- Sharan
- Sharan 2
- Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo allerseits
Als ich meinen Sharan bestellt habe, war leider die Rückfahrkamera nicht bestellbar (Lieferschwierigkeiten wegen Japan-Naturkatastrophe).
Hat von euch schon jemand eine Kamera nachgerüstet. Was sind da die Kosten?
RNS 315 ist vorhanden. Der sollte ja einen Anschluss haben.
Gruss Hanspeter
ich habe vor einiger Zeit mir die Original-Rückfahrkamera mit Steuergerät selber eingebaut. Ich habe einen 7-Sitzer und das RNS 510.
Benötigt werden folgende Bauteile:
Drucktaster mit Rückfahrkamera: 5N0 827 566 G
Steuergerät: 7N0907441
Plastikhalter für das Steuergerät: 7N0909537
Kufatec Kabelsatz Rückfahrkamera vom Touareg 7L: Kufatec-Nr: 35566 (Hier ist sowohl das Kabel zum Steuergerät als auch das dicke Kabel zum Radion enthalten.)
Die Kamera und das Steuergerät habe ich mir aus der Bucht (ca. 200,-) geholt, dan Plastikhalter (ca. 10,-) vom Freundlichen und den Kabelsatz von Kufatec direkt (ca. 90,-)
Eingebaut habe ich das ganze selber und wollte es dann vom Freundlichen hinterher freischalten und kalibireren lassen. Der Einbau war einfacher als erwartet, nur die Finge haben hinterher vom abziehen nud aufklopfen der Verkleidungen etwas weh getan.
1. Zuerst die Heckklappenverkleidungen abbauen und den Drucktaster gegen die Kamera tauschen.
2. Kabel von der Kamera zum Steuergeräteinbauort verlegen. Das Steuergerät kommt im Kofferraum links hinter die Verkleidung. Wenn man die Staubox links hinten ausbaut sieht mann die Metallhalterung an der karosserie, auf die die Plastikhalterung aufgesteckt wird. In diese wird dann das Steuergerät eingschoben.
3. Seitenverkleidung hinten links ausbauen, auch die D-Säulenverkleidung.
4. Plastikhalerung des Steuergerätes in Karosserieaufnahme klicken und Steuergerät einstecken. Kabel von der Kamera kann dort angeschlossen werden.
5. Dickes Kufateckabel vom Steuergerät links hinter und unter die Verkleidungen verlegen. Direkten weg nehmen. Hierzu müssen ebenfalls die Verkleidungen ausgebaut werden. An den Türen bin ich unter den Verkleidungen der Seitenschweller lang, Platz is genug.
6. Kufateckabel unter/hinter Amaturenbrett, hinter der Tachoeinheit bis hinter das Radio verlegen. Hierzu die Ablagen auf dem Amaturenbrett und das Radio vorher ausbauen.
7. Die 3 einzelnen Kabel aus dem Kabelsatz auf die Stecker im Quadlockstecker anlöten. Am einfachsten hierzu die Kabelsecker einzeln aus dem Quadlockstecker herausziehen und die Kabel anlöten. Belegung steht in Kufatec Anleitung.
8. Leitung am dicken Kufateckabel mit dem Kabelschuh zum Massepunkt unterhalb des RFK Steuergerätes verbinden.
Nachdem die Hardware nun komplett verbaut war, bin ich zum Freundlichen gegangen und habe höflich nachgefragt, ob Sie mir die Rückfahrkamera codieren können, also Fahrzeug-Eigendiagnose mit den werten belegen, die ich ihm nenne würde. Da sie bei der Auslieferung etwas versaubeutelt haben und ich einigen Ärge hatte, nahm ich an der Meister würde mir entgegenkomen.
dem war aber nicht so, er wollte 300,- Eur für codieren und calibrieren haben. Kurzes hin und her, er wollte nicht also konnte ich wieder abziehen ohne Ergebnis.
Zum Gück habe ich eine Kollegen gefunden, der sein Laptop (in der Mittagspause!) angeschlossen hat, die 3 Werte codiert hat (Adresse 19 RFK verbaut und 6c auf mit AHK, mit OPS) und siehe da, die Kamera funktionierte perfekt. Hat keine 15 Minuten gedauert. Ich musste keine Kalibirerung durchführen, es passte alles perfekt, Linien, Parkführung etc.
wieso ich keine Calibrierung brauchte, weiss ich nicht genau, ich nehme an, da es sich um ein gebrauchtes Steuergerät handelt war es schon korrekt eingstellt - Glück gehabt.
