ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. Januar 2012 um 8:34
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 weitere Antworten
1562 Antworten
Ich habe auch keine Kalibrierung und es funktionier alles ohne Probleme!
Hast du die RFK Freigeschaltet/codiert?
Ja alles nach der anleitung codiert
Ist da komponentenschuzt?
nein
Dann noch mal die Verkabelung kontrollieren
am 11. März 2020 um 19:51
Ich hatte damals auch so ein Problem und habe dann alle Leitungen durchgemessen und ein Draht war gebrochen hat man aber von außen nicht gesehen
Hm ok. Schaue mal nach
Wenn die Kamera schon defekt war denke ich das Du die Sachen gebraucht gekauft hast?
Wenn die Kabel alle richtig sind wird wohl das Steuergerät auch einen weck haben.
Das wäre dann genau das was Scotty18 auch immer wieder zu recht sagt.
Gebraucht ist Mist und man weiß nie was man bekommt!
Der Ärger den man dadurch haben kann, ist die Ersparnis gebraucht zu neu nicht Wert.
Ok aber muss nicht irgendeine fehlermeldung kommen wenn das stg einen schaden hat?
Kabel ist neu von kufatec
Neue Erkentniss:
die letzten 3 tage stand das Auto rum. Es ist auch immer in der Sonne gewesen. Heute Mittag in der prallen Sonne steige ich ein, rückwärtsgang rein und die Kamera geht. Ein Wunder. Nur nach dem vorwärtsfahren und dann nach dem erneuten einlegen des Rückwärtsganges, ging wieder nichts.
an was kann es liegen? Angeschlossen ist es ja anscheinend richtig.
Irgendwo eine Unterbrechung ....
@Scotty18 haben alles geprüft. scheint ok zu sein. Folgendes Phänomen habe ich festgestellt: Wenn ich das MMI resette und gleich auf den Rückwärtsgang schalte, also bevor noch Radio uns geladen hat, also gleich wo noch der Audi Startbildschirm kommt, dann geht die Rüückfahrkamera immer an. Wenn ich es dann ausmachen und wieder Rückwärtsgang einlege, dann geht nichts mehr. Das habe ich jetzt 10x mit dem mmi Reset ausprobiert und immer geht es genauso.
Was kann es sein? Codierungen habe ich überall durchgeschauut. Passt eigentlich alles. Im grünen Menü ist auch der Haken gesetzt für Rückfahrkamera usw...
Facelift oder vor Facelift ?
Richtige kamera
Richtiges Steuergerät ?
Steuergerät 4G0907441c und Rückfahrkamera 5N0827566AJ
A6 4g limo vfl bj 2012
das passt, dann ist es falsch codiert
sofern der Fehlerspeicher sauber ist
Wo kann mann bei FL kamera ohne steuergerat am besten die cannleitungen abgreiffen?
@Scotty18 schrieb am 10. April 2020 um 10:42:00 Uhr:
Fehkerspeicher ist leer auser dieser kalibrierung.
Wo kann ich den am besten nachsehen? Ich mache heute abend mal fotos und stelle hier rein. Vieleicht habe ich was übersehen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
