- Passat
- Passat B8
- Rückfahrkamera nachrüsten
weiß jemand, ob ich eine original Rückfahrkamera problemlos nachrüsten kann und was benötige ich dazu? Kamera und Steuergerät, oder kein Steuergerät???
Habe Discover Media und ACC und Einparkhilfe.
Da das Nachrüsten der Anhängerkupplung Probleme bereitet hat/ noch macht, möchte ich keinen Fehler machen.
AHK zeigt nach Codierung bei VAG immer einen Fehler beim ACC, sobald ein Anhänger/ Stecker dran ist. Ohne Anhänger/Stecker kein Problem.
Wäre für Tipps dankbar.
Herzliche Grüße
schneibi
Also, für alle, die die Kufatec-Kamera nachgerüstet haben und die verschiedenen Parkmodi vermissen, hier die korrekte Codierung des Steuergeräts 5F:
5F -> Lange Codierung -> Byte 19, Bit 4 deaktivieren (aktiviert = gilt nur für LOW Kameras)!!!
nachdem die neue Codierung gespeichert ist, geht's in die Anpassungskanäle - dort gibts folgende 2 Anpassungen zu machen:
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
Jetzt funktionieren bei mir die verschiedenen Parkmodi wie von "gigabyte" beschrieben!
2259 Antworten
Das war bei meinem auch so, erst wenn alles angeschlossen ist funktioniert die Heckklappe nochmal am Emblem.
Was mich im Grunde irritiert ist die Zusatzangabe bei Kufatec dass die Komponenten aus Versuchsfahrzeugen stammt, allerdings war meine Kufatec Kamera auch in Originalverpackten VW Karton und aufgeklebter Schutzfolie geliefert worden. Sollte also mit selbstbesorgter KAm auch so funktionieren wie beschrieben, aber sicher weiss man es erst wenn es so weit ist.
ich hab gestern auch eine rfk freigeschaltet. freischaltung war in 5 min erledigt
Danke ich habe es geschafft.
Nachdem alle Kabeln von der Kamera (B-Version) verbunden wurde, konnte ich auch wieder den Kofferraum öffnen.
Nun zur Codierung. Nur die Verbauliste hat nichts gebracht. Kamera fuhr zwar aus und wieder ein aber es war kein Bild da. Das Bild kam erst nachdem Jonny´s Variante eingegeben wurde. (insbesondere die Anpassungskanäle). die Verschiedenen Modis waren natürlich auch gleich da
Bei der Kufatec Codierung war kein Bild da.
Übrigens AHK und Navi waren plötzlich nicht mehr da. Beides mussten wir wieder als aktiv codieren.
@Timmota schrieb am 24. April 2018 um 19:18:36 Uhr:
So habe bei mir jz mal die Kamera von kufatec eingebaut. Und tada es geht einwandfrei. Entweder ist die Trailer assist Kamera nicht so geil oder es hat ne Software gefehlt.
Hallo! Wie hast du das hin bekommen? Bei mir ist auch die Leiste aber leer. LG
hallo,
habe eine Kamera von Werk. Nur leider flackert das Bild in der letzten zeit. Kennt jemand das Problem?
@vkeri1 schrieb am 7. Mai 2018 um 11:32:14 Uhr:
wenn du die von kufatec nachgerüstet hast, dann hast du evtl falsch oder nicht codiert. schau dazu paar seiten vorher. musst bei car funktion 2 dinge einstellen.
wenn du die kamera von Trailer assist verwendest, dann fehlt dort evtl n software update
@CaptainDickei schrieb am 7. Mai 2018 um 11:39:46 Uhr:
hallo,
kabel evtl leicht gelöst oder beschädigt.
wäre mein erster verdacht
Ich hab ne komplett neue Kamera von k-Electronic bekommen. Es wurde vom Mechaniker kodiert.
dann hat er die codierung "car_funktion ..." vergessen. die ist für die parkmodi zuständig,wenn ich mich recht erinnere.
mit den anderen codierungen aktivierst du lediglich nur die kamera.
Wer es braucht dem kann ich die admap vom 6c und 5f hier rein posten.
Limo Mj 15 DM
Ok, dann fahre ich später mal hin. Vielen Dank für deine Hilfe
also wie gesagt ich behaupte mal bei dir fehlt die codierung:
wo man die macht habe ich vergessen :D war aber langtext codierung.
Glaube 5F.
Danke :) noch eine andere Frage. Hat man unter Einstellungen eine Auswahl für die Kamera? Hab nämlich gesehen, dass ich unter Einstellungen keine „Auswahl“ (?) für die Kamera hab.
Was willst du denn auswählen / einstellen?
Ich habe nicht das Bedürfnis was anders einstellen zu müssen also kann ich es dir nicht sagen, da ich nach nix geschaut hatte :D
Haha...eigentlich nichts aber wollte wissen ...ob unter der Einstellung „Parken und Rangieren“ etwas von der Kamera stehen muss :)
