ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Rückfahrkamera nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 1. September 2015 um 12:18
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2250 weitere Antworten
2250 Antworten
Freischalten?
am 7. Oktober 2018 um 15:00
Ist es normal, dass sich die Rückfahrkamera nach Einlegen des Vorwärtsganges erst bei eine4 bestimmten Geschwindigkeit abschält?
Es sind bei mir ca. 15-20kmh
Kann via codierung geändert werden, hab 5 kmh eingestellt
Aber nur bei der High
am 7. Oktober 2018 um 19:44
Wo kann ich das mit VCDS codieren?
STG usw.?
@raudi52 schrieb am 7. Oktober 2018 um 19:53:16 Uhr:
Wenn ich es noch richtig weiß im Stg 10 Anpassung, "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe "
@Golfi30 schrieb am 07. Okt. 2018 um 21:37:23 Uhr:
Für den Passat gibt's nur die High
Oh, das wusste ich nicht.
Benötige kurze Hilfestellung bzw. Zusammenfassung:
Bekomme für ca. 200€ eine Rückfahrcam inkl. Kabelbaum (High)
Möchte diese in meinen B8 Variant (Model 17) mit Discover Media /Gen2 einbauen lassen.
Die High Cam bietet auch die Anzeige des Lenkwinkels, richtig?
Ich benötige nichts weiter als die oben genannten Komponenten, richtig?
Es muss codiert werden, das ist mir bekannt. Gibt es eine Anleitung dafür? Und was ist mit dieser Schablone gemeint?
V
wenn der kabelbaum vollständig ist, dann brauchst du nix mehr
lenkwinkel ja, wenn kalibiriert (mit der benannten schablone), was ich z.b. nicht gemacht hatte :D
codiering stehen in dem thema auf vielen seiten.
@Timmota schrieb am 25. Oktober 2018 um 13:55:17 Uhr:
Danke für die Info
Also OHNE Schablone hab ich keinen Lenkwinkel, das wars?
Und was ist das für eine Schablone? Kann man die käuflich erwerben?
Bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich ohne Schablone codieren lasse ?
Danke vorab :-)
Die Fehlermeldung wird sein "Keine Grundeinstellung durchgeführt".
Funktional hat das erstmal keine schlimmen Auswirkungen, die RFK wird trotzdem ihren Dienst tun.
@hadez16 schrieb am 25. Oktober 2018 um 14:17:34 Uhr:
Fehlermeldung bei der Codierung oder JEDESMAL wenn ich den Rückwärtsgang einlege ? :-)
kannst die kamera normal verwenden. auch die linien gehen mit. sind halt nur nicht auf deine fahrzeughöhe und winkel eingestellt.
fehlermeldung nur im stg beim auslesen
