Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. 🙂
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. 😉
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. 🙂
Viele Grüße,
Tim
1340 Antworten
Nein, ich hatte sie jetzt 2 Jahre unter dem Kennzeichen klemmen....
Edit: hab jetzt dank eines Users gesehen das man scheinbar mittels Codieren den Blickwinkel der Kamera ändern kann
Unter dem Kennzeichen? Wie hast Du die Kamera da fixiert? Oder direkt am Kennzeichenhalter befestigt?
In der Griffleiste ist eine vorgesehene Montagestelle für die Kamera, die mit einem Dremel aufgearbeitet wird. Dort passt dann die (original) Kamera rein, sie wird dort einfach eingeclipst. Diese Position wird beim Codieren als Referenz gesetzt, damit die Einrichtung der Kamera und die Bildwiedergabe korrekt dargestellt werden kann.
Die fehlerhafte Bilddarstellung in Deinem Fall durch Codierung zu beseitigen dürfte nicht möglich sein weil keine Variablen zur Kamerapositionierung eingegeben werden können.
Das war ironie, klar war die Kamera da wo sie beim S204 hin gehört. Der S212 hat sie ja aber auf der anderen Seite sitzen.
Bei S204 passt die Kamera aber nicht 1zu1.
Guten Abend,
ich bin durch die vielen Infos hier leider noch verwirrter als ich es vor meiner Recherche war 😁
Ich möchte in meinem W204 Mopf mit NTG4.5 eine Rückfahrkamera nachrüsten. Idealerweise natürlich die Originale (A2049055303) welche aber offenbar nicht mehr zu bekommen ist.
Welche Alternative kann man nutzen?
Und fast noch wichtiger:
Gibt es hier jemanden, der den Einbau einer etwaigen Alternative in NRW durchführen kann?
Nur Not fahre ich auch in angrenzende Bundesländer 😁
Vielen Dank schon mal für eine Antwort!
Die Mopfkamera des W212 dann brauchst du aber einen Codierer der dir die Kamera codieren kann.
Das Bild ist aber auch ohne Codierung schon besser.
@Mark_TE schrieb am 8. Dezember 2020 um 02:45:53 Uhr:
Guten Abend,
ich bin durch die vielen Infos hier leider noch verwirrter als ich es vor meiner Recherche war 😁Ich möchte in meinem W204 Mopf mit NTG4.5 eine Rückfahrkamera nachrüsten. Idealerweise natürlich die Originale (A2049055303) welche aber offenbar nicht mehr zu bekommen ist.
Nur Not fahre ich auch in angrenzende Bundesländer 😁Vielen Dank schon mal für eine Antwort!
Die 212 er Mopf Kamera verbauen...
Deutlich besseres Bild und dynamische Hilfslinien.
Leider ist aber auch dieser TS nicht mehr zu bekommen.
Also Kamera gebraucht kaufen...
Der grüne Stecker für das Kamera Videosignal hinten am Comand nennt sich Fakra ist das korrekt? Brauche eine Verlängerung dafür aber weiß nicht wie der Stecker heisst
Ich habe eine nachgerüstete Kamera im VorMopf.
Leider sehe ich abends fast nichts, weil sie einfach zu pixelig ist.
Habe auch schon versucht die Rückfahrscheinwerfer heller zu bekommen, aber vergeblich. Da hinten die Scheiben abgedunkelt sind, ist ausparken eine Qual, man sieht nix und ich lasse immer die Heckscheiben runter und tippe leicht auf die Bremse, damit das Bremslicht angeht.
Weiß jemand, ob man einfach das Kameramodul gegen ein hochwertigeres mit geringerem Rauschen tauschen kann ohne zu programmieren?
