- Sharan
- Sharan 2
- Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo allerseits
Als ich meinen Sharan bestellt habe, war leider die Rückfahrkamera nicht bestellbar (Lieferschwierigkeiten wegen Japan-Naturkatastrophe).
Hat von euch schon jemand eine Kamera nachgerüstet. Was sind da die Kosten?
RNS 315 ist vorhanden. Der sollte ja einen Anschluss haben.
Gruss Hanspeter
ich habe vor einiger Zeit mir die Original-Rückfahrkamera mit Steuergerät selber eingebaut. Ich habe einen 7-Sitzer und das RNS 510.
Benötigt werden folgende Bauteile:
Drucktaster mit Rückfahrkamera: 5N0 827 566 G
Steuergerät: 7N0907441
Plastikhalter für das Steuergerät: 7N0909537
Kufatec Kabelsatz Rückfahrkamera vom Touareg 7L: Kufatec-Nr: 35566 (Hier ist sowohl das Kabel zum Steuergerät als auch das dicke Kabel zum Radion enthalten.)
Die Kamera und das Steuergerät habe ich mir aus der Bucht (ca. 200,-) geholt, dan Plastikhalter (ca. 10,-) vom Freundlichen und den Kabelsatz von Kufatec direkt (ca. 90,-)
Eingebaut habe ich das ganze selber und wollte es dann vom Freundlichen hinterher freischalten und kalibireren lassen. Der Einbau war einfacher als erwartet, nur die Finge haben hinterher vom abziehen nud aufklopfen der Verkleidungen etwas weh getan.
1. Zuerst die Heckklappenverkleidungen abbauen und den Drucktaster gegen die Kamera tauschen.
2. Kabel von der Kamera zum Steuergeräteinbauort verlegen. Das Steuergerät kommt im Kofferraum links hinter die Verkleidung. Wenn man die Staubox links hinten ausbaut sieht mann die Metallhalterung an der karosserie, auf die die Plastikhalterung aufgesteckt wird. In diese wird dann das Steuergerät eingschoben.
3. Seitenverkleidung hinten links ausbauen, auch die D-Säulenverkleidung.
4. Plastikhalerung des Steuergerätes in Karosserieaufnahme klicken und Steuergerät einstecken. Kabel von der Kamera kann dort angeschlossen werden.
5. Dickes Kufateckabel vom Steuergerät links hinter und unter die Verkleidungen verlegen. Direkten weg nehmen. Hierzu müssen ebenfalls die Verkleidungen ausgebaut werden. An den Türen bin ich unter den Verkleidungen der Seitenschweller lang, Platz is genug.
6. Kufateckabel unter/hinter Amaturenbrett, hinter der Tachoeinheit bis hinter das Radio verlegen. Hierzu die Ablagen auf dem Amaturenbrett und das Radio vorher ausbauen.
7. Die 3 einzelnen Kabel aus dem Kabelsatz auf die Stecker im Quadlockstecker anlöten. Am einfachsten hierzu die Kabelsecker einzeln aus dem Quadlockstecker herausziehen und die Kabel anlöten. Belegung steht in Kufatec Anleitung.
8. Leitung am dicken Kufateckabel mit dem Kabelschuh zum Massepunkt unterhalb des RFK Steuergerätes verbinden.
Nachdem die Hardware nun komplett verbaut war, bin ich zum Freundlichen gegangen und habe höflich nachgefragt, ob Sie mir die Rückfahrkamera codieren können, also Fahrzeug-Eigendiagnose mit den werten belegen, die ich ihm nenne würde. Da sie bei der Auslieferung etwas versaubeutelt haben und ich einigen Ärge hatte, nahm ich an der Meister würde mir entgegenkomen.
dem war aber nicht so, er wollte 300,- Eur für codieren und calibrieren haben. Kurzes hin und her, er wollte nicht also konnte ich wieder abziehen ohne Ergebnis.
Zum Gück habe ich eine Kollegen gefunden, der sein Laptop (in der Mittagspause!) angeschlossen hat, die 3 Werte codiert hat (Adresse 19 RFK verbaut und 6c auf mit AHK, mit OPS) und siehe da, die Kamera funktionierte perfekt. Hat keine 15 Minuten gedauert. Ich musste keine Kalibirerung durchführen, es passte alles perfekt, Linien, Parkführung etc.
wieso ich keine Calibrierung brauchte, weiss ich nicht genau, ich nehme an, da es sich um ein gebrauchtes Steuergerät handelt war es schon korrekt eingstellt - Glück gehabt.
