Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. :)
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. ;)
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. :)
Viele Grüße,
Tim
1338 Antworten
Die Befürchtung habe ich auch, selbst wenn man es hier als Quelltext mit anhängen würde :):D
Beste Grüße
Raffy
Dank Raffy hab ich nun auch eine Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien!!! Feine Sache, das AMG Menü auch gerade noch aufgespielt. (Hammer) Noch einmal vielen Dank an Raffy!!!
Habe ein Set vom W212 zum Verkauf in Biete .Gehört zwar nicht hier her aber vielleicht als Hinweis.
Michl
@peton gerne =)
Wenn ich eine Kamera habe ohne dynamische Hilfslinien habe wie es jetzt ist reicht es die die Kamera durch die vom w212 zu ersetzen? Oder noch etwas? Sorry wenn das irgendwo schon steht kann nicht alles lesen
Thx Beko
Solltest alles lesen, dann würden Fragen nicht mehrfach gestellt
Hast zufällig einer ne Chromleiste über vom umrüsten?
Darf gern sehr zerkrazt sein, muss nur heile sein ;)
@Qualität ! schrieb am 9. Februar 2017 um 18:56:33 Uhr:
Hast PN.
Meinte natürlich fürs T-Modell "peinlich"
Habe den S204 Mopf Bj2012 und möchte den Original Nachrüstung vornehmen, welche Kamera Typ habt ihr im geheimen Menü vom Command ausgewählt , genauen Typ bitte da ja dort relativ viele zur Auswahl stehen, danke für Infos
In deinem Fall SRVC
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hab heute Kamera heute nachgerüstet. Pins mussten umgesteckt werden. Weiteres Problem war, dass am grünen SAM Stecker Pin Nr.4 wo der blau/rote hinsollte kein Strom war (keine Kontakte unten im Stecker). Hab diesen dann auf Pin 2 gelegt und es ging.
Jetzt funktioniert es! Was mich etwas stört ist, dass das Bild etwas schief ist. Rote Hilfslinie verläuft nicht parallel mit der Stossstange. Ist das normal so?
Und Motorleuchte leuchtet ebenfalls jetzt.
Ne Idee wieso?
Oder einfach löschen lassen?
Die Linien wird parallel sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Voraussetzung die Kamera ist richtig codiert.
Die MKL dürfte leuchten,weil das Gaspedal abgesteckt war
Hier sollte dann der Fehlerspeicher geprüft und gelöscht werden.
Hier sehe ich aber ein Kalibrierungsproblem, du brauchst die Stromversorgungsart von Steckplatz 4, sonst setzt sich die Kalibrierung jedes mal nach Motor aus zurück, schau mal im WIS welche Spannung die Kamera original auf 84 bekommt, dann überprüfst du im WIS alle anderen Steckplätze im Sam nach dieser Spannung und vergleichst sie mit deinen freien Steckplätzen und suchst dir den passenden Platz heraus.
Die Spannung ist nicht gleich Spannung, die Kamera braucht nämlich solange 12v bis der bus in Ruhe geschaltet wurde, dann bleibt die Kalibrierung erhalten.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
WIS? Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge wo ich das nachschauen kann :-)
