ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Themenstarteram 11. November 2008 um 11:42
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. :)
Viele Grüße,
Tim
Themenstarteram 1. Januar 2009 um 14:17
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. ;)
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. :)
Viele Grüße,
Tim
1338 weitere Antworten
1338 Antworten
Mobiltronic verwendet ein Chinamodul.
am 2. Dezember 2015 um 7:24
Das China Modul habe ich seit einem Jahr zu meiner vollsten Zufriedenheit Plug and Play installiert.
Ich habe es mir über User "cjay90" hier bestellt kosten ca. 200.- da ich mich nicht mit dem Zoll herumschlagen wollte, hat alles bestens geklappt.
https://www.youtube.com/watch?v=LfeeHgNTzJU
Nur das bei mir das chinamodul nicht funktioniert.
Tja bist aber scheinbar der einzige.
Hmm kann schon sein...würde mich nur interessieren, woran es liegt. Wir testen jetzt das modul ohne tv-free. Mal schauen, ob das funktioniert
@velsatis2010 schrieb am 2. Dezember 2015 um 06:37:47 Uhr:
Kurz gesagt:
Du musst die W212 Mopf Kamera verbauen.
Die orig. vom W204 kann keine Linien.
Danke für deine Antwort.
Bekomme ich den fahrzeugspezifischen Kabelsatz vom s204 zusammen mit der Kamera vom Mopf w212?
Einfach die Kamera für den S212 bestellen.
@benzsport schrieb am 4. Dezember 2015 um 07:15:30 Uhr:
Und da ist der Kabelsatz dabei - der wiederum für s204 auch passt?
Hallo alle zusammen,
habe das Thema jetzt komplett durchgelesen. Und nun bin ich auch mit dem Einbau des originalen Satzes fertig.
Leider funktioniert bis jetzt nichts. Habe die Leitungen laut WIS verlegt und die grüne Klemme aufs SAM gesteckt (da dort noch keine war) und den grauen Kabel mit dem der rechten Rückleuchte verbunden. In die grüne Klemme habe ich auch eine 5 Amper Sicherung gesteckt.
im Comand unter HU dann auf SVR gestellt und das Comand neu gestartet.
Ich verstehe nicht wo das Problem ist das ich keine Reaktion beim Comand habe. Nicht mal den Text.
Ich würde mich sehr freuen wenn einer mir helfen kann.
Gruß Martin
Hallo mcKansis
sollte alles richtig angeschlossen sein auch der grüne Fakra Stecker am Comand
mußt Du im Engineering Mode des NTG 4
wie es geht weißt Du ja
Kamera SRVC
wählen
dann noch Punkt 25
SRVC Guide Line
wählen
danach Zündschlüssel ziehen und Comand neu starten
so hat es bei mir geklappt
mfg peterr2882
@bodensee_m schrieb am 4. Dezember 2015 um 07:59:24 Uhr:
Hey,
da fehlt dann noch der el. Leitungssatz für die Heckklappe, kostet 18€ beim freundlichen.
Allerdings gibt es für die Montage der 212 MopfKamera noch keine Endlösung, warte noch ein bisschen, dann habe ich auch dafür einen Adapter entwickelt.
w204 läuft die Montage problemlos :)
Damit die dynamischen Hilfslinien allerdings funktionieren, muss diese Kamera speziell codiert werden.
Das kann Mercedes nicht, selbst wenn sie es wollten, da für das Fahrzeug nie vorgesehen.
Du kannst ja mal einen Blick in meinen Blog werfen, da bekommst du ein paar Infos bezüglich der 212 Mopf Kamera in anderen Modellen.
Momentan funktionieren:
212 <Mopf,vormopf> (limo und Kombi)
207 <Mopf, Vormopf> ( Coupe und Cabrio )
204 <Mopf,Vormopf ( wegen Montage momentan vorerst Limo)>
Hier trotzdem mal die Teilenummern vom 212 Mopf T-Modell, sind die längsten Leitungen und passen deshalb in alle Fahrzeuge bei denen die Kamera funktioniert:
A2124402135 Leitungssatz
A2125405232 grüner Sicherungsträger
A2129054405 Ts-Kamera Set ( Kamera inbegriffen )
Raffy
Hey!
Vorausgesetzt es gibt diesen Adapter für den S204 irgendwann, was würde die Anschaffung der benötigten Teile kosten, wenn bereits die Serien-Kamera verbaut ist?
Da ich diese erst vor einem Jahr nachgerüstet und dafür 200 € gezahlt habe, möchte ich ungerne umsummen dafür ausgeben. Auch wenn es ein nettes Nice-to-have wäre...
Öhm..wegen den Hilfslinien.
Sind die bei der 212er Variante dann dynamisch?
Ich meine, hier im Thread, gelesen zu haben, daß beim 204 (vormopf) mit NTG4 bei einem bestimmten Softwarestand des Comands zumindest statische Hilfslinien angezeigt werde
@Tiboron
der Teilesatz Rückfahrkamera für den 212er liegt bei um die 250€, was ich jetzt rausgefunden habe.
Hallo Nachbar,
danke für die Info :-)
Das muss ich mir dann mal gründlich überlegen, ob ich mir meine Kamera mit diesem Satz "pimpe".
Keine Ursache...
und ich überlege noch dann gleich den Satz für den 212er zu nehmen...sofern das acuh mit dem NTG4 harmonieren sollte.
Dann ist basteln angesagt.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
