ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Rückfahrkamera nachrüsten + Anleitung für Einbau
Audi Q5 8R
Themenstarteram 5. November 2015 um 18:30
hallo Jungs , leider finde ich hier keine Anleitung zum Rückfahrkamera nachrüsten....
Hat jemand eine PDF oder so, denn ich will vorab wissen, ob das schwierig ist zum einbauen dann würde ich mir die Teile bestellen...
Wäre nett
Danke
Siehe Scotty18-Blog ;)
325 weitere Antworten
325 Antworten
Danke, das soll mir helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Q5 tfsi 2,0 8R Rückfahrkamera Einbauhilfe' überführt.]
Klar such dir einen in deiner Nähe raus und schreib ihn an ob er Lust hat dir zu helfen.
Okay
Hallo, habe mir das Steuergerät, Kabelsatz und Kamera gekauft. Gibts eine bebilderte Anleitung wie beim Q5 8R die Kabel zu verlegen sind. Besonders kofferraumdeckel wäre interessant für mich.
Und wie genau sieht die Kodierung aus.
Pdc und Ahk.
Danke vorab.
Pdc und Ahk.
Danke vorab.
Habe eben grade eine eingebaut,hast das Kabel
bei Kufatec gekauft.?
@Eidelstedt schrieb am 25. November 2018 um 18:04:44 Uhr:
Pdc und Ahk.
Danke vorab.
Nicht direkt aber es ist ein Kufatec Kabel.
Habe es noch nicht. Sollte diese Woche kommen und ich wollte mich vorbereiten / schon einlesen
Also wenn du ein Kabel von Kufatec gekauft hast bekommst von den eine Beschreibung.
Wenn nicht kann ich dir eine schieken PDF,melde
dich per PN.
Danke, Ist da auch beschrieben wie das Kamerakabel aus dem Kofferraum Deckel geführt wird?
Das Kabel von der Kamera, geht oben links raus.
Wenn du die Rückfahrkamera einbaust muss du,
das Plastik von der Heckklappe abbauen den sieht’s
du es.
@Eidelstedt schrieb am 25. November 2018 um 19:26:27 Uhr:
dich per PN.
Hi, wäre gut wenn du mir das PDF senden könntest. den Kabelsatz habe ich durch einen drittanbieter bekommen, ohne Anleitung. Dadurch kann ich das bei Kufatec nicht ordern. Was ein Mist.......
wenn der 3. Anbieter ihn vertreibt; Hat er auch die Einbauanleitung von denen
@Scotty18 schrieb am 28. November 2018 um 21:41:29 Uhr:
Schon angeschrieben, warte jetzt mal ab. Aber wäre toll gewesen hätte ich die auch vorab bekommen.
Hat mir jetzt die Kufatec Anleitung zugesendet, alles sauber beschrieben und verständlich (halt in Englisch).
NUR das codieren zeigt nicht meine VCDS, wie mache ich das mit VCDS und muss ich zum freundlichen?
APS mit AHK.
eigentlich mit vcds selbsterklärend ^^
stg19
5F
09 (im FL)
10 (vor FL)
und 6C an sich
2 kleine Frage nach dem studieren der Kufatec Anleitung habe ich, vielleicht kannst du weiterhelfen.
Wie bekomme ich die MMI3G unit raus zwecks Anschluss der beiden Leitungen?
Und wo bekomme ich im Kofferraum das dauerplus her?
Wie habt Ihr das realisiert?
Messen könnte ich das nr vielleicht hat einer da den Tipp. da rein und gut is......
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
