Rückfahrkamera nachrüsten
Hallo Leute ich hätte gern eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich fahre einen A6 3,0 TDI , BJ 10.2007 , Limo .
Die Rückfahrsensoren hab ich schon das zugehörige Steuergerät endet mit dem Buchstaben " F " , laut Wiki müßte das STG die Kamera unterstützen.
Jetzt meine Frage :
In der Bucht gibt es Kameras für 169 Euronen kann man diese nehmen also taugen die was ?
Was bräuchte ich sonst noch dazu ?
Was für Umbaumaßnahmen fallen an ?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen lönnte .
Original geschrieben von DVE
Hat schon mal einer die Kamera nachgerüstet für Facelift, MMI 3G+; PDC vorn und hinten sind vorhanden.
Was kosten die Teile und was der Einbau?
Kann jemand was dazu sagen ...
Gruß DVE
Kann ich - ich habe mir die RFK im Januar nachgerüstet. Dank MMI 3G+ ist das eigentlich eine einfache Angelegenheit. Folgende Teile habe ich gebraucht/verbaut:
1. Steuergerät RFK: 4F0 910 441 A (bei Ebay für 99,00 Euro inkl. Halter bekommen)
2. Rückfahrkamera: 4L0 980 55 (bei Ebay für 85,00 Euro bekommen)
3. Griffleiste: 4L0 827 574 (beim :) für ca. 58,00 Euro)
4. Kleinteile wie Halter für Stecker, etc. (ca. 7 Euro beim :) )
5. Kabelsatz RFK (bei Kufatec für 69,00 Euro)
Insgesamt habe ich also knapp 320,00 Euro dafür bezahlt.
Mehr wird nicht benötigt. Can Gateway, PDC Steuergerät, etc. passt alles schon. TV-Tuner oder ein anderes Displaysteuergerät wird - anders als beim MMI 2G - nicht benötigt.
Der Einbau ist relativ simpel und an einem Tag locker zu schaffen. In Kurzform: Das schwierigste war beim Avant die untere Heckklappenverkleidung zu demontieren (bei der Limo geht es wohl leichter). Ist das Teil erstmal runter geht es schnell. Griffleiste tauschen, Kamera einsetzen, Kabel der RFK in das rechte Kofferraumseitenfach legen, Verkleidung der Heckklappe wieder dran bauen. Anschließend das Kabel vom RFK-Steuergerät zur MMI Headunit verlegen, drei Pins in einen MMI Anschlussblock stecken und CAN High / CAN Low am CAN Trennstecker auf der Beifahrerseite anschließen. Zum Schluss noch Strom am Sicherungsträger im Kofferraumseitenfach rechts sowie Masse anschließen, MMI und PDC auf RFK codieren und fertig :) Das RFK-System müsste eigentlich noch beim :) kalibriert werden, habe ich allerdings nicht machen lassen weil es auch so passt. Es bleibt lediglich ein Fehlerspeichereintrag, dass das System kalibriert werden muss. Ohne Kalibrierungsboard bekommt man listigerweise den Eintrag auch per VCDS nicht weg.
Bei der Befestigung der Halterung für das RFK Steuergerät muss man jedoch etwas improvisieren. Ab Werk ist die Halterung im rechten Kofferraumseitenfach verschraubt. Leider gibt es ohne verbaute RFK auch keine Vorrichtung um die Halterung zu verschrauben, so dass man sich einen geeigneten Platz dafür suchen muss.
Das wars :) Bei Bedarf kann ich auch nochmal die Langform geben.
641 Antworten
Hi, möchte den Kabelsatz selber bauen, hat jemand einen Anschlussplan bzw Teilenummern vom Stecker und den Pins die ins Can Interface gehen`?
ich hab noch nen fertigen kabelbaum für das 2G
du brauchst nicht die CAN Leitung nach vorne zum Gateway ziehen!!
Spar dir die Arbeit, schließ die CAN Leitung an das Komfortsteuergeröt mit dran.
Das RFK STG und das Komfort STG laufen beide über CAN Komfort!!
Naja, das Videokabel muss eh nach vorne...
Die Tiguan Kamera passt ohne Probleme oder nachbesserungen?
Dauerplus oder Zündplus fürs STG?
@Paddy_0511 schrieb am 31. Oktober 2015 um 12:54:47 Uhr:
Laut schaltplan dauerplus
Könnt ihr mir helfen, was brauche ich für die Rückfahrkamera alles und welche teilenummern es sind.
Habe ein VCDS ausdruck unter Fahrzeugdetails.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nachrüsten?' überführt.]
Hi, geh mal ein paar Seiten zurück, da steht alles.
Würde das gehen weis das jemand ?
Wenn deine HU einen zusätzlichen LVDS anschluss hat würde es meiner meinung nach Funktionen.
Erkennbar ist das am Deckel der HU noch ein Stecker ist.
Was heisst HU und LVDS, wo ist er verbaut
HU- Head Unit oder auch Display Interface.
LVDS ist ein zusätzlicher Anschluss an der HU.
Dieser ist meines wissens nach nur bei Japan ind China Geräten.
Siehr Bild oben links ist dieser Anschluss.
Hab die Tage ein Nachrüstsatz für Rückfahrkamera
Passt die 2G Rfk auch beim 3G?
