Rückfahrkamera nachrüsten
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
866 Antworten
Hey, Hu Parameter/Rearview Camera auf SRVC
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hallo in die Runde,
Hab schon ein paar Kameras (in meine )204er verbaut. mit u ohne dyn. Linien.
Demnächst eine S212 2011 Premiere. Im den soll eine Mopf RFK.
Welche kriterien bestimmen das Vorhandensein von CANE2? Nur Baujahr?
Falls CanE2:unterm Beifahrersitz? Alle Kabel rechts?
Falls nur CanE: alle Kabel links?
Dank im voraus.
CAN-E2 nur ab Mopf vorhanden
Mopf Kamera muss auf E-Can beim Vormopf.
Der E-Can ist im Fahrerfussraum.
Guten Morgen.
Verstehe ich es alles richtig?
Ich bekomme nächste Woche S212 mit Comand4.0,aber leider ohne RFK.
Meine Schritte:
Passende China Kamera einbauen,Chinch-Kabel mit Kamera verbinden,durch den Wagen verlegen Richtung Comand,da einen Adapter Chinch-Fakra dazwischen,Fakra (Grün) ins Comand,und mit SD freischalten?
Danke.
Nimm die Originale, und am Besten gleich eine vom Mopf.
Die China Kameras taugen nichts.
Hallo Zusammen und Danke für den informativen und gut gepflegten Blog. Mitte Februar kaufe ich meinen neuen Alten. Also Bj 12/2015 W212 mit COMAND Online Multimedia-System mit Farbdisplay, Festplatten-Navigation, CD/ DVD-Laufwerk, Internet, USB, Bluetooth. Zeitnah sollte eine abklappbare Anhängerkupplung und eine Rückfahrkamera nachgerüstet werden. Entsprechende gute und gebrauchte AHK's sieht man ja immer in der Bucht, oder ähnlichen Börsen. Wer kann zu einem vernünftigen Preis Rückfahrkamera und AHK verbauen und die notwendigen elektronischen Komponenten besorgen und entsprechend einrichten? Ich möchte keinen Chinamüll und irgendwelche Workarounds an der Elektronik. Bodenseeregion, oder Ruhrgebiet wäre chic. Preis ist zwar wichtig, aber gute und schnelle Arbeit muss sich auch rentieren. Gerne auch Angebote aus anderen Regionen ausser dem wilden Norden und Osten, da aich dort extrem selten bin. Viele Grüsse Sven
Bei mir sitzt die Mopf Kamera und die Linien funktionieren auch.
Einziges „Manko“:
Ich habe die vormopf griffleiste und die Kamera sitzt rechts außen statt gleich links neben dem Griff. Somit passt die Linienführung nicht ganz, ich stehe sozusagen laut Bildschirm immer leicht auf dem Bordstein.
Frage:
Ich will die Mopf Griffleiste nehmen und an der Stelle wo die neue Kamera sitzt ein Rechteck in die Karosserie schneiden.
Oder sind die griffleisten komplett anders? Mir kommt es so vor als sei der Griff leicht nach rechts versetzt bei der Mopf leiste.
Oder ist es doch nur eine Codierungsache?
O.o du musst doch kein extra Loch schneiden, die Linien müssen nur passend codiert werden und schon stimmen die Linien.
Die Kamera ist ausgelegt für Links Montage, Mitte und Rechts
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Ich suche einen Mechaniker der im Raum Celle,Soltau der eine RFK bei einem Mercedes E-Kl. S212, Modell 14, mit Audio20 mit MAP Pilot von Becker einbauen kann? Bitte kurze mitteilung was die Kosten für mit u. ohne Teile sind. Original
^^dein Audio 20 hat noch keinen RFK-Ausgang, erst an NTG 5 mit Garmin Map Pilot
hallo jürgen,
hier bei motor talk gefunden! dann sollte es an meinen auch möglich sein?
gruß
die Nachrüstung einer Rückfahrkamera Fahrzeug
E200 CDI aus Lieferdatum 10/2011 mit APS50 / AUDIO 20 und UNIVERSELLE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE (UCI)
ist mit unserem speziellen Media- Kamera- Interface kein Problem mehr.
Dieses speziell für NTG 4,5 Systeme (APS50 und AUDIO 20) entwickelte MKI-Interface ermöglicht den Anschluss unserer Rückfahrkamera mit einlegen des Rückwärtsgang wird die Sicht hinter das Fahrzeug auf dem Audio20/APS50 auf dem Zentral Display sichtbar.
dieses MKI-Interface bietet Ihnen auch die Möglichkeit weitere AV Geräte wie DVD Player, iPod/iPhone/iPhone Video oder digital TV
Es handelt sich um eine Rückfahrkamera die „wie ab Werk“ über dem Nummernschild Träger verbaut wird. Die von uns verbaute Optik und die Eigenschaften dieser Kamera, sind der von Mercedes Benz original verbauten Kamera absolut gleich, jedoch wird die Kamera, auf den vorhandenen Schlossträger hinten aufgesetzt. („wie ab Werk“ im Schlossträger innen eingesetzt). Dieses Modell ist vom gleichen Hersteller (Alpine). Durch den Aufbau der neuesten Generation Mercedes Benz Nachrüstkameras wird es möglich auch ohne kostspieligen Umbau der hinteren Schloss- Trägerkonstruktion das Objektiv fast völlig unsichtbar zu verbauen.
Wie schon beschrieben, die endgültige Ansicht von hinten ist bei diesem System fast identisch mit der „WIE AB WERK“ Kamera!
Das was Sie im Monitor vorn, nachher von der Kamera wiedergegeben bekommen ist absolut identisch mit der „WIE AB WERK“ Einrüstung!
Ihre Vorteile unseres MKI Interface:
keine Nachrüstung eines Comand- Systems notwendig
perfekte Bildqualität
äußerlich optisch dezent, da die Kamera fast unsichtbar („wie ab Werk“) über dem Nummernschild im Handlauf verbaut wird.
@pedenini schrieb am 31. Januar 2018 um 13:43:12 Uhr:
hallo jürgen,
gruß
Die Kamera wird nicht ans Audio20 angeschlossen sondern zwischen Display und Audio20 eingeschliffen: es wird also die Verbindung zwischen Display und Audio20 getrennt und die Kamera mit ihrem Steuergerät dazwischen gehängt.
Das ist keine Originallösung, wenn auch durchaus praktikabel.
^^so ist das
Lass mal hören, wie das bei dir mit Teile und Einbau gelaufen ist, suche noch so eine Lösung für meinen Schwiegervater, hat auch nur Audio20 mit Becker MP.
Guten Abend.
Vielleicht finde ich hier jemandem,der mir eine RFK einbauen kann. Ich habe einen S212er aus 2010 mit Comand 4.0.
Wohne in 722xx.
Bin aber bereit paar Kilometer fahren,wenn es passt.
Bitte Eure „Angebote“ per PN an mich. „All inklusive“ so zu sagen.
Würde gerne auch paar Codierungen „kaufen“, wie z.B. AMG-Menü im KI,oder Verkehrszeichenanzeige...
Wie gesagt, PN.
Vielen Dank.
