ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. Januar 2012 um 8:34
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 weitere Antworten
1562 Antworten
Eine Frage kann man bei einem Audi A6 g Rückfahrkamera nachrüsten ???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 g Rückfahrkamera nachrüsten?' überführt.]
Ja. Sie brauchen STG. + Kamera im Griff und Kabelsatz am ende nur Codieren.
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
am 3. Januar 2016 um 1:21
Auch kein netter Job, immer das Gleiche schreiben zu müssen. ;)
@BullishHarami schrieb am 03. Jan. 2016 um 02:21:56 Uhr:
… immer das Gleiche schreiben zu müssen. ??
Gibt's da kein Makro für? ;)
ich kann ja ab und zu mal den Textbaustein ändern wenn Euch das lieber ist :D
Fakt bleibt das wenn sich Jeder daran halten würde die Zuweisung bei der Threaderstellung selbst zu erledigen brächte ich meine Hinweise nicht dauernd einzustellen. Allein heute gab es hier schon wieder 4 neue Thread's wo keine Zuweisung gemacht wurde :rolleyes:
@Atomickeins schrieb am 3. Januar 2016 um 13:12:18 Uhr:
Ich bin Moderator in einem anderen Forum. Da kann sowas nicht passieren, denn alle von uns benötigten Angaben wurden zu Pflichtfeldern gemacht. Das kann ich nur empfehlen!
Kann man hier vergessen...
http://www.motor-talk.de/.../...lichtfeld-implementieren-t5500152.html
die nachrüstung ist problemlos möglich.ist halt eine sachen von paar stunden.
Guten Tag,
kann mir jemand eine Codieranleitung für die Rückfahrkamera beim FL Modell geben?
Ich habe den Kabelsatz von Kufatec mit der Einbauanleitung gekauft. Heckkamera und Steuergerät besorge ich mir in der Bucht.
In der Einbauanleitung wird mit dem Codierdongle codiert. Das würde ich gerne vermeiden und die Codierungen selber machen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Peter
Kufatec liefert eine Anleitung mit Codierungen mit
andernfalls kann ich dir einen Kabelsatz mit korrekter Codierung auch anbieten
Hallo Scotty,
M..t, den Kabelsatz habe ich ja bereits gekauft. In der Anleitung von Kufatec wird zusätzlich zur Codierung aber auch der Dongle eingesetzt.
Da werden Codierungen von Adressen 6C, 5F und 9 beschrieben. Erst danach darf man den Codierdongle anschließen.
Soweit die Codieranleitung in der Kufatec-Beschreibung Version 1.05 (14.01.2016)
Kannst Du mir die notwendige Codieranleitung auch ohne Kabelsatz anbieten?
Peter
schreib mir eine PN
am 11. Februar 2016 um 20:55
Ich habe es jetzt endlich geschafft das meine rückfahrkamera funktioniert der Fehler war eine Kabelunterbrechung im low Bus Draht heute Abend en neuer Draht rein und es klappt alles! Habe es so codiert wie Scotty in seinem Blog geschrieben hat und geht auch alles! Nur habe ich den Fehler das dem Rückfahrkamerasteuergerät die Kalibrierung fehlt! Nun meine Frage kann ich das selber machen oder muss ich zum Freundlichen?
du brauchst die kalibriertafel / platte dafür
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
