Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Rückfahrkamera nachrüstbar?
BMW 5er F07 GT, BMW 5er F10
Themenstarteram 25. März 2014 um 11:26
Mein "neuer" F10 kommt zwar mit PDC (was eigentlich ausreichen sollte), aber ohne Kamera.
Dabei ist die Rückfahrkamera im F07 schon nicht schlecht. Wäre eine Aufrüstung einfach, würde ich das vielleicht auch im F10 machen lassen.
Kennt das schon jemand?
Hier eine Anleitung...
135 weitere Antworten
135 Antworten
Habe heute beim F31 auch mit Rheingold die nachgerüstete RFK justiert/Kalibiert/aufs Kfz angelernt sowie Fehlerspeicher gelöscht. Jetzt funktioniert alles so wie es ab Werk sein sollte! Wunderbar!
Danke nochmal an sohejl und an Oliver!
;-) der dank gebührt oliver... ich habe auch nur von seiner geduld und hilfe profitieren dürfen und dann weitergegeben.
hauptsache es klappt. ;-)
Hallo Leute,
habe am Wochenende endlich das Paket von Kufatec bekommen und am Montag mit dem Einbau der RFK begonnen. Nachdem ich den gesammten Kabelbaum nochmal geöffnet habe um das Stromzuführungskabel raus zu bekommen (ist wohl bei denen für den Einbau am vorderen SV vorgesehen) bin ich damit jetzt wie in der BMW EBA beschrieben am SV hinten rechts angekommen und siehe da, die besagte Sicherung 123 ist schon belegt!
Als Kamera ist bisher nur SLI/ FLA vorhanden, wird doch da nicht angeschlossen sein?
Nächste Frage: wie unterscheide ich die Busleitungen high/low zum CIC ? Sind beide grau!
wäre für Tips dankbar!!
Grüße Joeff
Morgen,
mit dem Kufatec Paket kenne ich mich nicht aus... Ist das der originale Nachrüstkabelbaum von BMW?
Wenn dem so sein sollte sind beide Kabel grau aber High und Low stand jeweils auf der Isolierung drauf...
Soli
der Kabelbaum scheint von Kufatec zu sein, es war jedenfalls ihr Aufkleber dran
Gruß Joeff
Hmmm,
Weiss von euch jemand die teilenummer vom miniverbinder mit dem man die kabel A5 und A4 von nachrüstkabelsatz, mit dem cic stecker A42*1B pin 9 und pin 11 verbindet?
Gleicher kabelbaum ?? und bist schlau geworden? Hänge grad am gleichen punkt
am 26. April 2015 um 6:43
Die Miniverbinder haben die TN 8 364 566.
HALLO,
in meinem Stromverteiler hinten rechts sind alle Sicherungsplätze mit Sicherungen belegt, auch wenn die entsprechende Sonderausstattung nicht vorhanden ist. Sind dann also ,, blind" gesteckt. Der geforderte Sicherungsplatz ist also frei.
Beim einpinnen passte der am Kabel befestigte Pin erst nach entfernen der Metallummantelung in den Steckplatz, hält aber nach einstecken der Sicherung.
Kamera funktioniert super!
Gruss Joeff
Kannst du mir ne anleitung kurz zusammenfassen für den kufatec kabelbaum?
Bei mir gehen 6 kabel nach vorne.
2 canbus, 3 Video, und ein rot-weisses.
Das rotweisse was wohl für den plusstrom zuständig ist, hat im stecker unterm handschuhfach kein gegenstück im stecker,
Also hab ich es ausgekabelt!!!! Super arbeit!!!! Und wollte es hinten in den stromverteiler hinten rechts anschliessen, nur passt dort die metalbuchse nicht in den stecker
ja, ich hab auch den kompletten Kabelbaum aufgemacht wegen dem rot/weißem Kabel. Der Anschluss für den Stromverteiler passt erst in den Stecker wenn man die Metallummantelung um den Kabelanschluss entfernt. Allerdings gibt es dann keine Aritierung mehr im Stecker.Zusammen mit der Sicherung hält es aber. Hast du die originale Einbauanleitung? Miniverbinder für den Can- Bus habe ich aus dem Elektromarkt genommen.
Gruss Joeff
Bei den canbus kabeln hab ich einfach die metalummantelung der kabel beim CIC stecker aufgemacht, reingeschoben und wieder zugemacht. Also ohne miniverbinder. Nur haben die zwei can kabel nicht die gleiche farbe wie die kabel im stecker. In der originalen eba steht, gleichfarbig. Also hab ich sie auf gut glück zusammengeführt.
Kabelfarbe or/gn und gn, keine ahnung was das heissen mag, aber meine habe diese farben nicht
Kann mir bitte einer erklähren was "botschaft (Qualifier rear view 0x37a) fehlt. Empfänger pdc,sender trsvc.
Steuergerät taucht auch im steuergerätebaum nicht auf. Hab die 3AG schon im FA
am 26. April 2015 um 21:28
@Stivi83it schrieb am 26. April 2015 um 21:07:17 Uhr:
Falsch gepinnt.
auf den beiden grauen Bus Kabeln ist high und low aufgedruckt, am CIC ist high orange/grün (orgn) und low grün (gn), um mal auf deine Frage im neuen Thread zu antworten
ich tippe mal du hast high/low verwechselt
Gruss Joeff