Der ganze Einbau hat ca 5-6 Stunden gedauert.
Die Schätzung vom Freundlichen mit 8 Stunden Einbau und 3 Stunden für Codierung und Kalibrierung kann ich nicht nachvollziehen, zumal sie so etwas nicht zum ersten mal machen würden, ich aber schon. Ich denke er hatte keine Lust sich damit zu beschäftigen
Bei Bedarf kann ich die Installationshinweise/Einbauanleitung um sich mal vorab zu informieren zusenden => einfach PM
Viele Grüsse
naffy
262 Antworten
ich hab den verdacht das es an der Codierung liegt. kann mir mal jemand eure Codierung geben.
Ach doch vielleicht die Fehler löschen falls du das noch ncith gemacht hast.
ich hatte das bei meinem polo auch ! ich musste das pdc steuergerät tauschen - konnte keine Codierungen übernehmen - neues PDC Steuergerät behob den fehler - codierung schaue ich dir nach. Ach ja falsche Autoplattform - Polo ist natürlich kein Vergeich zum Sharan
Meine Codierungen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231016302299
Codierung: 310001
Betriebsnr.: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78FB1818C32FE2FE65-802C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Seriennummer: 261113F2002305
Codierung: 350002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CF30408FF17CEDE01-8028
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Bauteil: RNS315 H03 0007
Seriennummer: VWZAZ2K8306xxx
Codierung: 040004410400000000021000
ASAM Datensatz: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60CB50787BBF0A3E3D-8034
Welches Radio er hat, hatte er doch noch garnicht geschrieben oder habe ich es überlesen?
Gruß Krumelmonster1967
@Krumelmonster1967 schrieb am 20. Januar 2016 um 17:17:08 Uhr:
RNS315
@retord schrieb am 20. Januar 2016 um 17:10:20 Uhr:
Meine Codierungen:
Codierung: 310001
Codierung: 350002
Dank. was wird in Adresse 19 codiert?
So sieht es bei mir aus.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Seriennummer: 56201426700916
Codierung: 36830D
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4BAD1BA5E218C966F8-801E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AR HW: 7N0 907 530 AM
Bauteil: J533 Gateway H55 1653
Revision: H55 Seriennummer: 121014F1000995
Codierung: 468002
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 0037FC8993DEDA3E5D-8054
Teilenummer SW: 3C8 035 279 Q HW: 3C8 035 279 Q
Bauteil: RNS315-EU H80 0500
Seriennummer: VWZAZ2P0522240
Codierung: 0400047104000D0000008000
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3941516DB8844BF65A-806C
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V6 0062
Nichts, ist ja kein Steuergerät. Sorry
Kann es sein das es nicht geht weil ich ein PLA verbaut hab?
@casimo25 schrieb am 22. Januar 2016 um 00:43:26 Uhr:
Hat jemand die Kamera nachgerüste wo auch ein PLA verbaut hat?
@casimo25 schrieb am 22. Januar 2016 um 00:44:15 Uhr:
PLA - Parklenkassistent
Codier die PLA halt mal kurz raus und schau was passiert?
Hallo ihr RückfahrKamera Experten. Jetzt habe ich mir nun alles durchgelesen und dummerweise doch die falsche Kamera ersteigert. :-( Ich möchte eine Low Version nachrüsten und habe eine High Version bekommen. Ich ärgere mich sehr aber nun habe ich sie hier liegen und würde sie gerne wieder los werden. Sie benötigt zum korrekten darstellen im RNS ein zusätzliches Steuergerät und den entsprechenden KabelBaum. Gibt's zwar bei kufatec fertig aber ich möchte nur Low. Hat von euch vielleicht jemand Interesse die Kamera von mir günstig zu erwerben? Vielleicht jemand der gerne die high Version nachrüsten möchte? Würde mich freuen , denn bis dahin liegt mein Nachrüstprojekt leider auf eis. :-(
Besorgt dir einen günstigen Konverter (cvbs to RGB) und schließe die high an
