Rückfahrkamera nachrüsten + Anleitung für Einbau
hallo Jungs , leider finde ich hier keine Anleitung zum Rückfahrkamera nachrüsten....
Hat jemand eine PDF oder so, denn ich will vorab wissen, ob das schwierig ist zum einbauen dann würde ich mir die Teile bestellen...
Wäre nett
Danke
Siehe Scotty18-Blog ;)
325 Antworten
steht in der anleitung ?! vom kabelsatz
Sorry. Habe da eben erst noch die Daten für bekommen. Mit der ersten Rechnung ging es nicht. Da hieß es, es gibt keine Anleitung für. Deswegen wollte ich mich rechtzeitig informieren. Jetzt ist alles klar.
Noch einmal für Bescheuerte. Kamera ist drin, per VCDS alles freigeschaltet. Nach Anleitung die Aktion mit Grafik an, aus, Rückwärtsgang, etc ging auch bei mir nichts mehr. Irgendwie habe ich es geschafft nach mehrmaligen Rein und Rausprogrammieren das es jetzt so geht wie es soll. In R, Kamera an alles gut. Dachte ich.
Ich hatte es meiner Frau nicht gesagt und mich gewundert, dass sie es über drei Wochen nicht merkt. Als wir zusammen unterwegs waren war sie dann ganz überrascht, dass das Auto sowas hat.
Jedenfalls hat sie mir heute gesagt, wenn sie Rückwärts fährt, geht bei ihr nur die normale Anzeige.
Also war ich gucken, in R, dann auf Rearview, geht. Aber er speichert scheinbar die Einstellung nicht auf ihrem Schlüssel. Man muss jedesmal die Kamera einschalten.
Wie bekomme ich jetzt alles so gespeichert wie bei meinem Schlüssel? Kann es nicht nachvollziehen wie ich es bei mir gemacht habe.
Hat jemand einen verlässlichen Tipp?
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Q5 Ez 09/2016 gegönnt. Leider hat er keine Rückfahrkamera. Diese möchte ich nachrüsten. Sollte / muss man Originalteile verwenden ? Oder wie gut sind andere? Hat jemand ein komplettes Tutorial oder sollte man lieber machten lassen ?
Schon jetzt Danke für die möglichst vielen Antworten.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera für Q5 bj. 2016' überführt.]
Also ich habe eine chinesische für 13 € eingebaut, und der cmos sensor hat sogar bessere Auflösung als die original...wichtig ist welches Monitor / Radiosystem ist verbaut ? Ist ein Eingang für die cam vorhanden? Ich habe ein komplett multimedia System nachgerüstet ist preiswerter als das original und kann mehr :-)
@Letani schrieb am 12. März 2018 um 16:31:48 Uhr:
Hat jemand nochmal einen Tipp für mich von dem Profis?
ich bin auch gerade dabei, eine RFK am Q5 nachzurüsten.
Gleich am Anfang geht es los...
Die Stromversorgung der RFK, 2polig schmaler Stecker, passt nicht an den Stecker, 2polig breiter, vom Kufatec Kabelsatz. Kann sein, dass die Kamera aus einem VW ist, passt aber rein, nur der Stecker nicht.
Kann ich natürlich zusammen löten... aber die Farben der Leitungen sind an der Kamera rot und schwarz und am Kabelsatz weiß und blau....
Weiß jemand, welche zusammen gehören?
Rot wahrscheinlich +, schwarz —,
Aber blau und weiß?..
Danke!!
Also bei mir war der auch rot schwarz
Du musst die Seite nehmen wo der graue Fakra Stecker dabei ist.
Die Kamera hatte bei mir auch rot schwarz
Blau war früher bei VW der Rückwärtsgang, dann fuhr die Kamera aus, also denke ich das Blau plus ist(aber mit Vorbehalt)
Hallo zusammen! Ich hätte eine Frage, ich habe den Thread durchgelesen aber eine Antwort dafür finde ich konkret nicht.
Ich will natürlich eine RK nachrüsten ( :D dooh sonst wäre ich nicht hier...). Der Händler bei dem ich mir die Teile kaufen wollte, hat mit gesagt dass ich kein Steuergerät brauche, da ich ACC , Abstandstempomat, schon eingebaut habe, und das wäre das gleiche Gerät für die Kamera auch. Und ich brauche nur die Kamera und Kabelbaum. Stimmt das?
2015 Audi Q5 2.0tdi 190PS, mit MMI Plus. ACC + Spurhalteassistent ab Werk, Drive select , B&Olufsen
Wo kann ich nach dem Steuergerät suchen, fall das schon eingebaut sein sollte?
Danke euch für die Infos und für den Thread!
Steuergerät ist beim q5 hinten rechts und hat einen blauen stecker und wenn der drauf ist passt das Steuergerät
beim q5 sitz das RFK stg LINKS !
Ich hab die original RFK und auch ACC nachgerüstet und nein ACC hat mit der RFK nichts zu tun. Du benötigst zusätzlich ein Steuergerät welches sich, wie Scotty sagt, hinten links im Laderaum hinter dem Stauchfachdeckel befindet.
Das mit dem blauen Stecker ist das BCM2 und sitzt rechts.
Mein Fehler ich dachte nur mit dem bcm2 geht die rfk! Wusste nicht das es mit dem ohne blauen Stecker auch geht
Und rfksteuergerät links ist ja eh klar
Kann jemand ein Foto von RFK Steuergerät reinstellen von eingebauten Zustand danke
