- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2250 Antworten
Ist so ne Kalibrierung zwingend erforderlich?
Habe meine von kufatec nicht kalibriert. Vor paar Tagen habe ich allerdings die Fehlermeldung im obd11 gesehen, dass die cam nicht kalibriert wurde.
Nee, zwingend nicht, es sind halt die Hilfslinien nicht 100% präzise eingestellt dann.
anbei die Fotos mit dem Balken unten.
LG
Matthias
Das ist deine hintere Stoßstange, sieht normal aus.
Ist bei mir auch so
Danke für die Rückmeldungen.
Ist es außerdem normal, dass die Kamera an sich in ihrer Halterung beweglich ist?
Guten Morgen,
ich habe mir gestern eine originale KufaTec Rückfahrkamera eingebaut und codieren lassen.
Aber leider funktioniert seitdem der P-Knopf für den Parkpilot "nicht mehr richtig".
Wenn ich auf den Knopf drücke, habe ich zwar eine akustische Einparkhilfe,
aber die optische Darstellung ist nicht mehr da.
Lege ich den Rückwärtsgang ein, so kann ich die optische Darstellung aktivieren.
Ebenso springt der Parkpilot nicht mehr an wenn ich langsam vorwärts auf einen Parkplatz fahre.
Codiervorgang:
- Kamera in der Verbauliste aktiviert
- Im STG 10 Byte 2 Bit 4 aktiviert
- Im STG 5F Byte 19 Bit 4 deaktiviert (war schon deaktiviert)
-> Bisher kein Bild im Discover Media
-> Bild vorhanden, aber Parkpilot geht nur noch im Rückwärtsgang
Nach dieser Codierung sehe ich jetzt das Bild der Kamera (mit dynamischen Linien) und hab die Modi zur Auswahl.
Hatte schon mal jemand das Problem dass der "P-Knopf" nicht mehr tut was er soll?
Infos zu den Teilen:
CAM: 3G0 827 469 AQ
Auto:
- Variant
- Schaltgetriebe
- 150 PS Diesel
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Ohne Area View
- Ohne AHK
Erstmal Danke für die vielen Daten, damit lässt sich viel leichter suchen.
Bitte versuch einmal folgende Codierung für die Kamera:
0184020102002000000040
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich Byte 7 auf 0 setzen will bekomme ich eine Meldung dass der Wertebereich ungültig ist.
Versuch einfach die komplette Codierung mal mit Kopieren & Einfügen zu aktivieren, ohne Assistent.
Funktioniert leider auch nicht - da kommt die selbe Meldung
Tut sich beim P-drücken rein garnichts mehr auf dem Bildschirm...oder?
Kannst du die optische PDC dann zumindest durch Menüführung wieder mit dazu holen?
Welche VCDS Version nutzt du überhaupt? Die scheint älter zu sein fällt mir gerade auf! Wieso hast du die Kopfzeilen weggelassen?
Ist das Interface original?
Wenn ich auf P drücke, dann reagiert der Bildschirm darauf überhaupt nicht.
Es leuchtet nur der P-Knopf selbst und die akustische Hilfe ist aktiv.
Sobald ich in den Rückwärtsgang schalte ist die optische PDC direkt mit aktiv (transparentes Fenster links) und funktioniert auch.
Ich kann die optische PDC dann auch in den Vollbild-Modus schalten.
Mit welcher Version das codiert wurde weiss ich leider nicht.
Ich habe mir die RFK codieren lassen und jetzt eben für die Fehlersuche ein Gerät und Laptop von einem Bekannten leihen lassen, ich gehe davon aus dass es Original ist.
Ich gehe in der nächsten halben Stunde noch mal an das Auto und teste es mal mit eingeschaltetem Motor
Mach mal bitte ein Foto vom Diagnose-"Stecker" und stell es hier ein.
Die Frage der Authentizität sollten wir klären, da das auch die Codier-Fehler erklären könnte.
