Rückfahrkamera nachrüsten
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
866 Antworten
Typisches Sender-/Empfänger-Problem
Sender sagt A, meint aber B, Empfänger versteht C oder D oder...
Es ist nicht nur auffällig, das Gebrauchtwagen von Jahr zu Jahr günstiger werden, sondern auch, das Fragesteller nicht mehr in der Lage sind sich und ihr Anliegen unmissverständlich mitzuteilen, wenn es ihnen nicht schnell genug geht ungeduldig werden, wenn es nicht in ihrem Sinne läuft gerne mal pampig werden usw..., da stellt sich dem geneigten Leser schon mal die Frage, wer ist hier der Hund und wer der Knochen...
In diesem Sinne, so long.
hier im Forum ist glaube ich am meisten über das nachrüsten der RFK geschrieben worden.
Daher probier ich hier mein Glück.
Habe bei meinem S212 Mopf eine Orginale RFK nachgerüstet, nach ein wenig hin und her habe ich auch soweit alle Kabel verlegt. Aber von der Kamera habe ich ein HSD Kabel, mit vier pin Belegung, was bis zum Comand geht.
Auf welchen Steckplatz kommt das Kabel?
Wenn du ein Comand Online ntg 5.x hast kommt meines Wissens nach nur ein Steckplatz in Frage in den das Kabel passt.
Welches genau es ist kann ich garnicht sagen.
Laut Fin Code 512, Bj. 2013.
Aber das Comand hat auch die Doppelanschlüsse, die Passende Buchse gibt es zweimal, einmal in pink und einmal in beige.
Hast du hier mal gelesen?
https://www.motor-talk.de/.../...04-w207-steckerbelegung-t5541065.html
Hilft evtl.
Du hast doch diese hier oder?
Artikelnummer: A2129053607
Nutzbar in Verbindung mit COMAND (Code 531) und Audio 20 (Code 520/522)
@Blacky212 schrieb am 9. November 2020 um 12:06:53 Uhr:
Im Baujahr 2013 wurde eine analoge Kamera verbaut.
Passende Teile bestellen, dann klappt es auch.
Mein Comand sieht so aus.
Bedeutet das, ich muss alles tauschen?
Oder gibt es Adapter?
Liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und seit vergangenen Dienstag stolzer Besitzer eines S212 Mopf aus 2016. Der hat ziemlich viel, jedoch leider keine Rückfahrkamera. Ich wohne in der Stadt und da ist das zum Rangieren in engen Parklücken schon mega praktisch.
Ich habe im FAQ die tollen Anleitungen und hier im Forum hanz viele Hinweise gefunden und würde gerne den original Nachrüstsatz selbst einbauen, nur eine Sache ist mir noch nicht klar: Wenn ich die Kamera eingebaut habe, ist die Freischaltung dann nur über Xentry möglich, oder auch über das Geheimmenü? Laut Niederlassung müssen die ins Xentry, machen darüber hinaus die VeDoc etc und wollen 200€ dafür. Oder benötige ich Xentry nur für die Hilfslinien?
Habe Comand Online.
Viele Grüße und vielen Dank für die Mühe
Felix
Hallo, habe den Vormopf und habe alles aus der Bucht gekauft, kam auf ca. 60 Euro. Top Bild, allerdings ohne dynamische Hilfslinien, nur statische.
Geheimmenü reichte bei mir!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Vielleicht kann das auch noch jemand für den Mopf bestätigen? Ich hoffe nicht, dass sich das Menü da stark geändert hat.
Felix
@thosew schrieb am 06. Dez. 2020 um 10:23:37 Uhr:
Hast Du einen Link?
Wird das Bild im Autodisplay wiedergegeben?
Habe auch einen Vormopf, EZ 2010. Da der Kofferraum dunkel getönt ist, ist die Nachrüstung einer RFK durchaus interessant.
@Tefnut87 schrieb am 6. Dezember 2020 um 09:27:03 Uhr:
Habe Comand Online.
Felix
Was die Werkstatt sagt, ist in dieser Reihenfolge richtig:
1. Einbau/Nachrüstung RFK
2. VeDoc um den Code 218 (RFK) ergänzen
3. diverse Softwareupdates für RFK-Funktion einschl. dynamischer Hilfslinien über den MB-Zentralrechner
Bei meiner RFK-Nachrüstung in meinem A207 habe ich im Nov. 2017
1. selber gemacht, original MB-Teilesatz ca. 355€ (mit Rabatt)
2. + 3. durch MB ca. 100€, dauerte ca. 1 Std, dyn. Hilfslinien hat aber erst nach kostenloser Nachbesserung funktioniert.
Beim 212 funktioniert es wie in meinem 207.
Möchte bei einem S212 eine RFK nachrüsten. Wenn ichs richtig verstanden habe, gibt es 2 Möglichkeiten. Vorhanden ist ein Comand NTG5.
1. Fremdhersteller + Kabel + Signalfilter + etc. => ~50 €
Einfach alles verkabeln, anschließen und funktioniert?
Funktioniert hier praktisch jede Kamera und welche könnte ihr empfehlen, die auch einige Jahre durchhält?
(Dynamische) Hilfslinien sind hier nich mögliche / vorhanden?
2. Original MB Kamera inkl. Kabel etc.: ~ 300 €
Hier muss alles verkabelt und an die Steuermodule angeschlossen werden. Zudem ist eine Codierung notwendig? Vorteil, die Kamera hält im besten Fall länger und dynamische Hilfslinien sind vorhanden?
https://www.motor-talk.de/.../...inalen-212-mopf-rfk-t5505853.html?...
Beim COMAND der Generation 5 scheiden die Drittanbieterlösungen fast aus, da keine analoge Schnittstelle am COMAND vorhanden ist.
Würde immer zum Original empfehlen.
Die Codierung ist beim NTG zwingend.
@benzsport
Danke!
Kannst du mir die Teilenummern sagen?
Was kostet sowas bei einem Codierer aus dem Forum bzw. was benötigt man, wenn man das selber machen möchte? Star Diagnose?
