Rückfahrkamera nachrüsten
Volvo XC60 D
Hallo Gemeinde,
ich möchte an meinem XC 60 Bj 2014 eine WiFi-Kennzeichen-Rückfahrkamera installieren. Diese habe ich an einer externen 12V Batterie testweise angeklemmt und muß sagen, das Bild auf mein Android-Handy ist einwandfrei.
Die Montage an sich ist nicht das Problem, aber ich finde an der Heckklappe keine richtige "Masse".
Hat jemand Erfahrung oder einen Tip??
32 Antworten
Die Kennzeichenleuchte hängt an Masse, sonst leuchtet sie nicht.
Der Wischermotor hängt auch an Masse, sonst wischt er nicht 😉
Eventuell musst Du die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren um die Kamera vernünftig anzuschließen.
... und da wir Volvofahrer ja alle mit Licht fahren, kannst du sie ja gleich auch komplett an die Kennzeichenleuchte anklemmen. 😉
Danke für Eure hilfreichen und plausiblen Tipp´s. Ganz so unbedarft bin ich auch nicht. Nachdem aber alle Kabelverbindungen in Steckern gekapselt sind ging ich davon aus, dass jemand die neuen Fahrzeuge kennt und vielleicht die Kabelfarbe für die "Hauptmasse" Heckklappe weis?
Natürlich finde ich die "Masse" mittels Prüflampe auch und muß dann eben diese anzapfen.
Bei Volvo ist halt alles ein bißchen anders. Dennoch Danke an Euch.
Also, im Zweifelsfall über das Gehäuse des Wischermotors (wenn das nicht auch schon aus Kunststoff ist) oder am Scharnier der Heckklappe. Letzteres ist schließlich unmittelbar mit der Karosse verbunden und somit direkt an Masse. Ist aber wegen der Lage vermutlich der umständlichere Weg.
So viel Strom zieht die kleine Kamera doch nicht, oder?
Wenn Du die Kamera in einer HiFi-Bude anschließen lässt, werden die das vermutlich auch über Stromdiebe lösen. Und so viele Ampere können durch so eine kleine Kamera ja gar nicht durchwandern 😉
Für die elegante Lösung würde ich bei deinem jungen Fahrzeug einfach mal bei Volvo nach einem Stromlaufplan für die Heckklappe fragen. Für unseren kleinen Focus gab es den benötigten Auszug vom 🙂 in Kopie bei der Inspektion dazu. Ich habe nur nett gefragt.
wieso klemmst du die kamera nicht einfach an die rückfahrleuchte?
Rückfahrleuchte war das Stichwort . . .
Mein Nachbar hat sich eine Rückfahrkamera gekauft und hat jetzt Probleme beim Anschließen. Hat hier vielleicht einer ne Ahnung welche Farbe das Kabel zu den/der Rückfahrleuchte beim XC60 hat?
Mit der Info müsste ich weniger herum testen oder gar anpieksen.
Hinweise auf den nächsten Händler helfen mir nicht weiter, denn der ist zu weit weg und wir bei ihm nicht bekannt.
Nun ja, beim Händler ist nicht wie in der Disco - es gibt nicht nur Zutritt für Stammgäste… 🙂
Aber im Ernst:
Was willst du hören bei deiner spärlichen Aussage?
Du sollst schon mal mitteilen was für Kamera er sich gekauft hat - keine Ahnung ob Original oder Zubehör, wenn Original, welches Bj hat Auto und Kamera? Neu oder gebraucht?
Fragen über Fragen…
Mach doch ein Bild- es hilft manchmal mehr als man denkt…
Ich brauche "NUR" die Kabelfarbe der Rückfahrfunzeln.
Alles andere spielt keine Rolle und nein, es ist keine Originale
Das genaue Baujahr weiß ich leider nicht, aber es ist ein XC60 der ersten Generation, sonst wäre ich im falschen Unterforum.
Lade dir doch den Schaltplan aus dem Netz - da sind auch die Farben drauf…
PS
…wärest auch nicht der erste, der im falschen Unterforum gelandet ist - also so selbstverständlich ist das nicht…
Nach gefühlten unzähligen toten Links hab ich jetzt die Seite gefunden und mir tatsächlich den Schaltplan ziehen können.
Leider ist mein Englisch zu rudimentär um etwas damit anfangen zu können.
Wie auch immer, ich geh jetzt mal raus und ran an die Arbeit /das Vergnügen. 😁
@schrotti_999 schrieb am 16. April 2022 um 10:51:09 Uhr:
Nach gefühlten unzähligen toten Links .....
Wundert mich, aber Du willst ja weiterkommen. Daher siehe Anlage. Frohe Ostern.
Farben:
BK, SB = Schwarz
BN = Braun
BU, BL = Blau
GN = Grün
GY, GR = Grau
LGN = Hellgrün
NL = Naturell
OG, OR = Orange
PK, P = Rosa
RD, R = Rot
VT, VO = Violett
WH, W = Weiß
YE, Y = Gelb
Danke und ebenfalls frohe Osterfeiertage.
Leider hat das Steckerchen am Rücklicht (meine Wahl fiel auf den der linken Seite) "nur" 6 Kabel.
Mit Multimeter und altmodischer Prüflampe konnte ich problemlos die Adern des Bremslichts und der Rückfahrleuchte identifizieren. Masse hab ich mir an der Heckscheibenheizung geklaut, denn an einer Kunststoffheckklappe gibts ja keine und an die anderen Kabel wollte ich nicht gehen.
Kamera angeschlossen - nix geht. 😠 Kamera an Dauerplus im kleinen Sicherungskästchen angeklemmt - funzt. Ein zufriedenstellender Zustand sieht aber anders aus.
Verarscht mich hier der CanBus, oder wo ist der Hund begraben? 😕
EZ des Autos ist im Übrigen 2012, falls das eine Rolle spielen sollte.
Mit dem Stromlaufplan kann ich leider nix anfangen, denn irgendwie stehe ich mit den Dingern auf dem Kriegsfuß. 🙁
Um es mal nett zu formulieren. Nach ner Leuchte in Sachen E-Technik hört sich das erst einmal nicht an. Ich erahne zwar schon, was Du vorhast, verstehe dann aber wiederum nicht, wo das Bremslicht oder der CAN-Bus (welcher?) ins Spiel kommt und warum Du Dir nicht dort die 'Masse' besorgst, wo Du auch die Spannung abgreifen willst.
Kannst du eigentlich auch etwas anderes als blöde Sprüche klopfen?
Ich kann keine Stromlaufpläne lesen, na und? Kannst du alles?
Hier habe ich lediglich nach der Kabelfarbe der Rückfahrleuchte gefragt, aber du der Herr Oberguru bringst ja die Antwort nicht fertig und löcherst mit zig uninteressanten Fragen nach Kameramodell und Co.
Stattdessen bekomme ich gnädigerweise ganze 13 !!! Farben, von denen ich mir jetzt wieder eine aussuchen könnte, wenn sie denn auch so vorhanden wären.
Warum "meiner" Kamera dieser mittels Multimeter und altmodischer Prüflampe an der Rückfahrleuchte gemessene Strom nicht gefällt, das weiß der Kuckuck.
Warum sollte ich? Masse hab ich ja wenige Zentimeter neben der Kamera.
Und noch einmal: Ich suche kein Dauerplus, ich suche mittels Rückwärtsgang geschaltenen "Saft" im hinteren Fahrzeugteil für eine klitzekleine Rückfahrkamera die höchstwahrscheinlich nur wenige Milliampere ""verbraten" wird/würde. Kamera und Monitor funktionieren !
