Rückfahrkamera nachrüsten / Installationsfragen
ich rüste gerade die Rückfahrkamera nach und habe zwei Problemchen.
1. VOm STG hinten rechts gehen zwei Kabel für CAN HIGH und LOW nach vorne rechts Sicherungsträger. Ich habe versucht, gemäß Kufatecanleitung den Stecker zu zerlegen. (siehe Bild 1 im Anhang). Leider gelingt mir der letzte Schritt nicht. Kann mir einer erklären, wie ich den Stecker aus der Hülle kriege ?
2. Am Kabelbaum ist ein Rot-weisses Kabel, dass ich auf den passenden Sicheruungsträger hinten rechts im Kofferraum (gemäß Sicherungsplan von des Bordbuchs) geklemmt habe. Nur weiß ich jetzt nicht, wo ich den strom dafür herkriegen soll.
In der Kufatecanleitung steht nur "Die Leitung für Dauerplus ist mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden. Bitte vor der Installation prüfen welcher Sicherungsträger Dauerplus führt." Wobei ich mich noch frage, ob die Kamera tatsächlich dauerplus braucht, oder ob Zündplus da nicht ausreicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wenn die Videoleitungen unterbrochen oder vertauschst sind- steht ebenfalls im Fehlerspeicher Stg 6C eine Unterbrechnung zum MMi
328 Antworten
jetzt sind es nur noch 3 fehler: der mit dem Kurzschluss nach Plus hat sich wohl erledigt
@flying_horst schrieb am 26. September 2019 um 21:47:53 Uhr:
03006 kannst du ignorieren
Dann sind es nur noch zwei.
habe nochmal die verkabelung am can bus überprüfen und nochmal nachgebessert, aber es kam trotzdem kein bild.
Dann auto ca 30 min stehen gelassen, Kamera funktionierte wieder einwandfrei.
Nach 2x in den Rückwärtsgang schalten war jedoch alles beim alten. Man hört nur das PDC und das wars.
Freitag,27,September,2019,16:56:50:59248
VCDS Version: AIB 17.1.3 läuft auf Windows 10 x64
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A
Bauteil und/oder Version: J772__Rearview 0070
Codierung: 1020006
Betriebsnummer: WSC 06325 000 00000
VCID: 377DF49846AAF4F918-8062
2 Fehlercodes gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Zeitangabe: 0
02203 - Audio-/Videoeingang 1
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 103000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.27
Zeit: 16:56:04
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
sind jetzt die aktuellen Fehler....
Wie gesagt, nur der 02203 ist relevant.
da ist dein problem!
Video Leitung prüfen
Ja ist liegt wohl an der Videoleitung der Kamera. Da sind die Kabel wohl nicht sauber verlötet. Ich bekomme jetzt auf Garantie eine neue und werde berichten
Hallo. Ich habe im Prinzip die gleiche Frage wie der Threadersteller.
Wo bekomme ich die Dauerspg. 12V für den Sicherungsträger hinten rechts für die RFK her? Von wo kommt das original bei Audi? Gibt es einen Reparatursatz um diese Leitung nachträglich zu verlegen? Laut 2 unterschiedlichen Audi-Händlern in meiner Nähe, gibt es das nicht. Soll mich an einen Serviceberater wenden. Der ist aber bei beiden nicht zu gegen....
Was sind das für Kabelschuhe im Sicherungsträger? Da muss ja immerhin eine Sicherung eingeklickt werden können. Hat jemand einen Stromlaufplan für einen A4 8k Avant BJ 2013?
Habe mich durch alle 16 Seiten gewühlt, aber leider keine Antwort auf meine Frage bekommen....
Danke im Vorraus
Also dauerplus hinten rechts?Hast du Multimeter?
Ja, habe auch schon gemessen das die Sicherung fürs Mmi Dauerplus hat. Aber ich brauche trotzdem Crimpkontakte um das andere Beinchen der Sicherung für die RFK zu bestromen.... (Ist jetzt noch nichts eingeklemmt im Sicherungsträger). Und wenn ich mit wenig Aufwand ne neue Leitung (woher auch immer das original kommt) ziehen kann, dann mache ich das auch...
Falls du wissen willst wo dauerplus ist, kann ich dir gerne ein Foto schicken. Lade mal bitte ein Foto von deinem sicherungsträger hinten rechts hoch, dann kann ich dir das sagen
Ignoriere die Brücke... :cool:
Wo kann ich denn jetzt von abgehen? Und was für Kabelschuhe benutze ich? Nochmal die Frage ob jemand einen Stromlaufplan hat?
Roter Träger ist Dauerplus
Passenden Kontakt kannst du bei audi bestellen (Rep.Leitungssatz)
Müsste der hier sein
000979023E
+ passende Sicherung 5A
