- Golf
- Golf 7
- Rückfahrkamera nachrüsten
Aus Kostengründen hab ich auf die Rückfahrkamera verzichtet, kann man die nachrüsten ?
Vielleicht beim :-) oder selber machen ?
Was wird es wohl kosten ?
P.S. habe das große Navi
Ich verstehe immer nicht was Ihr mit der Auflösung habt, wollt die die Ameisen sehen die Ihr überfahrt? :confused:
565 Antworten
Moin Moin,
nun muss ich auch mal fragen.. denn ich möchte auch eine RFK nachrüsten in meinen e-Golf.
Kufatec gibt extra eine Version für den e-Golf an: Welche Version ist das, wo ist der Unterschied?
Dynamische Linien möchte ich haben.
Ich würde "wenn möglich" später auch eine AHK nachrüsten und würde dann gerne Trailer Assistent nachrüsten / freischalten. Geht das bei meinem e-Golf?
Und wo bekomme ich ein Komplett-Set zum besten Preis mit der besten Qualität?
Lieferzeit ist nicht so wichtig aber es sollte schon original oder beste Qualität sein.
Mein Fahrzeug:
e-Golf 7
EZ: 10.2017 / MJ 2018
PDC hinten & vorne
Park-Lenk-Assistent
Discover Pro (ohne Knöpfe/Tasten)
Keine Kamera
Würde mich freuen wenn ich Hilfe bekomme.. am besten wenn Du schon gute Erfahrungen am eigenen Fahrzeug gemacht hast ;)
Danke & Gruß
Willy
Was willst Du mit dem Trailerassi? Hängerkupplung ja, jedoch Anhänger nicht zulässig. Nur zum Transport von Rädern nach meinem Wissensstand erlaubt.
Soll bis 750kg gehen
@Willy Wacker schrieb am 25. März 2021 um 18:11:38 Uhr:
Schau bitte mal in deiner COC, dort wird sofern zulässig die Anhängelast eingetragen . Ist das nicht der Fall wäre diese dann nur für den Fahrradträger nutzbar so wie es @Veteranenfreund23 auch bereits geschrieben hat .
Mfg Mario
Ihr habt recht.. hatte es mit der ZOE verwechselt.. die ich erst kaufen wollte.
Aber nicht tragisch, mir geht es erstmal auch nur um die Kamera. Die hätte ich gern :)
Danke!
@Willy Wacker schrieb am 25. März 2021 um 15:19:36 Uhr:
Ich vermute, der Unterschied wird nur das Emblem sein. e-Golf hat ja das VW-Emblem mit blauen Linien.
An der Hardware selbst ist kein Unterschied.
Nee.. Blaue Linien sind dort nicht.. sieht ganz normal aus.
Deshalb mal bei Kufatec nachgefragt..
Antwort:
Die Datensätze der Kameras können sich unterscheiden.
Ist es ratsam, den Sportsvan mit einer Rückfahrkamera auszurüsten.
In welchem Preissegment würde ich mich befinden?
Kann die Montage auch von einem nicht ganz so gutem Schrauber ausgeführt werden.
Gruß Hzw4
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera' überführt.]
Man kommt gut ohne aus, ich habe mir die aber nachgerüstet da ich den Trailerassist haben wollte.
Wenn man keine zwei linken Hände hat, ist es ohne Probleme möglich. Muss aber zwingend codiert werden.
Ob es ratsam ist, kannst nur du entscheiden. Kosten der Kamera ca 300,-€ plus Einbau. Weitere Infos hier:
https://www.motor-talk.de/.../...rkamera-nachruesten-t4634449.html?...
Ich habe den 2. Golf mit Rückfahrkamera und würde nicht mehr drauf verzichten, allerdings ab Werk
hi,
ich habe mal beim Verkäufer dieses Sets angefragt "Original VW Emblem Rückfahrkamera Golf 7 Facelift High Dynamische Hilfslinien" 5G0827469H (5G0827469H + Nachrüst-Kabelsatz + Anschlussplan & Anleitung Kodierung)
Demnach ist alles Nötige dabei und die Kamera kommt auch schon richtig parametrisiert, damit nach Einbau und VCDS-Kodierung nach beigelegter Anleitung alles funktioniert. Umpinnen soll nicht nötigt sein und die verschiedenen Ansichten sollen auch gehen.
Kann das eurer Erfahrung nach so funktionieren oder ist trotzdem irgendwo Nacharbeit nötig? Es wäre für einen vFL Golf aus 08/2016 mit Discover Media.
Danke!
@Golfi30 schrieb am 1. Mai 2021 um 08:51:13 Uhr:
Moin moin, was genau ist der Trailerassist ?
"Der Trailer Assist nimmt dem Fahrer das Umdenken ab, beim Rückwärtsrangieren mit einem Gespann das Lenkrad nach links einschlagen zu müssen, damit der Anhänger nach rechts fährt – und umgekehrt. Generell erleichtert das System zudem das exakte Zurücksetzen geradeaus. Um einen Anhänger rückwärts zu rangieren, legt der Fahrer den Rückwärtsgang ein. Via Tastendruck wird das System aktiviert. Im Kombiinstrument werden nun die Fahrwinkel visualisiert. Mit Hilfe des Spiegeleinstellschalters, der dabei als Joystick fungiert, kann der Fahrer die gewünschte Fahrtrichtung seines Gespanns einstellen. Das Auto übernimmt die vorgegebenen Lenkbefehle; der Fahrer muss nur Gaspedal und Bremse bedienen. Die Ausrichtung erfolgt durch das automatische Ansteuern der Servolenkung."
Quelle: https://www.volkswagen-newsroom.com/de/...ssistent-trailer-assist-3676
Gibt es im Rhein-Erft-Kreis/Euskirchen eine Werkstatt oder jemanden der so eine Kamera schon eingebaut hat?
Ich würde nein Auto ungerne jemanden hinstellen der dieses Projekt das erste Mal durchzieht... ??
