ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Rückfahrkamera nachrüsten / Installationsfragen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 7:03
ich rüste gerade die Rückfahrkamera nach und habe zwei Problemchen.
1. VOm STG hinten rechts gehen zwei Kabel für CAN HIGH und LOW nach vorne rechts Sicherungsträger. Ich habe versucht, gemäß Kufatecanleitung den Stecker zu zerlegen. (siehe Bild 1 im Anhang). Leider gelingt mir der letzte Schritt nicht. Kann mir einer erklären, wie ich den Stecker aus der Hülle kriege ?
2. Am Kabelbaum ist ein Rot-weisses Kabel, dass ich auf den passenden Sicheruungsträger hinten rechts im Kofferraum (gemäß Sicherungsplan von des Bordbuchs) geklemmt habe. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich den strom dafür herkriegen soll.
In der Kufatecanleitung steht nur "Die Leitung für Dauerplus ist mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden. Bitte vor der Installation prüfen welcher Sicherungsträger Dauerplus führt." Wobei ich mich noch frage, ob die Kamera tatsächlich dauerplus braucht, oder ob Zündplus da nicht ausreicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wenn die Videoleitungen unterbrochen oder vertauschst sind- steht ebenfalls im Fehlerspeicher Stg 6C eine Unterbrechnung zum MMi
328 weitere Antworten
328 Antworten
Kabelsatz fehlerhaft oder falsch angeschlossen ....
@Scotty18 schrieb am 27. Februar 2019 um 15:16:39 Uhr:
Kann ich eigentlich ausschließen. Alles soweit überprüft.
Kann es doch an der neuen Kamera liegen?
Ich verzweifel schon.
liegt 100% am Anschluss .... wette ich für
@Scotty18 schrieb am 27. Februar 2019 um 15:20:06 Uhr:
Eingehen möchte ich die Wette nicht. Aber ich messe nochmal....
Danke
Das Steuergerät erhält 12V, gibt aber bei aktiviertem Taster PDC keine Spannung zur Kamera raus.
Falsch codiert?
Im MMI ist in den Car Einstellungen optische Darstellung grau hinterlegt.
von wem ist der kabelsatz ?
@Scotty18 schrieb am 27. Februar 2019 um 17:53:17 Uhr:
Das kann ich nicht einmal genau sagen.
Ich habe alle Pins, Farben und Durchgang überprüft. Stimmt soweit alles.
Aber wann wird die Kamera mit Spannung versorgt? Nur wenn der Taster aktiv ist?
Am Stg kam keine Spannung raus. Gemessen direkt an den Pin am Stg.
Scheint als ob die Kamera nicht angesteuert wird.
Dieses sei original, gekauft bei suwtec GmbH.
Ich glaube mittlerweile, es liegt am Steuergerät.
Letztlich kann es nur noch das Stg sein. Eine falsche Codierung hat sicher nicht solche Auswirkungen?
Ich werde es zurück schicken müssen.
Hat jemand noch Vorschläge?
Anderen kabelsatz probieren? Habe den von kufatec genommen funktionierte ohne probleme, wieso nutzt du den taster ? Funktioniert das bei dir nicht wenn du in R schaltest ?
@Arpaio schrieb am 27. Februar 2019 um 20:10:20 Uhr:
@blerko schrieb am 27. Februar 2019 um 23:23:27 Uhr:
Ich gehe da durchaus mit.
Aber ich habe alle Adern mehrmals geprüft. Was soll dann anders sein?
Ein Fehler im Kabelbaum beschränkt sich doch höchstens auf die Pin?
Ich habe den SLP da. Alle Pin und Farben sind geprüft.
welche codierung steht da drin ?!
@Scotty18 schrieb am 28. Februar 2019 um 06:49:57 Uhr:
Hatte ich weiter oben gepostet.
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil und/oder Version: J772__Rearview 0040
Codierung: 1030007
die passt doch^
Hat vielleicht noch jemand günstig ein unbrauchbares / defektes Steuergerät abzugeben? Ob 8T0, 8R0, 5N0 oder 8U0 ist mir eigentlich egal ich denke die Platinen werden alle ähnlich bestückt sein. Wenn ja, dann bitte per PN melden.
gebraucht nein; nur neu
und auch ein komplett Set 8R ... mit Kamera org. audi
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
