ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Rückfahrkamera nachrüsten + Anleitung für Einbau
Audi Q5 8R
Themenstarteram 5. November 2015 um 18:30
hallo Jungs , leider finde ich hier keine Anleitung zum Rückfahrkamera nachrüsten....
Hat jemand eine PDF oder so, denn ich will vorab wissen, ob das schwierig ist zum einbauen dann würde ich mir die Teile bestellen...
Wäre nett
Danke
Siehe Scotty18-Blog ;)
325 weitere Antworten
325 Antworten
Hi, nein, original Steuergerät mit Kamera und Kufatec Kabelsatz.Kodierung in Stg 5F, 10, 6c vorgenommen, in 19 lies sich nix ändern, nix gefunden zum ändern über vcds.
Die Einstellmöglichkeit für die 2 Parkmodi sind da nur die Hilfslinien nicht.
Kann es an der VCDS version liegen dass ich da nix sehe?
Und was beim Kufatec drin steht kann ich irgendwie nicht nach vcds übertragen.
Unbenannt
Du hast aktive Lenkung einprogrammiert ?
hab ich ihm ja schon gesagt - steht auch im fehlerspeicher
6c richtig codieren und dann läufts
Ok, im 6c dann schau ich mir das nochmal genau an
nimm die 1 (ich meine an der 4 stelle) raus und es geht
Danke. Abgeändert und jetzt gehts.... aber an der Stelle hätte och den Fehler nocgt vermutet da ich 100% sicher war dass die 1 dahingehört.
am 18. Januar 2019 um 16:49
ich habe vor einiger Zeit schon die RFK in meinem Q5 mit Hilfe des Forums, vor allem des Blogs von Scotty, erfolgreich eingebaut. Nur ein Problem habe ich immer noch und komme nicht dahinter woran es liegt.
Der User Seafish hatte es scheinbar auch, ihm konnte aber wohl auch nicht geholfen werden.
Es geht um die Sache mit der gleichzeitigen Anzeige des APS+ während die Rückfahrkamera aktiv ist.
Also bei mir seh ich nur das Bild der RFK aber nicht auf der linken Seite gleichzeitig die Hindernissanzeige des APS+.
Piepen funktioniert einwandfrei, nur leider die Anzeige nicht. Kann auch unten links nicht umschalten zwischen Rearview und APS Anzeige.
Hab das gleiche beim Q3 meiner Frau gemacht, und auch noch bei nem 2ten Q3 da funktionert es einwandfrei.
Hat noch jemand ne Idee woran es liegen könnte. Kann ja eigentlich nur ne falsche Codierung sein, aber find nicht wo.
Bin für alle Tipps dankbar,
Facelift mit nur PDC hinten ?
am 18. Januar 2019 um 16:56
Ja genau
dann gehts auch nicht weil es im FL kein OPS mit nur hinten gibt
am 18. Januar 2019 um 16:59
Ach halt,
stimmt garnicht. Vorne hab ichs auch. Wenn ich die Kamera ja rauscodiere hab ich ja wieder die optische Anzeige vorne und hinten.
am 19. Januar 2019 um 9:09
Keine Idee mehr ?
dann falsch codiert
check mal dein 09er
am 20. Januar 2019 um 12:26
Hey,
Also mein 09er sieht so aus.
Im 5f hab ich noch den Fehler Datensatz unplausibel. Aber glaub der war nicht weiter von bedeutung oder ?
Hier auch mal die Codierung vom 5f und der Fehler.
halt dich an die codieranleitung vom facelift ^^sollte ja dabei gewesen sein
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
