ich gern nachrüsten, habe das Composition Media mit Discover Media.
Meine Frage dazu: worauf muss ich achten? Bspw. habe ich gehört, dass die Kamera der Limousine nicht für den Variant funktioniert. Stimmt das? Und wenn ja, weshalb? Kamera sitzt doch bei beiden im Emblem.
Welche VW-Identnummer muss verwendet werden? Gibt ja einige Angebote und Verkabelung würde ich selbst übernehmen.
Bisherige Anwender:
Was wäre ein vernünftiger Preis (aufgesplittet in Material und Lohn)
Gruß und danke
Fang auf Seite 15 an zu lesen, da gibt's auch Die Teilenummer
am 5. November 2018 um 20:34
Okay, und woher weiß ich, welche für den Variant ich nehmen kann?
Dazu hat mir jemand diese Kamera angeboten.
...469 N
Und worin unterscheiden sich die Modelle? Aufnahmewinkel/Fahrspursimulation?
Danke
Hast du gelesen?
@Passat_BAcht schrieb am 25. September 2018 um 08:24:34 Uhr:
Guten Morgen,
ich habe mir gestern eine originale KufaTec Rückfahrkamera eingebaut und codieren lassen.
Aber leider funktioniert seitdem der P-Knopf für den Parkpilot "nicht mehr richtig".
Wenn ich auf den Knopf drücke, habe ich zwar eine akustische Einparkhilfe,
aber die optische Darstellung ist nicht mehr da.
Lege ich den Rückwärtsgang ein, so kann ich die optische Darstellung aktivieren.
Ebenso springt der Parkpilot nicht mehr an wenn ich langsam vorwärts auf einen Parkplatz fahre.
Codiervorgang:
- Kamera in der Verbauliste aktiviert
- Im STG 10 Byte 2 Bit 4 aktiviert
- Im STG 5F Byte 19 Bit 4 deaktiviert (war schon deaktiviert)
-> Bisher kein Bild im Discover Media
-> Bild vorhanden, aber Parkpilot geht nur noch im Rückwärtsgang
Nach dieser Codierung sehe ich jetzt das Bild der Kamera (mit dynamischen Linien) und hab die Modi zur Auswahl.
Hatte schon mal jemand das Problem dass der "P-Knopf" nicht mehr tut was er soll?
Infos zu den Teilen:
CAM: 3G0 827 469 AQ
Auto:
- Variant
- Schaltgetriebe
- 150 PS Diesel
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Ohne Area View
- Ohne AHK
Gibt es dazu schon eine Lösung. Ich habe das gleiche Verhalten wie du beschrieben hast.
Grüße!