Der ganze Einbau hat ca 5-6 Stunden gedauert.
Die Schätzung vom Freundlichen mit 8 Stunden Einbau und 3 Stunden für Codierung und Kalibrierung kann ich nicht nachvollziehen, zumal sie so etwas nicht zum ersten mal machen würden, ich aber schon. Ich denke er hatte keine Lust sich damit zu beschäftigen
Bei Bedarf kann ich die Installationshinweise/Einbauanleitung um sich mal vorab zu informieren zusenden => einfach PM
Viele Grüsse
naffy
262 Antworten
Wo gäbe es sowas??
Welches radio hast du?
http://www.suwtec.de/...era-RNS510-RNS810-RCD510-Columbus-Bolero-Triax
Hätte noch so einen zu hause! Könntest für 50 haben (unbenutzt)
Rns315 . Aber wofür ist das relevant?
Grad mal den link angesehen. Schön das es sowas gibt. Aber wenn ich das noch dazu rechne?? Nee dann lieber die Kamera mit blauem Stecker. Aber vielmals danke für diesen Tipp!!!
Kein thema
Hallo, ich hab mir einen gebrauchten Sharan 2.0TDI Cup gekauft. Der hat aber leider keine Rückfahrkamera, kann man die nach rüsten und wenn ja wie teuer wird das? Radio ist das RCD 310 mitBusiness-Paket Premium mit Navi drin und selbst lenken des Einparken.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nach rüsten' überführt.]
Ich würde auch die los Variante nehmen ist der geringer Aufwand, ist günstige und hat ein to Bild. Ich hab eine low Kamera mit Hilfsline nach gerüstet
Gibts von Kufatec für knapp 600 (2012) - halben Tag Arbeit.
@TripleDad schrieb am 5. Februar 2016 um 06:03:19 Uhr:
Ist aber viel zu teuer. Außerdem muss man bei Kufatec damit rechnen, dass das Kabel zu kurz ist.
Gibt in einem bekannten Auktionshaus Nachrüstsätze RFK low für ca. 200 Euro und die high kostet ca. 250 Euro.
VG
Bei kufatec 589 Euro für die High Version und viel zu teuer. Das Kabel ist ausgelegt für den t5 und sollte bei richtiger Installation allerdings ausreichend sein. Hatte bisher noch keine Probleme mit zu kurzen Kabeln. Kufatec bietet zwar die die Low Kamera an (blauer stecker) für 179 Euro aber auch zu teuer. Obendrein bieten sie für die Low Version KEIN KabelSatz an. Die high Version bei ebay für 249 zeig mir bitte. 349 € :-) UND bitte keine Produkte aus HU oder PL. Danke :-) ein Anbieter aus Hessen Erlensee hat da tolle Produkte für nachrüstwillige(DIES IST KEINE WERBUNG)
Fürs Steuergerät und Kamera habe ich bei ebay 170 Euro bezahlt. Dazu kommt noch der Kabelsatz mit ca. 80 Euro. Ob der nun aus Polen kommt oder von Kufatec, VW oder sonst wem in Polen gefertigt wird, ist ja nun egal. Wichtig ist, dass er funktioniert und lang genug ist. Letzteres kann ich bei Kufatec-Kabeln nicht immer bestätigen. Aber du darfst demjenigen den Mehrpreis gern bezahlen. Danke :p
Hab zwei Kameras (Tiguan und Scirocco) bei aliexpress gekauft! Preis pro Stück € 110.-
Inkl kabelsatz - Tipp am Rande
Ich war seinerseits bei ACR und habe für Kamera, StG, Kabel und Einbau zusammen 350€ bezahlt...
Nicht falsch vorstehen. Ich habe nix gegen Produkte aus hu oder pl, mir geht es mehr darum was ist mit Reklamationen Fehler etc.? Da ich damit schon einschlägige Erfahrungen gemacht habe, rate ich eben nicht zum Kauf dieser Produkte. Auch beim express habe ich mir mal angeschaut. Naja... Aber letztendlich entscheidet jeder selbst wie was und wo er kauft :-) Hauptsache es funktioniert und man selbst ist zufrieden ;-)
