Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1562 Antworten
Hätte ein Taster mit Waschdüse und Kamera vom 8C. Bei Interesse melden.
Hallo!
Entschudigt meine Frage.
Ist dieses Set für mein Auto kompatibel, bzw......werden noch weitere Teile für die Nachrüstung benötigt?
Danke
mmi3g touch, PDC vorne und hinten, s-tronic,
https://rover.ebay.com/.../0?...
Weiß wirklich keiner von den Spezialisten ob das Set bei mir passt?
frag. beim Händler an Hand der FIN nach
@immortal666 schrieb am 31. Mai 2017 um 22:00:35 Uhr:
Danke Leute ... es lag am Stg. Bis 06/12 Index A .... ab 07/12 Index B oder C (Index C entfällt in Index B) .. haben das Stg. geflasht auf Index B nun läuft es ....
Wo hast du das Steuergerät Flashen lassen?
Danke im Voraus
geht mit vcp oder Odis problemlos
Okay danke für die schnelle Antwort
Hallo Leute ,
Brauche mal Hilfe im Bezug auf die RFK .
Habe heute Kamera eingebaut beim A6 Facelift Baujahr 2016 .
Kabelsatz ist von K-Elektronik .
So nun zum Problem , alles angeschlossen wie es in der Anleitung stand aber Kamera lässt sich nicht parametrieren bzw codieren .
Wenn ich die Kamera drin habe bzw der Stecker also an der Kamera ist geht am Radio die Lautstärke nicht und der Bildschirm fährt nicht rein .
Kamera wieder ausgebaut und den normalen Taster für Kofferraum eingebaut und es geht alles .
Kann es damit zusammenhängen das ich sie nicht codiert bekomme und er dann dieses Phänomen zum Vorschein bringt .
Kann mir da einer helfen und hier der Anschluss Plan vom Gateway und vorne am mmi .
Alex
monitor und codierung gibts kein Zusammenhang auch nicht mit den Parametern ...
Würde mal auf einen Fehler im Kabelsatz tippen.
Ich glaube mich sogar zu erinnern dass es in der Montageanleitung auch ein Problem mit den Farben der Drähte mal gab.
Weiß aber natrülich nicht, ob das auf Deine Version der Anleitung zutrifft.
Am besten mal mit Original Stromlaufplänen prüfen.
Scotty aber irgendwas will nicht wie es sein soll .
Peter das mit den Kabeln habe ich auch schon gelesen .
Also am Gateway ist es meiner Meinung nach nicht , glaube eher vorne am Stecker das irgendetwas ist .
kommst du überhaupt auf 6C drauf ?
6c ist ja wo die Kamera drin ist , da komm ich drauf !
@avuklis schrieb am 16. Februar 2019 um 16:27:41 Uhr:
Das ist der Anschluss Plan !
und was steht da im Fehlerspeicher
