Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 Antworten
Im fehlerspeicher steht nichts .
Der Kollege der es mir eingebaut hat kann halt nicht auf die Kamera zugreifen , er selbst arbeitet bei VW.
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist das die Kamera gebraucht ist .
Er selber hat sie gehabt und sie ist nicht defekt .
dann falsche codierung
Wie falsche Codierung , verstehe nur Bahnhof momentan .
Er kann ja nicht die Kamera zugreifen !
@avuklis schrieb am 17. Februar 2019 um 11:30:11 Uhr:
Er sagt die Kamera ist sichtbar und der can Bus passt auch .
Was kann man da noch machen !
wenn er nicht zugreifen kann dann wird's wohl falsch angeschlossen sein!? das hatte ich doch schon gesagt
Verkabelung nach SLP prüfen
codieren
fertig
@avuklis schrieb am 16. Februar 2019 um 16:27:41 Uhr:
6c ist ja wo die Kamera drin ist , da komm ich drauf !
und nur mal so nebenbei ^^
vielleicht merkst du selbst was du hier schreibst ...
Hallo ,
Ich weiß das ich hier ein wenig nerve oder Sachen schreibe die vielleicht nicht fachmännisch genug sind .
War heute noch mal bei VW , der Typ der die Kamera eingebaut hat sagt das er die Kamera mit Vcds nicht auf mein Fahrzeug codieren kann .
Peter hatte ja Kabelbruch erwähnt , das hab ich ihm heute auch nochmal gesteckt , er meinte das er das ausschließlichen kann da er ja Zugriff auf die Kamera hat .
Also im Anfang schon erwähnt , das ich etwas nerve aber will mit der scheisse fertig werden .
Da der VW Typ keine Ideen mehr hat muss ich mich an euch wenden .
Hat den nicht noch jemand eine Idee ?
Oder gibt es hier jemanden in Kassel der mit da helfen könnte .
Und kann man sie überhaupt mit Vcds codieren oder parametrien wie er das sagt bei VW?
Danke
mit VCDS kann man codieren aber nicht parametrieren
hi Scotty wie ich hier so lese kennst du dich sehr gut aus
Kannst du mir sagen was ich für teile Nummern brauche
4g mit mmi Touch und hab jetzt pdc corne und hinten
Hätte einen Taster mit Kamera da .... Alles weitere per PN ;)
Schreib mir mal ne pn mit preis und Teilenummer
@tiago 1682
Du hast eine PN
ich habe mir von einer Werkstatt die Kamera von Kufatec einbauen lassen für meinen A6 BJ 2018. Bild habe ich und neben dem Kamerabild links sehe ich die Grafik vom Auto mit den dynamischen Hilfslinien. Die Hilfslinien im Kamerabild sind allerdings starr und bewegen sich nicht mit der Lenkung.
Soll das so sein?
Die Kamera wurde offensichtlich ohne entsprechendes Steuergerät in der Variante LOW verbaut. Nur HIGH unterstützt die "dynamischen" Linien.
oder falsch codiert; wobei dann eher gar keine Linien da wären
