ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Themenstarteram 11. November 2008 um 11:42
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. :)
Viele Grüße,
Tim
Themenstarteram 1. Januar 2009 um 14:17
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. ;)
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. :)
Viele Grüße,
Tim
1338 weitere Antworten
1338 Antworten
Als ich meine RFK nachrüstete, war an meinem Comand Online auch bereits ein Steckplatz durch das Media-Gedöns belegt. Jedoch mit einem Doppelstecker, der einen freien Steckplatz hatte.
Dort habe ich mein RFK-Kabel eingepinnt.
Funktioniert seither ohne Probleme.
Ich kann aber nicht mehr sagen, welcher Stecker wo sitzt.
Kann mir jemand die einbauanleitung zum Nachrüsten der originalen Rückfahrkammera per PM bereitstellen. Leider lag sie nicht dem Packet bei. Ich bin euch sehr dankbar!
Ich habe ein s204 also ein Kombi aus 09 wenn es wichtig ist.
@remden schrieb am 20. Februar 2015 um 15:20:37 Uhr:
Seite 15 & 42
ich habe einen S204 bei dem ich eigentlich hinten PDC nachrüsten wollte. Nun überlege ich mir stattdessen eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Meint ihr eine Rückfahrkamera ersetzt die PDC? Oder ist die Kamera dafür nicht brauchbar...?
PDC ist dann eigentlich überflüssig. Also seit ich die Kamera nachgerüstet habe, schaue ich nur noch auf den Monitor, wenn ich rückwärts fahre. Früher hab ich nach hinten und auf die LED-Anzeige geschaut, bzw. gehört.
Eine Kombination aus beidem ist perfekt, aber die RFK alleine ist auch ok.
@hardy_G4 schrieb am 5. März 2015 um 06:29:21 Uhr:
Danke, eine letzte Frage: Sind in dem Monitor nach Einbau auch Hilfslinien zu sehen? Oder nur das Bild?
@fahimmm schrieb am 5. März 2015 um 08:41:51 Uhr:
Nur das Bild!
Für die Linien benötigt man ein zusätzliches Modul.
Hier nachzulesen.
Letzte Frage: Kennt ihr jemand jemanden im Raum Hamburg der den Einbau für mich erledigen könnte? Ich würde dafür natürlich bezahlen...
am 5. März 2015 um 11:08
Prinzipiell nur das Bild.
Wenn Du einen VorMOPF mit COMAND NTG4 (zu erkennen am elektrisch ausfahrenden Bildschirm) hast, lassen sich statische Hilfslinien freischalten. Kann aber sein, dass das auch nicht fuer alle Firmware-Versionen gilt.
Bin ab und zu in HH.
Weiß jemand eventuell wo man den Nachrüstsatz für den S204 noch bekommen kann? A2049055403
Bei uns in Hamburg ist der nicht mehr vorrätig... Der freundliche muss erstmal mit dem Regionallager telefonieren, wo dieses Teil ebenfalls rückläufig ist...
Man sollte zu einer Mercedesniederlassung gehen, die können das bestellen.
Sind wohl wieder alle ausverkauft!
Hier hatte ich meine RFK gekauft:
http://www.mercedes-originalteile.de
Ihr müsst nur aufpassen....es gibt ein Set für W/C204 und für S204.
EDIT: Das S204-Kit ist dort vermutlich auch ausverkauft. Ich finde es dort auf die Schnelle nicht...
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
